Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, Rakouna87 et 25 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Message » 26 Oct 2020 23:30
Petite journée de boulot, car le matin j'ai passé un temps fou à acheter du matos (tout le monde était de sorti j'ai l'impression...)
J'ai fait un peu de Tetris :)
Le support des enceintes surround a été fait, ainsi que le support la première partie de WDS :
Premier Mannhatan de collé :
Strifer01
Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Annonce
Message par Google » 26 Oct 2020 23:30
Publicite
Message » 27 Oct 2020 0:24
Maintenant que tu as tout ton matos et peut etre juste après fixation des 2 8330 au fond, je ne saurais que te conseiller vivement de descendre ton 4645 et un ampli pour évaluer la tenue de ton mur arrière aux vibrations.
J'ai un mauvais feeling si tu veux le fond de ma pensée, et il serait préférable de lever le doute avant d'aller plus loin.
C'est + prudent.
Serveur UNRAID
Config HC: PCHC/Sony45ES/Microperf 2m80/ Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 sur 2 Inter-M R600 + Yam P2040 /Sub Beyma 46" et JBL GTI15 sur Mac Mah VZX Pro II 2500 /10HP surround Arena120 sur HPA QA 4150 + NX1000D /2 DCX2496 /Nakamichi AV1
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Message » 27 Oct 2020 10:45
Salut.
Ça avance :bravo:
Quelle taille font les diffuseurs Manhattan ? Sur le site, ils mentionnent 60X60 mais sur la photo ils ont l'air plus long que large ?
J'hésitais à partir sur ce modèle : https://www.thomann.de/fr/vicoustic_mul ... _black.htm
Mais les tiens sont presque 30% moins cher.
Concernant tes socles d'enceintes sur ta scène avant, tu as mis un tapis caoutchouc sous les parpaings ?
Polopretress a écrit:Maintenant que tu as tout ton matos et peut etre juste après fixation des 2 8330 au fond, je ne saurais que te conseiller vivement de descendre ton 4645 et un ampli pour évaluer la tenue de ton mur arrière aux vibrations.
C'est + prudent.
Tu as peur qu'il ne supporte pas les vibrations ?
HC: JBL Pro, JVC N7, Marantz 7706
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 27 Oct 2020 11:05
Non. Plutot que ca vibre sur les impacts et que cela soit audible.
Un caisson (voir 2) c'est une gosse pression sur le mur du fond.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 27 Oct 2020 11:13
En effet, c'est un risque. Je viens de voir la structure, ça peut faire membrane.
Éventuellement l'ajout de corners trap à chaque coin ?
Tochiro
Message » 27 Oct 2020 11:31
Et pourquoi pas un mur "souple" comme chez Polo (ou chez moi) pour se servir du local comme basstrap ?
flips
Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Message » 27 Oct 2020 11:38
En fait, j'en avais parlé (dans les premières pages) mais cela devrait passer avant par l'analyse des modes stationnaires et leur impact a la PE.(pour evaluer les effets d'un mur souple ou dur)
Une planche d'OSB assez fine (du genre 22mm) ne peut être associée réellement a un mur solide comme du parpaing, je pense. ca doit se situer entre les 2
Après, comme la cloison est déjà faite, c'est un peu trop tard donc il faut vérifier au minimum que la structure supportera bien les impacts et un signal continu basse fréquence.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 27 Oct 2020 13:21
Sauf que si la structure vibre, tout le travail "d'isolation acoustique" sera mis à mal ?
Tochiro
Message » 28 Oct 2020 1:35
Pour le mur arrière, ma seule option est d'alourdir le mur côté local technique.
Mais je ne pourrais pas faire mieux ...
Sinon petit avancement de la journée :
Strifer01
Message » 28 Oct 2020 3:31
Alourdir veut nécessairement dire de la remplacer par un mur de parpaing donc je comprend très bien l'impact...
Mais qui a dit de l'alourdir ?
L'alléger est peut être plutôt l'option.
Mais de toute facon, sans faire l'essai préalable, c'est l'inconnue. peut etre que ca ne vibre pas et dans ce cas, tout sera bien :)
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 28 Oct 2020 11:27
Je ferais des tests dès que possible, et bien avant de finaliser la salle, pas d'inquiétude :)
Si la maison vibre, je fais quoi.... je déménage ? :lol:
Strifer01
Message » 28 Oct 2020 12:06
Non, ne t'inquiete pas. le doute c'est juste que cette cloison arriere vibre sur les impacts et dénature donc le message sonore en te creant un effet supplémentaire audible a ta PE. (effet qui sera déphasé dans le temps par rapport a l'impact et donc qui sera gênant)
Pas de crainte sur la vibration de la maison :)
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 28 Oct 2020 12:20
Ma maison vibre ... Et se fissure.
dr rotule
Message » 28 Oct 2020 12:56
oui mais tu es en plancher bois et a l'étage :)
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 28 Oct 2020 13:20
Finir à la une du journal car ta maison s'est écroulée, pour cause de caisson de basse trop généreux... :lol:
Au fait, vu la taille du 4645c... utile d'en prendre un deuxième ???
Vidéo projecteur reçu !
Strifer01
