En effet j'ai profité du déménagement pour tout changer donc la comparaison est de toute façon un peu biaisée. Mais en plus de la pièce qui n'est surement pas au mieux je soupçonne autre chose.
Côté branchement tout est visuellement bon "le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir" (pour les amateurs de chefs d’œuvres cinématographiques).
Je vais tester la phase de chaque enceinte. Il y a un moyen de vérifier côté sortie ampli?
Je vais aussi essayer de les décaler davantage, me mettre au centre du triangle (elles sont déjà légèrement pincées), etc.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Yves44 et 272 invités
Je voulais mieux, j'ai eu pire. Grrr
- Flolarsouille2
- Inscription Forum: 18 Juil 2014 10:18
L écoute comme proposée dans ma perlière réponse montrera que tout est ok ou pas, il peut, tu as raison, avoir aussi une inversion dans l ampli, même dans l enceinte (déjà vu)
- indien29
Vérification des phases des enceintes réalisées et elles sont bien en phase et dans le bon sens (+ et -).
Je ne sais pas comment tester l'ampli, en diffusant un son spécifique?
- Flolarsouille2
Quelques idées:
Et tu n'as pas d'autres enceintes sous la main, ou chez quelqu'un chez qui mettre ton ampli pour le tester?
Ou l'inverse, emprunter un ampli pour valider que les MA sont ok? Tu les avais écoutées avant achat (vu que c'est de l'occas)?
Ca me parait vraiment bizarre, vu que moi j'en suis très content et que ça colle avec ce que tu cherches: moi c'est avec un Cambridge Audio CXA80 qu'elles sont associées, et ce que j'apprécie c'est qu'elles sont analytiques, dynamiques, et bon rendu 3D.
Donc si le problème vient des enceintes c'est qu'elles ont un défaut à mon avis.
D'ailleurs, en neuf les silvers 6 étaient plus chères que les bronze que tu as écouté, c'est la gamme au dessus. Donc si les bronze te plaisaient (en magasin je suppose vu ce que tu as écrit), avec ton ampli, en théorie je ne vois pas comment les silver 6 pourraient être aussi éloignées de tes besoins, je pense pas que les remplacer résoudra magiquement le problème.
Tu peux aussi écouter tout près des enceintes pour voir si c'est l'une d'elle qui a un problème (par exemple le medium qui déconne, que ce soit un hp ou un problème de filtre).
Arrives-tu à décrire plus précisément ce qui ne va pas (en écoutant par exemple divers morceaux que tu connais)?
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
mettre les deux enceintes côte à côte, inverser le branchement sur une seule enceinte
dans le mauvais sens, moins de basses et écoute désagréable
Michel...
Michel...
- MickeyCam
ssebs a écrit:Quelques idées:
Oui j'ai testé les Bronze 300 en magasin avec le même ampli mais pas les Silver 6 avec mon ampli.
Je les ai testé au moment de l'achat sur un rotel et ça allait et j'avais bien écouté et comparé chaque hp en me mettant ma tête entre les deux enceintes et pas de problèmes.
Mon impression quand je les écoutes c'est : un médium très en retrait, un impression d'un son bouché/étouffé, peu de détail.
En plus des tests de placement que je vais faire il faudrait que je trouve des enceintes pas trop loin que je puisse tester chez moi pour voir si c'est mieux.
- Flolarsouille2
Précise où tu habites, des fois que quelqu'un ici soit dans le coin pour t'aider là-dessus
Vu que tu as testé les enceintes, je penche vraiment pour un problème de mise en oeuvre. Ou alors ton exemplaire d'ampli a un défaut.
- ssebs
Je suis dans le 92, entre Asnières et Bois-Colombes.
- Flolarsouille2
Flolarsouille2 a écrit:Je suis dans le 92, entre Asnières et Bois-Colombes.
Loin de chez moi, mais la banlieue parisienne c'est nettement plus densément peuplé que chez moi qui suis à la campagne, peut-être quelqu'un du forum est pas loin.
Tu pourrais poster 1 ou 2 photos ou un plan de la pièce? Des fois qu'on ait des idées de suggestions waf-compatibles
[Edit] côté ampli, t'as testé avec diverses sources, le problème est toujours le même?
- ssebs
Au vu de ce que je lis, ça m'étonnerait que la pièce soit en cause.
99.9% des gens écoutent toute leur vie de la musique dans des pièces non traitées et les enceintes placées au pif, et ont des résultats corrects.
On dirait vraiment qu'il y a un souci.
- Fraktur
- Inscription Forum: 06 Jan 2018 23:31
Fraktur a écrit:Au vu de ce que je lis, ça m'étonnerait que la pièce soit en cause.
Oui c'est pour le moins bizarre que ça soit si "mauvais".
NB: (histoire de détendre l'atmosphère): même si on a un enfant en bas âge, il n'est vraiment pas recommandé de laisser le carton autour des enceintes afin de les protéger
[Edit] dans mon salon, avec mes silver 6, j'ai eu une très grande amélioration par égalisation (après un peu de traitement passif home-made. Il y avait une énorme bosse des graves, masquant le bas-medium et déséquilibrant le rendu global). Mais avant ça, le résultat n'était tout de même pas celui décrit ici.
- ssebs
ssebs a écrit:NB: (histoire de détendre l'atmosphère): même si on a un enfant en bas âge, il n'est vraiment pas recommandé de laisser le carton autour des enceintes afin de les protéger
Je ne suis pas bête à ce point! J'ai retiré les cartons!
J'ai juste mis des édredons en plumes sur les HP pour éviter les chocs
- Flolarsouille2
Flolarsouille2 a écrit:ssebs a écrit:NB: (histoire de détendre l'atmosphère): même si on a un enfant en bas âge, il n'est vraiment pas recommandé de laisser le carton autour des enceintes afin de les protéger
En plume d'oie j'espère, sinon faut pas s'étonner s'il y a des canards dans la musique
- ssebs
indien29 a écrit:L'acoustique a changé car le lieu a changé, relis bien le premier post
Ma réponse porte sur ce sujet et sur le sujet de la phase également, pour commencer.
Au temps pour moi, désolé, j'avais mal lu le 1er post. Dans ce cas, ton hypothèse sur l'impact du nouveau local est très probablement fondée de même qu'un éventuel problème de phase.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Je viens d'essayer d'avancer les enceintes de 60cm le grave est bien mieux défini (mais ce n'est pas vraiment mon soucis). Pour les voix ce n'est pas mieux et elles donnent l'impression d'être passées derrière les enceintes.
(merci à tous pour votre aide c'est vraiment très chouette)
- Flolarsouille2
71 messages
