bonjour
petite question
il y a t'il un soft pour piloter un behringer DCX 2496 sur un pc
merci de vos réponses
michel
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 25 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Salut ,
Soit simplement le soft Behringer : dcx remote , gratuit et que tu trouveras sur le site de la marque
Soit un payant mais bien plus sympa : https://www.stute-engineering.de/index. ... ent-server
CeD
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
dcx remote fait en effet assez simple, mais il permet de tout faire après un petit apprentissage. et de sauvegarder les setup du DCX.
je l'utilise pour mes 4 DCX, il faut que je connecte le cable RS232 sur le DCX que je veux programmer. Bon, je l'utilise pour les grosses config après des mesures avec REW pour rentrer les filtres. Pour retoucher les gains, faire des tests, du mute, la face avant du DCX marche très bien.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
bonjour
merçi à vous deux pour les réponses
le cable RS232 pour brancher ""ça ""sur un pc vous avez une solution
et pour juste la version logiciel gratuite sur pc ca la c'est pas tres clair
https://www.stute-engineering.de/index. ... dcx-client
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
j'ai un dongle USB-RS232 qui a presque 20 ans...
C'est pas ce type, mais celui-ci est pas cher :
https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateur-RS ... 43&sr=8-12
- Nexus.6
ok merçi, Nexus.6
- pereti
je ne veux pas d 'appli sur mon tel
sur le lien ""on"" dirais des versions limité
- pereti
faudra un cable RS232 aussi. Ou alors une rallonge USB male/femelle...
- Nexus.6
le pc est juste sous les amplis
- pereti
dcxremote ne fonctionne pas avec tous les adaptateurs USB-RS232, ou peut ne pas permettre la configuration des DCX chainés par le premier.
Le logiciel de Stute a fonctionné avec trois adaptateurs différents y compris avec 4 DCX2496 chainés en RS485 depuis le premier en RS232.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Bonjour à tous, j'aimerai contrôler mes deux dxc 2496 via mon pc sous w10, j'ai besoin de votre aide car pas très doué en informatique.
J'ai relié les deux dcx entre eux avec un cable rj45.
du pc au dcx ?
Quelles manipulations sur les dcx?
Merci d'avance
du pc au dcx ?
Merci d'avance
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
