Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, carlot, cholley, domin, ericb56, jean GROS, jybliste, pm57, Recital-Audio, rolex, sax.tenor, vindermere, ZEPHYR92 et 429 invités
Bourdonnement des enceintes
» 14 Oct 2020 10:53
letonio78 a écrit:Je vais faire des tests ce soir.
La box est reliée en ethernet au DAC.
ouiii, il faut débrancher
toutes les sources, ne brancher que l'ampli sur les enceintes !! si "bourdonnement" c'est l'ampli...commencer par inverser la prise secteur, certain ampli y sont parait il très sensible ? voir changer de cordon secteur...
rebrancher
une par une les sources et voir laquelle pose problème !
c'est la seule façon de savoir !
jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
» 14 Oct 2020 12:01
Pas de boucle de masse du fait d'un câblage enroulé sur lui-même?
phil974
» 14 Oct 2020 12:39
Un câble enroulé sur lui-même forme une inductance, pas une boucle de masse, qui est la surface délimitée entre deux conducteurs de retour du courant.
Scytales
- Contributeur HCFR
» 18 Oct 2020 10:38
et le bruit venait d'où ?
jean GROS
» 19 Oct 2020 10:14
Un essaim d'abeilles
micbog
- Inscription Forum: 12 Aoû 2008 17:24
» 19 Oct 2020 11:28
dans ce cas c'est pas grave, c'est bon le miel
jean GROS
» 19 Oct 2020 11:57
en général, les alims des box sont des découpages bas de gamme
Michel...
MickeyCam
» 19 Oct 2020 13:59
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
autour de moi, bcp écoutes via des box dont moi et pas de souci , ça peut être en effet un souci ponctuel !
mais comme il ne donne plus de nouvelle....
jean GROS
» 05 Déc 2020 9:37
Avec un peu de retard, j'essaie de régler mon pb.
Quand je débranche le DAC, le pb disparaît. Est-ce que ca veut dire que ca vient des câbles entre le DAC et l'ampli ?
letonio78
- Inscription Forum: 02 Aoû 2020 12:05
» 05 Déc 2020 9:44
Si je branche un autre appareil équipé d'un Dac le pb persiste
letonio78
» 05 Déc 2020 9:45
Je veux dire en prenant un autre câble (un câble à 5 euros...)
letonio78
» 05 Déc 2020 15:13
Mais tu branches toujours ta box Free sur le DAC, quel que soit le DAC que tu utilises, non ?
As-tu réalisé l'essai que je te suggérais il y a presque deux mois après que tu nous as dit que tu avais détecté ce bourdonnement après l'installation de ta nouvelle box ?
Scytales a écrit:letonio78 a écrit:Il y a eu du nouveau, ceci dit : j'ai changé de FAI. Je suis passé chez Free, et j'ai donc la nouvelle box.
Je crois que j'ai détecté ce bourdonnement après l'installation de la nouvelle box. Je sais pas trop quoi faire de ça, ceci dit. J'ai essayé d'éloigner le câble d'alim de la box et les câbles d'enceintes, mais ça n'a rien changé.
La box est-elle reliée à un élément de la chaîne ?
Si oui, débranche-là de cet élément de la chaîne pour refaire un essai.
Scytales
- Contributeur HCFR
» 14 Déc 2020 9:01
Navré, j'ai du mal à avancer en ce moment...
Oui, j'ai fait l'essai en débranchant la box. Ca ne change rien.
letonio78
» 14 Avr 2021 18:13
J'ai le même soucis depuis que j'ai une nouvelle box. Et j'ai beau tout débrancher, le bourdonnement persiste.
Le pire c'est que si je rebranche le lecteur CD, le bourdonnement diminue. ca me rends dingue
STEPHLX2001
- Inscription Forum: 24 Oct 2018 13:38
» 22 Avr 2021 20:40
Y a un truc qui peut marcher pour un problème de ce genre, c'est de se faire un câble d'alim sans masse. C'est pas super safe pour du long terme mais pour un test ça peut faire le boulot. Ca permettra de savoir si le problème vient de là ou pas, et c'est assez probable.
J'ai un ampli DIY qui avait un problème de masse un peu du même genre. Le truc qui a marché, ça a été de le démonter, de couper la masse de du transfo.... et de reconnecter directement la masse secteur au chassis de ce l'appareil. Le bourdonnement a disparu directe, et cote sécurité je pense qu'on est bon puisque le boitier est à la masse.
Gfx
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 14:46
