Hello les jeunes !
Beaucoup de taf ces derniers temps, je suis pas souvent sur le fofo, mais les idées s'empilent dans un petit fichier .TXT ; jusqu'au moment ou une promo arrive, et hop, c'est dans la boite... ...aux lettres.
L'erreur, c'est de ne pas avoir consulté les piliers du fofo avant achat. (mes idées sont-elles top moumoute ?)
L'idée de base serait de construire une enceinte pas trop grosse, disons 30/40L, pour l'atelier, pour remplacer les Aria926 du salon, qui puisse envoyer du pâté sans trop de disto...
Dans la boite aux lettres sont arrivés :
- deux woofers SB_Acoustics SB23MFCL45-4 http://www.loudspeakerdatabase.com/fr/SB/SB23MFCL45
- deux tweeters Morel DMS32S ftp://vegalab.ru/SPEAKERS/Morel/%D0%94% ... dms32s.pdf
- le médium reste à définir.
L'amplification/filtrage pour être des Hypex FA123 https://www.audiophonics.fr/fr/accueil/ ... 13531.html
idée 1 - filtrer le woofer en actif et les médiums/aigus en passif. Ca permettrait d'utiliser le FA252 pas beaucoup plus cher et surement nécessaire au woofer qui demanderait pas mal de puissance, de ce que j'ai compris sur les fofo US. (mais pour régler ça, pfffff)
Ça pourrait fonctionner avec quel médium...?
idée 2 - J'ai de vieux Audax PR17, vont-ils descendre assez bas ? (500-6000Hz) https://www.toutlehautparleur.com/media ... TSM7-8.pdf
Le woofer est conçu pour descendre avec peu de volume. Dans WinISD il passe a 30Hz -3db dans 28L accordé à 30Hz. Il peut descendre plus bas avec un peu de volume en plus et au prix d'une surtension.
Avec ce woofer, il faut trouver un médium qui descende vers 500Hz... et surtout, en promo.
idée 3 - Un Morel CAW538 top qualité, mais nécessite une promo https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 14-cm.html
idée 4 - Un bon vieux SB17 pas cher même sans promo https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
EDIT = info/fabrication/mise au point page 2
Dernière modif,
- SB17NRXC35-8 (que j'avais stocké et oublié au sous-sol)
- filtre passif,
- mme a trouvé le nom de ces enceintes : Ananké, une Déesse des achats compulsif, née du néant (un truc comme ça, je sais plus trop...)
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, FredP, JO95, maiky76, Perlisten x2, Thierry B et 57 invités
Salut Faital pro 4FE35
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
C'est ironique ?... Non, surement pas, mais c'est bien le dernier truc auquel j'aurais pensé.
Un large bande...
Après tout, oui, il va convenir. Pas trop cher. Réellement bon ?
Par contre, les 4 zoreilles, pas top pour l'intégration.
Un large bande...
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Ah ah ahhhhhhhhhhh
J'ai trouvé LE test de médium :
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... artie-1/3/
Et le Dayton-audio-RS100-4 serait pas mauvais dans mon projet.
https://www.audiophonics.fr/fr/medium-b ... -4946.html
MAIS
Le Dayton audio RS150 utilisé par @Agnostic 1er serait bien aussi :
Et je pourrais lui piquer son filtre comme base de travail !
diy-enceintes/enceinte-3-voies-stealth-t30060079.html
La version 4ohms : Dayton RS150P-4A
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=295-563
MAIS
- Kris63
Salut Kris, c'est pas les médium qui manquent ...
J'ai cela en rayon si ça t'interesse en version 8 ohms (ce qui n'est pas un problème en actif) : https://hificompass.com/en/speakers/mea ... -ne149w-04
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Salut Cédric !!
J'avais oublié ton magasin, près de chez moi !
Ton idée me plait bien. Faudra qu'on en discute avant la réalisation.
Ce n'est pas pour demain...
- Kris63
Kris63 a écrit:Salut Cédric !!
Pas de soucis
Pour ma part, je pense reprendre mes projets en novembre
- Powerdoc
Un large bande...
Non, c'est pas ironique... Il aurait très bien pu faire l'affaire des Bounty. Comme le petit frère, la disto est très très basse mais lui possède une plage plus facilement exploitable. Bonne linéarité, pas d'accidents ni de résonance qui coince.
Quant aux zoreilles, suffit de le monter par en dedans...
Un poil moins linéaire que le RS100, il semble mieux tenir la puissance en terme de disto, et surtout, il est plus de 2 fois moins cher
Bref, que du bon et il est très beaucoup pas cher...
- Rascalito
"très beaucoup pas cher..." pour un 1er projet, c'est parfait !
Vu qu'il fait nuit tôt, je commence le design de la caisse du woofer, il y aura une autre caisse pour les deux autres pépères.
Je le place bien haut ce woofer si j'ai bien pigé.
Ensuite, l'évent, derrière ou devant ? En haut, en bas ?
WinISD me propose 8.2 cm de diamètre pour 47 cm de long !!!!!!!! pour un accord à 29hz. C'est énorme, faut mettre un coude en PVC ?
Ahhh, avec 6.2 cm on passe à 32 cm de longueur, c'est mieux.
Le volume de l'évent, il ne compte pas dans le volume de la caisse...? Logiquement, non, mais je demande quand même.
- Kris63
Quelques trucs appris sur le tas, mis en vrac
- Volume net utile (celui pour winisd) = volume interne brut - renforts - HPs - évents
- Pour le diamètre de l'évent, attention à la la vitesse de l'air en fonction de ta cible SPL.
- Attention au DG, ne pas tenter d'étendre la réponse vers le bas au détriment du dg.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Hum hum,
Ok pour tout ça, sauf le DG...? Group Delay ?
Je suis à 20ms à 30Hz, c'est dans les clous ?
- Kris63
Faut éviter une bosse surtout, faudrait voir la tronche de la courbe.
Concernant l'évent, plusieurs approches .... Perso je préfère devant mais bon. Kro a publié un article sur le sujet.
Après respecter aussi une certaine distance max entre les centres des HPs en fonction de la Fc. Plus ils sont proche mieux c'est. Et si possible le tweeter à hauteur d'oreilles.
Ah ... et si je puis me permettre en connectique, passer sur du neutrik speakon. Je trouve ça tellement mieux.
- Gug42
J'ai trouvé !! Merci pour l'info.
http://www.justdiyit.com/les-events-question-pratique/
Bon, sinon, j'ai une bosse assez prononcée avec le DG. Je vais tenter de corriger ça.
https://photos.app.goo.gl/piKGVwddL7nsRyoU6
https://drive.google.com/file/d/1_JJ5gt ... sp=sharing
- Kris63
Tout se précise :
J'ai en stock deux beaux SB17NRXC35-8 que j'avais eu en promo (je les avais totalement oublié). Avec les tweeters DMS32s cela ferait deux belles biblio 2 voies filtrées en passif qui descendrait pas trop bas, mais que je pourrais ensuite poser sur les caissons.
EDIT : TOUT EN PASSIF ON A DIT !!
Ces biblios serait pilotées par un vieux Yamaha RX-V (28 sorties de 180W au moins ) qui possède surtout une sortie caisson de basse paramétrable ; sortie que je balance sur un encore plus vieux Denon PMA1560 (2 x 250Wrms réel) qui n'a pas peur des 4 ohms du gros SB23MF !
Là, j'ai un nouveau problème : Les caisses pour le SB17 doivent faire 30L, tout comme le gros woofer SB23MF !
Comment réduire les caisses des SB17 pour faire sortir un joli 100-3000Hz ou même 150-3000Hz ?
Un caisson clos ?
Un caisson clos ?
- Kris63
Kris63 a écrit:Tout se précise :
Un caisson clos ?
oui du clos : ce qui réduirait au passage le litrage des SB17
- Powerdoc
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
