Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, chris25, Polopretress et 18 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 29 Oct 2020 19:30
Tu penses bien que je ne l'ai pas raté !
En plus, c'est un film steampunk, mon genre favori.
Il fait partie de ma vidéothèque depuis 2012 :mdr:
Iron Sky (2012)
Et il y a aussi la suite :
Iron Sky 2: The Coming Race (2019)
dr rotule
Annonce
Message par Google » 29 Oct 2020 19:30
Publicite
Message » 29 Oct 2020 19:34
ha , l'ayant vu en bande annonces sur Prime, je pensais que c'était un nouveau film...
Donc c'est bien çà ? completement déjanté et bien fait techniquement ?
Serveur UNRAID
Config HC: PCHC/Sony45ES/Microperf 2m80/ Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 sur 2 Inter-M R600 + Yam P2040 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 sur Mac Mah VZX Pro II 2500 /10HP surround Arena120 sur HPA QA 4150 + NX1000D /2 DCX2496 /Nakamichi AV1
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Message » 29 Oct 2020 19:50
je vais regarder ça ce soir merci à vous pour le programme :ane: :ane: :ane:
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 29 Oct 2020 20:03
Accroche toi, c'est Space !
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 30 Oct 2020 1:26
Episode 5 :
Ca se passe à Stardust City sur la planète Freecloud :hehe:
Ce qu'il y a de bien, c'est que cette fois-ci, les producteurs ont mis la pédale douce sur le discours un peu lénifiant sur la paix dans le Monde (la galaxie), façon Miss France :ko: , qui caractérise l'ensemble des séries Star Trek qui ont précédé Picard :wink:
dr rotule
Message » 30 Oct 2020 3:19
Ce soir, je me suis remis Terminator Genisys.
Y a des passages dans la VO a réveiller un mort. Ca tape très dur sur le coté physique des caissons.
Il y a certain film où je me dis que je pourrais encore pousser le niveau des caissons mais avec ce type de film, ca me remet a ma place en disant que non, c'est bien assez comme cela...
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 31 Oct 2020 13:16
Découplage du Sub (suite)
Ca y est ! Mon sub est en lévitation :mdr:
N'écoutant que mon courage, et après m’être équipé de ma ceinture d’haltérophile, j'ai commencé par retirer les deux plaques de lest.
Puis, profitant de sa tranche arrondie, j'ai basculé le PB13 sur le flanc.
J'y ai collé les 4 tampons de mousse rigide précédemment décrits avec de l'adhésif double face.
Et j'ai remis le pépère sur pieds.
Comme prévu, les tampons se sont affaissés d'un tiers, passant de 30mm d'épaisseur à 20mm.
Et même encore un peu plus durant la nuit, puisque ce matin, l'articulation principale de mon majeur (20mm) ne peut plus glisser dessous ...
Premières impressions :
Je parle de lévitation en début de post. Effet Silentbloc est peut-être plus approprié.
C'est très étrange. On sent que cette masse importante (environ 110kg avec les gueuses) est comme suspendue. Il est possible de la bouger en poussant sur un angle. L'élasticité est étonnante :o
Les mesures REW ne montrent pas grand chose. Je pensais voir une réelle différence sur l'affichage Spectrogramme : Il n'en est rien.
Les courbes All SPL montrent quant à elles d'infimes différences, qui ressortent mieux si on lisse à 1/3 d'octave.
- augmentation de 0.5dB du niveau entre 20 et 30Hz. Je me serais attendu au contraire ! :-?
- diminution du niveau de l'ordre de 0.25dB entre 60 et 100Hz.
A l'écoute, sur mes playlists de démo, la plancher semble réellement moins vibrer, et donc je n'ai plus cet effet de contre-temps entre les kickers et les vibrations du plancher.
Mais je me demande si les coups de fusil de John Wick n'ont pas un peu perdu de leur impact ...
La question est la suivante : Est-ce que les ruades du haut-parleur ne provoqueraient pas un "recul" du sub sur sa suspension ?
Ce hp de 13.5 pouces pèse 28kg à lui tout seul. [EDIT] 55lbs exactement (source site SVS)
Mais quelle est la masse de l'équipage mobile, composé d'une bobine en aluminium de 3" et 8 couches à câble plat, d'un double spider à large excursion et d'une membrane en polyamide et fibre de verre pressée avec bords cousus, montée sur suspension parabolique à excursion 2" ?
Je dirais peut-être 1.5kg, qu'en pensez-vous ?
1.5kg face à 110kg, est-ce que ça ne peut pas sembler négligeable, et donc ne pas mettre en mouvement l'ensemble du caisson ?
Ah mais il y a aussi la compression de l'air devant la membrane (diamètre 35cm) qui peut peut-être participer au recul du sub quand le hp avance ...
Je me suis dit : Regardons un film pour valider (ou pas) les bienfaits de l'adjonction des patins de découplage.
La Chute de la Maison Blanche (Olympus Has Fallen) (2013)
Gerard Butler y est nettement moins gros que dans La chute du Président vu récemment :ane:
Pas de bol, malgré le sujet abordé, ce film n'est pas extrêmement démonstratif pour ce qui concerne l'activité du sub.
Opération Découplage du Sub : Résultat mitigé pour le moment ...
A suivre.
[EDIT] La maison tremble moins maintenant ! (j'avais omis de le préciser :siffle: )
dr rotule
Message » 31 Oct 2020 13:56
Ha oui quand meme, le HP pese 28kgrs !!!
Un beau bébé.
Dans la chute du Président, y a le passage des drones au dessus du lac qui envoi sévère.
Si je me rappelle bien , c'est mieux en HDMA qu'en TrueHD.
Il est bien sinon ce film ? (la chute de la maison blanche)
Concernant tes mesures, +0.5db n'est pas super significatif mais ca me parait plutot normal que cela agisse dans ce sens plutot que l'inverse (-0.5db)
Le fait de découpler du sol conserve + l'energie qui se retrouve transmise soit par le HP soit la caisse.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 31 Oct 2020 15:47
Tu as remis les plaques du Titanic sur le caisson pour la comparaison?
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 31 Oct 2020 15:54
Nexus.6 a écrit:Tu as remis les plaques du Titanic sur le caisson pour la comparaison?
Toutes les mesures ont été faites avec plaques de coque de Titanic.
C'est vrai que j'aurais pu essayer sans.
Qu'y avait-il à attendre d'un tel test ?
dr rotule
Message » 31 Oct 2020 16:01
Polopretress a écrit:Il est bien sinon ce film ? (la chute de la maison blanche)
Tu es quand-même bizarre, comme garçon, à regarder les films dans le désordre ... :ane:
Il s'agit du premier de la série, et à ce titre, il bénéficie d'une prime de sympathie.
Tu peux y aller sans arrière-pensée, tu passeras un bon moment (surtout si tu aimes les mitrailleuses Gatling :wink: )
- Vidéo : Certains plans en images de synthèse sont assez pauvres? Exemple :
accident de The Beast sur le pont
Certains plans de situation achetés à l’extérieur ont également manqué de budget :ko:
- Audio : Le canal LFE pourrait être un peu plus couillu.
dr rotule
Message » 31 Oct 2020 16:15
En fait, je n'ai pas vu non plus la chute du président.
Juste un peu zappé et tombé sur l'extrait en question que j'ai trouvé assez démonstratif pour les caissons.
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 31 Oct 2020 16:26
Je pense que c'est typiquement le genre de films qu'il faut regarder rapidement !
Il s'inscrivent dans un contexte géopolitique.
Par exemple, dans La chute de la Maison Blanche, ce sont des méchants
coréens
qui attaquent.
De plus, la facture technique du film commence déjà à vieillir ...
N'attend pas dix ans pour regarder cette trilogie.
dr rotule
Message » 31 Oct 2020 16:46
Oui, je la mets sur liste (j'ai les 3)
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 31 Oct 2020 18:10
C'est 100.000 vues :mdr:
J'ai gagné un truc ?
dr rotule
