mroboto a écrit:On faisait des amplis à tubes dans les années 1930, avec les connaissances de l'époque.
La téléphonie a commencée avec ça.
Aujourd'hui, il y a Internet et presque toutes ces connaissances réunnies, juste a chercher un peu.
Puis pour un réparateur, il n'y a rien de plus simple, vu que ça ne brise presque jamais, puis c'est simple, à part en cas de bris de transformateur, (Rare), il y a juste à le remplacer par un identique, les tubes, c'est pas fragile comme les transistors, (À part qu'à long terme, ça s'use) , mais c'est Plug & Play
Règle #1, ne pas mettre les doigts dedans quand il y a du courant, et faire attention aux condensateurs restés chargés (Haut voltage léthal)
Règle #2 , Ne jamais faire fonctionnes un ampli à tubes sans haut-parleurs connectés. (Ou bien bonjour les transformateurs de sorties, apparemment ça pue quand ça brûle, si on envoie pas trop le sauce et pas trop longtemps, ils survivent)
J'ai eu jusqu'à 4 amplis à tubes différents et j'écoute encore du transistor, mais dans mon atelier quand je bricole !!!
J'ai un petit FDA qui alimente des vieilles enceintes bibliothèque.
Ma chaine principale est en tubes Push pull de KT66,ma chaine secondaire est en tubes, push pull de 7581A.
Mais sur un SE (Single Ended) il n'y a que 2 tubes de puissance et rien à régler. A mon avis pour alimenter des elipson P4i c'est ce qu'on peut faire de mieux.
Écoute les conseils de mroboto qui en connaît un rayon sur les tubes.
Cordialement, Claude
