@nenito2k
do you have any link to download POSTER WALL 2 apk only, not the whole launcher?
i searched inside all update.zip files but couldn't find.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boby6kiler, dricks, nico7212, papounay et 90 invités
Egreat A5/A10 (Control4/HDR/ISO 3D/BD menu)
- SpiderTT
- Inscription Forum: 18 Avr 2020 19:21
No...it works with launcher now...
@tous
Je vais commencer la traduction fr du firmware 3.0 pour egreat
@tous
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
UP
Je n'y arrive toujours pas. A chaque fois, la mise à jour s'arrête à environ un tiers de l'étape. Jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème d'installation de firmware. j'ai testé les deux versions proposés pour l'A10 :
http://www.mediafire.com/file/ut9zppja8 ... 5.rar/file
et
http://www.mediafire.com/file/6fiuosn4m ... d.rar/file
Est-ce que j'ai loupé une étape.
Pour l'instant je tourne avec la version 1.5.1.0.
Help!
joshua a écrit:Bonjour,
sur mon Egreat A10, je n'arrive pas à installer ce nouveau firmware. Au milieu de l'installation, un message d'erreur s'affiche. J'ai essayé depuis le firmware 1510 et également depuis une version 1107 de 2017, avec la méthode du reset et également depuis l'interface. Rien n'y fait. Quelle était votre config de départ pour installer ce nouveau Firmware?
et
Help!
- joshua
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
On la deja dit...le egreat est capricieux quant à la clé usb utilisée...essaye en plusieurs
Il faut aussi...vider le egreat de son espace de stockage (applis) avant se faire la maj
- nenito2k
Bien pris, mais depuis quel firmware me conseillez-vous de faire la mise à jour?
- joshua
Bonjour, j'aimerai bien essayer le player externe avec de Egreat avec Kodi, Nenito2K a évoquer un moyen d'y arriver...
Si tu pouvais expliquer comment; tu ferais un heureux, merci encore.
- madwall
- Inscription Forum: 07 Oct 2003 0:06
Il ny a rien à expliquer madwall...
Tu installe la dernière maj dispo sur le forum egreat...et voilà! Au début oui..il fallait bidouiller un fichier mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs jours; suffit juste ensuite de copier le XML une fois a l'interieur de kodi en utilisant "gestion des fichiers"
je le REPETE a tous car beaucoup ne comprennent pas encore : pour installer android 7 V3 il faut le faire simplement depuis le menu parametres du egreat si vous etes deja sur android 7
...ou
l'installer VIA la procedure d'urgence (BOOT de la box) si vous etes encore sur le vieux android 5
...ou
- nenito2k
Ok merci, c'est parfait alors.
Merci encore pour tes précisions.
Madwall
Madwall
- madwall
j'ai un souci avec le A5, ma mediatheque est assez importante et lors du scrapping je sature rapidement la mémoire de celui ci environ 3.9 Go, y a t'il un moyen de faire qui me permettrait d’éviter cela?
Les pistes que j'ai suivi:
- micro SD partage de la mémoire interne, transfert de l'application Kodi, mais les données restent sur la mémoire interne.
- externalisation de la base, mais les photos et les posters restent sur la mémoire interne
et la je n'ai plus d'idée, si qqun a une idée je suis preneur, merci.
- madwall
aucune idée...mes films sont sur pc et jamais eu de pepins...effectue un nettoyage kodi + egreat ca peut aider
- nenito2k
Bonsoir
Merci à toi nenito2k pour ton travail et tes conseils.
J'aurai une petite question à te poser, tout ce passe bien au niveau de l'install du nouveau firmware, par contre après avoir mis en place ma médiathèque via un serveur synology et fait le scapping, je rencontre un problème, les films commencent à être lus puis au bout de quelques secondes cela saute, je reviens sur le menu Kodi; Il arrive aussi que Kodi se plante. Aurais tu une idée ?
Tu dis "Il faut aussi...vider le egreat de son espace de stockage (applis) avant se faire la maj" Est-ce important, je ne l'ai pas fait.
Merci par avance
Merci par avance
- 1925kodi
- Inscription Forum: 16 Jan 2020 20:20
Je ne sais pas...,, je n'ai jamais eu ce genre de problème il faut juste avant de rentrer dans Kodi appuyer à chaque fois sur les disques durs où sont stockés tes films dans le menu y afin de rétablir le lien à chaque fois avec Kodi peut-être que le problème vient de la ? aussi la mise à jour prend beaucoup de place et par mesure de sécurité il faut faire le maximum d'espace avant de la faire c'est tout...
- nenito2k
PETITES news qui fera plaisir a certains
je viens de finaliser la TRADUCTION FR de tous les parametres Egreat ! je viens de tester et ca fonctionne bien
tout ceci sera officiellement dispo dans les jours a venir...probablement lors de la mise a jour systeme (mineure) qui sortira dans une semaine ou deux
a bientot !
a bientot !
- nenito2k
@madwall tu as réussi ??
@1925kodi tu as pu reglé tes soucis ?
@tous
si quelqu'un veut traduire les menus Egreat vers une autre langue que chinois/anglais/FR ; j'ai en ma possession les fichiers textes a traduire. Cela aidera la communauté et ne prendra "que" 10 heures environs; soit quelques jours de travail sans forcer...
je pense surtout a ESPAGNOL ou ALLEMAND
Je suis satisfait de la traduction FR et hate d'avoir vos retour une fois que cela sera dispo pour tous; ce qui est BIEN avec le FW 3.0 c'est que l'appli parametres n'est pas intégrée dans le OS; du coup on peut metter a jours les textes tres facilement
EDIT : finalement le nouveau CFW mineur est deja dispo ici: http://en.egreatworld.com/comunity/inde ... -11.19383/
Ces CFW sont compatible avec A5/A5II/A10/A10II/A10 pro/A11/A13 et A15
la traduction FR est integrée ! C'est ma premiere version; correcte a 90% mais j'ai entre temps changé divers textes....je vous filerai le lien de l'APK une fois content de mes modifications
@tous
- nenito2k
