Ma modeste contribution au sujet de cet ampli que vous m'avez fait découvrir sur le forum. Suite aux bons retours, j'ai commandé ce FDA (auparavant j'ai eu un FLYINGMOLE et un FX AUDIO 802C qui était meilleur que le FlyingMole).
J'avais besoin d'un petit appareil pour alimenter des ASA monitor qui ne me servaient plus dans ma salle HC et que j'avais installées au 2ème étage de ma maison. J'ai donc commandé ce FDA sur ALI avec la version XMOS et après réception l'écoute était "pas mal"; j'ai voulu optimiser le câble qui était monté avec une prise anglaise pour installer en direct une prise EU: quand j'ai coupé le câble, j'ai été surpris par l'intérieur: des pauvres "cheveux" en cuivre d'un diamètre ridicule; j'ai donc trouvé un autre câble dans mes accessoires en 1.5mm2 et c'était déjà beaucoup mieux!; j'ai continuer l'expérience avec un câble en 3G2.5 avec un connecteur de qualité en 8 IEC C7 ( la terre n'était reliée que sur la prise courant )et là encore il y avait un plus;
Je signale également que j'ai remplacé le câble USB d'origine par un de meilleur qualité (OCC) acheté toujours sur ALI (https://55HEEU7DPPE8Afr.aliexpress.com/ ... 6c37Od0lZ7) et l'amélioration a été encore audible.
Tout ceci pour vous faire remarquer que ce FDA est très sensible au courant (et au SENS de connexion sur la fiche en huit) et sur la qualité des câbles.
PS: je n'ai fait des écoutes et essais uniquement en USB avec le PC sur AUDIRVANA ,des radios internets et youtube.
Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: 974eric et 48 invités
Me concernant, dans mes bricolages à la Tournesol
j'ai fait un test concluant:
- tablette 8 pouces, sous windows
- sur sa sortie micro-hdmi, ce convertisseur: https://www.delock.com/produkte/N_62784 ... anguage=fr
Ce qui permet d'utiliser la prise micro-usb pour alimenter en permanence la tablette.
La liaison avec le D8 se faisant en numérique et via câble optique -> fini les parasites et boucles de masse
Et en passant en numérique l'usage du D8 est optimisé
A voir quand je vais avoir le temps d'installer ça à la place de l'autoradio...
Pour l'application je pense utiliser NeutronMP, que j'utilise déjà sur mes 2 baladeurs android.
Au final, si on est bricoleur, ça permet un prix inférieur à un autoradio tactile, avec bien plus de souplesse (choix d'application et paramétrisation), et une meilleure qualité sonore que son ampli intégré...
Dans l'idéal pour l'ergonomie il faudrait que je mette la tablette en vertical (pour naviguer dans les pistes), mais j'ai pas assez de place dans le cas de ma voiture
Je vous mettrai des photos du bricolage quand j'aurai eu le temps de le faire.
jctfrance, il y une erreur dans ton lien: il faut enlever 55heeu7dppe8a devant fr.aliexpress.com
- ssebs
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
- jctfrance
- Inscription Forum: 04 Mar 2019 12:59
Pour les signaux analogiques, je n'ai jamais entendu les qualités "acoustiques" d'un câble.
Alors pour les signaux numériques...
Par contre je préconise de veiller aux éventuels défauts mécaniques ou électriques des câbles et des prises.
Mais ça ne coûte pas très cher d'obtenir d'excellents résultats à ce niveau.
- B@R
- Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
et pourtant il y a des différences à l'écoute que ce soit entre câbles analogiques ou entre câbles numériques; le tout est de ne pas se focaliser sur des câbles à des prix indécents .
La meilleure liaison numérique est pour moi le SPDIF optique: j'avais fait un comparatif entre autre sur ma platine Blu-ray Panasonic 820 en analogique avec des çâbles VOVOX qui m'avaient été prêtés (Vocalis de mémoire) et en numérique avec un câble optique basique et il n'y avait aucune différence à l'écoute.
Pour le câble USB que je "conseille" car très bon et pas cher, faites un comparatif avec celui d'origine et faîtes vous votre propre opinion.
- jctfrance
Je suis un scientifique, ouvert aux tests. Pour ce qui est du numérique j'ai pas vraiment constaté de différence, mais comme de toute façon je préfère avoir un câble pas trop long et que celui-ci a l'air bien fabriqué, j'en ai commandé un, je vous dirais ce que j'en pense
- ssebs
impec! essayez aussi le changement de câble secteur: vous entendrez, je pense, une différence et aussi faite une écoute avec la fiche en 8 dans un sens et dans l'autre sens.
- jctfrance
jctfrance a écrit:impec! essayez aussi le changement de câble secteur: vous entendrez, je pense, une différence et aussi faite une écoute avec la fiche en 8 dans un sens et dans l'autre sens.
Je pense que nous n'avons pas la même alimentation; j'ai acheté mon D8 chez audiophonics, et l'alim fournie n'a que 2 bornes, pas de terre.
- ssebs
Non, c'est la même alimentation; j'ai changé le câble qui vient du secteur et qui s'enfiche dans le boitier d'alimentation dans un 1er temps par un autre câble que j'avais chez moi (fiche simple côté secteur et connecteur en 8 côté alim) et ensuite j'ai commandé une fiche en 8 chez Aliexpress et pris un câble souple avec des fil 2.5.
Comme le câble est un 3x2.5, bien évidemment la terre n'est pas reliée côté fiche en 8.
La fiche ALI: https://fr.aliexpress.com/item/40005925 ... 6c37uZvvQR
- jctfrance
Je me permets de faire remonter ce sujet, pour 2 raisons.
1/ J'ai moi-même un alientek d8 depuis assez longtemps, utilisé sur des focal 826W (à la base elles étaient drivées par un musical fidelity A1 new, mais je m'en sers sur d'autres enceintes). L'ensemble est sympa, mais le son se coupe quand le volume commence à être (trop) fort (vers 25-30 sur l'ampli si mes souvenirs sont bons). En fait, l'ampli s'éteint, carrément. Hors ces enceintes encaissent normalement sans problème plus de watts...
J'imagine que c'est du à l'alimentation founie avec l'ampli?
j'avais vu ce topic lors de l'achat, avec les conseils pour une autre alim, mais je ne l'ai pas fait, n'étant pas très doué en électricité. Mais là, j'ai bien envie de changer l'alim. Donc, si j'achète la Mean Well LRS 200-36, il me faut quoi d'autre pour pouvoir la connecter à l'ampli? Je sais c'est con comme question, mais j'en suis là ! Ou sinon, si vous avez un conseil pour une autre alim toute faite, je suis preneur.
2/ un copain cherche un ampli pour des elipson prestige 3 (120W, 8 ohms; Rendement (en dB): 93,5 dB; Diamètre haut-parleurs: Tweeter 2,5 cm, Médium 17 cm, Woofer 17 cm; Bande Passante: 38 Hz à 20 kHz).
Il a un budget de 600-700 euros, mais pas forcément l'oreille musicale... Je me dis qu'un ampli comme le d8 pourrait faire l'affaire pour lui (comme pour moi d'ailleurs!). Y-a-t-il de nouveaux amplis de ce style, qui seraient meilleurs que le d8?
Merci d'avance pour votre aide!
- lechainon1979
- Inscription Forum: 14 Déc 2020 16:38
1) je n'ai pas eu moi-même le problème. Il y a protection contre la surchauffe, à part ça c'est bizarre, le d8 montre à 60 (bon là il y aura sans doute pas mal de distortion).
Ca a fait depuis toujours, et est-il encore sous garantie?
2) je viens d'installer celui-ci chez un ami: https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... _search=fs
(pas en stock, il faut patienter).
Encore mieux que le D8, gain sur les aigüs (plus fins), et encore plus de précision sur les basses.
Et si est utile, il y a le BT intégré.
- ssebs
en 160 w ce qui est déjà très puissant tu as ça : https://fr.aliexpress.com/item/32832612576.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26a36508TUahTT&algo_pvid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b&algo_expid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b-0&btsid=0b0a22a415982186701491397e88e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pour 18 €
(160 w meme si on a du 2x 125 w en ampli ce que j'ai je n'ai jamais pu dépasser les 150 w en consommation instantanée sur mon iamd v200)
en 320 W (celle que j'ai) c'est très quali tu as ça pour 52 € : https://fr.aliexpress.com/item/4000051514764.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.339e1515t7AKSF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=48cb887f-ab80-4e39-b35f-366cd82b1cf1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:48cb887f-ab80-4e39-b35f-366cd82b1cf1,tpp_buckets:668%230%23131923%2331_668%23808%237756%23448_668%23888%233325%2316_3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%235_668%232846%238111%23464_668%232717%237567%23946_668%231000022185%231000066055%230_668%233422%2315392%23628
par contre c'est alie express donc tu fraudes à la tva et impots sur les bénéfices on achetant chez eux mais y a pas le choix et c'est comme sur les market place... j'ai pas trouvé de produit équivalent en france..
De toute façon l'état laisse faire les fraudes... alors que ce serait si simple de les stopper en imposant que pour la tva ça soit amazon ou aliexpress le collecteur..
pour 18 €
- christopheclaude
- Inscription Forum: 09 Juin 2018 18:55
- Localisation: Rennes. Oled 55p 803 de 2019. son : Iamd v200 + hera 150 de chez davis acoustics
ssebs a écrit:1) je n'ai pas eu moi-même le problème. Il y a protection contre la surchauffe, à part ça c'est bizarre, le d8 montre à 60 (bon là il y aura sans doute pas mal de distortion).
Salut, et merci beaucoup pour ta réponse!
J'ai acheté le d8 en février 2017 sur aliexpress, donc au niveau de la garantie je peux oublier... Et oui il a toujours fait ça, je pensais que c'était dû à son alimentation. Apparemment, je me suis trompé. Dommage!
Merci pour la suggestion sur l'autre ampli, je vais voir ça!
Bonne journée
- lechainon1979
christopheclaude a écrit:en 160 w ce qui est déjà très puissant tu as ça : https://fr.aliexpress.com/item/32832612576.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26a36508TUahTT&algo_pvid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b&algo_expid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b-0&btsid=0b0a22a415982186701491397e88e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pour 18 €
Merci beaucoup pour les suggestions! Je vais en prendre une des 2 pour voir si ça règle mon problème de coupure. Peut-être le moins cher, au cas où le soucis ne viendrait pas de l'alim...
Bonne journée à toi!
- lechainon1979
lechainon1979 a écrit:christopheclaude a écrit:en 160 w ce qui est déjà très puissant tu as ça : https://fr.aliexpress.com/item/32832612576.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26a36508TUahTT&algo_pvid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b&algo_expid=90bdad21-e572-462b-ac94-688782359d4b-0&btsid=0b0a22a415982186701491397e88e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pour 18 €
oui je te conseille la moins chère aussi c'est celle que j'aurais pris pour moi même avec le recul
- christopheclaude
