Bonjour et merci d'avance pour l'aide et les infos que vous pourriez m'apporter.
Alors pour commencer voici mes équipements :
Pack jamo d500 5.0
4 cabasse eole3 pour atmos en front et back height
Denon x4500 réglé sur 4ohm
Caisson xtz 10.12edge placer entre la centrale et l'enceinte droite
Lieu d'écoute:
Pièce de 11m2 environ 3×3.6m dédié (une pièce sans traitement accoustique)
Canapé coller au mur
Enceintes jamo coupées à 80htz eole 150htz et caisson 120htz
Concernant la spatialisation cela me convient mais je trouve que l'ensemble manque de précision et je n'ai pas de basse bien sec et pêchu (désolé pour les thermes employés je suis néophyte).
Je me pose la question si le problème viendrait du manque de puissance de l'ampli pour gerer tout ce petit monde
Et si un ampli de puissance du style emotiva a-500 ou a-700 voir 2 xtz a2-300 m'apporterait quelque chose.
Ou si le problème vient de ma pièce trop petite ou de l'équipement en lui-même
Je ne voudrais pas faire une dépense inutile.
Je vous remercie d'avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: braqueur, sgtbauerfr, spoke et 57 invités
slt
pour le manque de basse et mauvaise qualité du grave, c est ton caisson le fautif, car dans 11 m2 , un caisson doit faire le taf!
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
nerossimo a écrit:slt
En effet. Les basses viennent du caisson, un ampli de puissance n'y changerait rien.
Le caisson est qualitatif, et suffisant jusqu'à 25m².
Je changerais les paramètres d'EQ du caisson, passer de REF à EQ2. Si ca n'aide pas, le mettre ailleur juste pour tester.
Essaye de le mettre derrière, à côté du canapé. Tu devrais avoir un peu plus de son direct que réverbéré.
PS : Canapé collé au mur = basses molles. Le mur fait plein d'interférences.
- Pierrebxl
Merci pour vos réponses,
J'ai du mal m'exprimer, au niveau des basses j'en ai mais c'est brouillon des que le niveau sonore augmente (je suis entre 60 et 70 sur mon denon). Je trouve que c'est un manque de précision de l'ensemble
En ce qui concerne le caisson je ne pense pas qu'il soit si mauvais au contraire je pense être loin de l'exploiter au maximum (regler à 1/4 sur le potard) et grave présent.
J'essaierai de le mettre à côté de mon canapé et refaire une calibration.
Par contre il se retrouvera dans un coin et dirigé vers ecran.
Et je testerais également le passage en ref2.
Je désolé si je m'exprime mal mais je ne connais pas les thermes technique pour expliquer mon ressenti.
Reglage niveau dans audyssey le caisson est à -1 et le reste de mes enceintes entre -5,5 et -8, je ne sais pas si ces valeurs peuvent aider.
- magc
- Inscription Forum: 13 Mai 2017 13:07
C'est pas important vers où il est dirigé. Les fréquences du caissons sont presque à 360 degrés, et rebondissent sur tous les murs.
Tu vas faire une dépense inutile. Tu as 3 leviers:
La position du caisson
La position du fauteuil
L'égalisation du caisson (vérifie bien que tu places le micro au bon endroit avec Audyssey). Tu peux l'utiliser en mode clos + REF2.
Vérifie aussi que Dynamic EQ est off dans audyssey
Il y a d'autres solutions, mais plus complexes avec Rew, ou des systèmes de correction plus perfomants.
- Pierrebxl
Merci Pierre de m'orienter, c'est sympa!
Alors j'ai fait un 1er test en plaçant le caisson à côté du canapé.
Il y a du mieux. C'est moin "fouilli"
J'ai bien désactivé dynamic eq.
Concernant le placement du fauteuil pas trop le choix la pièce est petite 11m2 mais assez pour se faire plaisir .
Concernant le caisson, il est réglé en eq1 avec event gauche ouvert.
Je testerais quand mon petit bou me laissera le temps et du calme, en clos eq2 voir si cela améliore encore les choses.
Je te remercie encore
- magc
6 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
