39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Mattias17, pillo2a et 180 invités
Changement voir centrale
Bonsoir à tous je possède depuis quelques années un ensemble HC focal 826 couplé à un ampli denon avr 2311 je trouve que la voie centrale est trop faible que pourriez vous me conseiller comme voie centrale pour améliorer ça merci d'avance
- alexd
- Inscription Forum: 22 Déc 2019 13:07
Il faudrait parler du budget. Sinon je vais te dire la Focal Kanta Center.
Dans tous les cas pour moi il faut rester chez Focal, donc en fonction de ton budget ...
https://www.son-video.com/rayon/enceint ... l%22%5D%7D
Pour être certain, quelle référence exactement, Chora 826 ?
Ma dernière expérience avec cette marque remonte à pas mal d'années, avec des JM Lab Cobalt 826, CC800, et SR800. Excellent kit de surcroit ! Mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts et je ne m’intéresse plus trop à cette marque ...
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
c'est mes oreilles qui vieillissent ou les enceintes centrale des packs sont sous dimensionnés
- alexd
Ce ne sont pas tes oreilles ! Ou les miennes aussi. Quoi que les miennes .... elles vieillissent vraiment.
En fait les centrales sont souvent sous-dimensionnées, si on les compare aux enceintes principales.
- Gruit
ah ca me rassure
pour les kanta center c'est hors budget
- alexd
Pas certain que la Chora Center soit meilleure que ta Chorus actuelle.
C'est celle-là ?
https://www.son-video.com/article/encei ... noir-laque
C'est celle-là ?
- Gruit
Je ne suis pas un expert mais il est en général recommandé de prendre la centrale de la même gamme que les colonnes. Si c'est bien la CC800 V que tu as elle ne me paraît pas sous-dimenssionnée.
Est-ce que tu as utilisé la calibration de l'ampli? C'est peut-être juste un problème de réglage ou de placement de l'enceinte?
- Anarkia68
- Inscription Forum: 03 Juil 2020 9:40
80 % des pack enceintes les centrales sont un peu sous dimensionner, et changer de gamme pas sure qui tu est une amélioration.
comme dit Anarkia68 voir réglage ou emplacement, un bloc pour la centrale peux amélioré les choses aussi.
après tu appelle quoi trop faible ?
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
+1 pour le bloc !
Changer la centrale pour un modèle de gamme supérieure, pourquoi n'y gagnerait-il pas ?
Ou alors l'ampli "n'étale" pas, et là effectivement aucun intérêt de passer à la gamme supérieure (au contraire peut-être même !). On en revient au bloc.
Après ta question est pertinente. Définir "trop faible" ?
- Gruit
changer du 16.5 pour du 16.5 je vois pas l intérêt surtout pour le même gabarit en plus, il y a que la Kanta qui est plus grosse, mais vu le tarif
- Tony 61
C'est clair !
Concernant la taille des HP, toutes les enceintes équipées de 16,5 ne se valent pas. Ou alors, vus les différences de prix il y a un gros problème !
- Gruit
que cela ne se valent pas d accord, mais la on parle de puissance, et le volume enceinte joue énormément.
tu es bien placé pour le savoir Gruit, pour une enceinte (heresy) commençant a 60 Hz
- Tony 61
J ai des soucis sur les scènes de dialogue du coup je monte le son et lorsque arrive les scènes d'action je suis obligé de baisser
Je suis pas très callé quand vous parlez de bloc c'est ajouter un ampli de puissance au système ou quelque chose dédié uniquement à l'enceinte centrale ?
Pour les réglages je les ai fait avec le micro fourni avec et c'est bof
- alexd
oui c est un ampli de puissance, sur la centrale ou autres, chacun son canal.
je sais pas, j ai jamais eu de soucis sur des dialogues même quand j avais une petite centrale avec des 10 cm
j entend souvent ce genre de problème, et comme je l ai jamais connu, je m interroge sur le pourquoi.
ma grande centrale est surtout très supérieur sur les micro information, netteté et percussion.
peut être parce que je regarde bcq de VO, je le percole pas, mais même en VF je le remarque pas.
après comme mes 2 caissons sont d une transparence extrême, ils ne masque pas les autres enceintes.
le masquage du caisson est sans doute une très bonne piste.
par contre si tu es obligé de baisser sur l action est que tu est vraiment fort, le bloc peu peux être résoudre le problème.
plus l ampli est puissant moins c est criard, faut pas croire que un ampli puissant sert a écouter plus fort mais plus apaisé quand il le faut.
les réglages je t aurai dit de monter le volume de la centrale, mais ça pas l air d être ça, si c est que les dialogues.
certains réglage de simulation en multicanale créer ce problème de centrale très faible, mais en direct ça doit pas poser de problème.
je commence a me demander sérieusement si ça viendrait pas de vos caissons.
- Tony 61
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
