Une étude objective des performances de différents modèles de condensateurs électrochimiques utilisés dans une application de niveau ligne :
https://www.aes.org/tmpFiles/elib/20200912/20891.pdf
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 82 invités
Evaluation des condensateurs de couplage au niveau ligne
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Une étude objective des performances de différents modèles de condensateurs électrochimiques utilisés dans une application de niveau ligne :
Ton lien ne fonctionne pas...
- haskil
Recherche sur google :
20891.pdf site:aes.org
- guyome
Merci guyome.
Ce que l'on peut en conclure :
This series of tests demonstrates that, in line-level applications designed around operational amplifiers where DCoffset is minimal, differences in measurable distortion products between a variety of electrolytic capacitors—includingexpensive parts designated as “audio grade”—are negligibleand, in most cases, approximate the residual of the testinstrument.Further, the addition of so-called “bypass” film capaci-tors in parallel with each electrolytic capacitor are, at leastin this application, a pointless supplement.Finally, these test results demonstrate that the choice of op-amp will have a more significant impact on the overalldistortion characteristic than the choice of DC-blockingcapacitors.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Un mythe audio de plus "débunké" si je comprends un peu l'anglais
Quand je vois le diagramme sur le routing d'un signal audio dans une table analogique je me dis que la notion audiophile du "pure direct" (le moins de composants sur le trajet du signal) est désuette
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
L'article est en accès libre accessible ici:
https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20891
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Il y avait ces articles aussi sur le sujet.
https://linearaudio.nl/cyril-batemans-c ... d-articles
- JIM
- Modérateur Installations
Je trouve assez dingue que l'auteur n'évalue que des condensateurs électrochimiques, alors que la tendance actuelle vise à éliminer les électrochimiques du chemin du signal, au profit des MKP et autres condensateurs à armatures argentés ou papier huilé.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Cet auteur ne mesure pas les condensateurs, il les écoute. Personne n'est obligé de le croire sur parole.
Mais je pense quand même qu'un condensateur de liaison haute tension possède un diélectrique plus épais, et a donc moins tendance à vibrer lors du passage du signal, les armatures étant moins attirées l'une vers l'autre.
Certains utilisent des modèles 600V. Je suis moins exigeant, j'utilise du WIMA MKP 10, 100V.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Le but d'un condensateur de liaison est de supprimer la composante continue.
Hors, la distorsion quand elle existe sur ces condensateurs est proportionnelle à la tension à leurs bornes. Voir l'article de Cyril Batemans.
Donc, pour ma part, je commence par supprimer ceux qui sont inutiles et pour ceux qui restent, j'augmente fortement la valeur quand c'est possible (dans la limite de l'encombrement disponible et sans verrue).
Cela permet d'abaisser la fréquence de coupure et donc, réduire encore la tension à leurs bornes dans la bande audio.
Sinon, MKP effectivement, surtout s'il faut filtrer dans la bande audio.
- JIM
10 messages
