Ok c'est compréhensible. Bon bah je vais rester ici alors !
Je réfléchi à la localisation du matériel type ampli ou autre et faire qu'il ne soit pas sous la TV pour limiter l'ecombrement. Est-ce une bonne idée ? Globalement je voudrai déporter l'ampli côté salle à manger, si on regarde les photos de mon premier poste ça serait sur la droite de la table en bois dans le renfoncement.
L'idée est d'avoir un mur assez épuré sans matériel type meuble de TV et avoir quelque chose de ce type, les enceintes en plus :
Je pense qu'il y a des contraintes niveau cable HDMI justement non ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert, pat00272 et 130 invités
Home Cinema 5.1.4 - Monitor Audio Bronze 6G, X3700H, PB1000
- XzH92
- Inscription Forum: 15 Sep 2020 14:17
J'ai cherché un peu et il semblerait que le HDMI soit limité à une portée de 3m, si je veux passer sur un cable de 10m par exemple pour être secure, il y a des références spécifiques à choisir ? j'ai vu de la HDMI fibre, est-ce overkill ?
- XzH92
Hum ma foi ça fait loin ! Et puis il faudra aussi un émetteur/récepteur IR déporté pour commander les appareils ! Pourquoi ne pas les mettre dans un coin du mur frontal, disons à la place du meuble qui porte les plantes ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
En ce qui concerne l'intégration du matériel pour quoi ne pas partir sur des meubles spécifiques Home Cinema avec des portes ou battants qui laissent passer les signaux infrarouges.
Cela permettrait du garder un côté épuré tout en limitant la distance entre TV et ampli, annulant le problème d'HDMI. En revanche, cela fait un coût supplémentaire, si ce n'est pas prévu au budget. Tu peux trouver des exemples sur des sites spécialisés.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Mickeymao
- Inscription Forum: 20 Mar 2020 12:35
Attention à l'aération, l'ampli a besoin d'air frais
- Subway2400
Finalement après relfexion ca représente un cout non ngligeable de déporter l'installation, donc j'ai convaincu madame de revoir les plans ^^
J'ai trouvé quelques meubles TV avec de la place pour l'ampli en ouvert. Ca va le faire
- XzH92
Ah cool ! Oui ça me paraît plus raisonnable
Prévois, au dessus de ton ampli, 10cm d'aération.
- Subway2400
Quelques news, le matériel a été commandé.
J'ai complété la commande par des pads à mettre sous le caisson.
Réception dans ma nouvelle maison fin du mois, en attendant j'ai pu anticiper les emplacements exacts des enceintes plafond pour percer où ca va bien.
La suite à la réception du matos
- XzH92
Suggestion pour ce beau projet, penser à la réverbération qui risque d’être significative. Quelques rideaux lourds et tapis épais seraient les bienvenus. Et quelques gros meubles...
- phil974
De retour pendant les travaux.
La pose du faux plafond dans mon salon est bientôt terminé.
L'intégralité des câbles sont passés derrière le mur de la TV, les trous pour les atmos sont fait. Tout semble fiter c'est parfait.
Pour ce qui est de la sortie des câbles, tout est en encastré, ça fait quand même une installation monstre
Au niveau des boîtiers, j'ai prévu de mettre des doubles sorties enceinte Schneider Odace.
J'imagine que le mieux aurait été d'avoir le câble en direct depuis les enceintes mais je pense que ça fera plus propre dans le cas où je quitte la maison dans quelques années.
Le son risque-t-il d'être fortement altéré par ces prises ?
https://elec44.fr/mecanismes-odace/1937 ... 19228.html
Je sais que j'aurai du poser la question avant mais bon, j'espère que ça ira !
Au pire je peux toujours souder à l'argent des extension à mes câbles et les faire sortir par des sorties simples à posteriori ?
Autre question, un ami m'a donné un sachet de 20 fiches banane Nakamichi, pensez vous que ce soit suffisant ou faut il monter en gamme obligatoirement ? Si ça ne va pas, quel modèle préconisez vous svp ? https://www.amazon.fr/dp/B07M96F5NS/ref ... UTF8&psc=1
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- XzH92
J'ai mis ça derrière l'ampli pour recevoir tous les câbles vissés aux borniers de l'ampli, derrière la centrale et les colonnes quand j'ai refait le mur du salon.
Aucun changement de son perceptible. C'est comme si j'avais rien changer et pourtant ça fait 3 longueur bout à bout par enceinte.
1) Ampli/Plaque de connexions
2) Plaque de connexions/ Plaque pour l'enceinte (dans le mur)
3) Plaque de l'enceinte/Enceinte
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Merci pour ton retour.
Je ne suis pas assez perfectionniste et je n'ai pas l'oreille qui me permettra de détecter la moindre différence de toute façon. Tu me confortes d'avoir privilégié l'encastrement complet au propre !
Mon mur est globalement terminé. Reste à finir le reste de la pièce avant de tout brancher sur l'ampli. Pas envie que la poussière des travaux rentre par les grilles d'aération !
Premiers tests des différentes enceintes avec l'ampli Bluetooth Tangent BT II, vraiment ultra satisfait. Merci beaucoup @Subway2400. Quand tout va être branché ça va être magnifique !
- XzH92
Nickel, ça avance bien !!!
Je viens de voir que j'ai oublié de te comforter sur les fiches bananes.
Comme pour les plaques aux murs, je n'ai entendu aucune différence entre bananes et vissage des câbles.
Voilà ce que j'avais pris :
https://www.amazon.fr/dp/B01MXJIEV9/ref ... PAKQ2d7Vht
- 1200Bandit
Ah oui en effet ça avance, c'est très bien Hâte de voir ça
Personnellement j'ai pris ces bananes : https://www.amazon.fr/FosPower-Bananes- ... 06Y8YL2DM/ - peut-être plus faciles à manipuler car plus fines ?
- Subway2400
J'aurais dû en effet prendre ce genre de bananes, il est vrai que les miennes sont difficiles à monter avec leurs système à visser.
Bon en même temps, on les installes une seule fois.....
- 1200Bandit
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
