Voici mon soucis :
- j'ai un ampli 7.1
- une installation tv avec deux colonnes, un hp voix, un caisson de basse et deux hp arrières
- 7 hp bose différents au plafond pour le mode musique répartie dans la maison
Je voudrais pouvoir tout brancher sur mon ampli et pouvoir passer d'une utilisation à l'autre.
Je n'y connais rien mais je crois savoir qu'il ne faut pas chercher à utiliser deux hp en même temps sur une sortie de l'ampli et, de toutes façons, ca n'est pas mon souhait car je veux une des deux ambiance à la fois, pas tout en même temps.
Ce qui marcherait, mais c'est trop fastidieux, c'est de brancher et débrancher les bons hp à chaque fois sur l'apmpli
Du coup, n'est ce pas simplement faisable avec des interrupteurs électriques?
C'est à dire que j'aurai un cable qui sort de mon hp pour chaque sortie. Ce câble alimente quelque chose du type Domino, ce Domino alimente deux hp MAIS chaque fil vers l'HP aura un interrupteur électrique et seulement un seul hp à la fois ne sera alimenté
C'est faisable ?
Sinon un autre moyen d'arriver au résultat voulu ?
Merci de votre aide
Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: BRUFA, marius30, Noisfra, solanum, Thierry Wautelet, tovarich007, ZEPHYR92 et 56 invités
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
- 52gege
Bonjour fred_lille,
C'est faisable, tant que l'ampli est à transistors.
Il ne faut pas faire ça sur un ampli à lampes, car les amplis à lampes ne supporteraient pas d'avoir les deux enceintes éteintes en même temps. Mais des amplis 7.1 à lampes, je ne crois pas que ça existe.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Bonjour fred_lille,
+1
- 52gege
Vu toutes les enceintes que tu as a raccorder il te faux prendre le modèle supérieur
https://www.terredeson.com/sps-80s.html
- 52gege
- 52gege
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
J'avais vu ce genre de produit mais je n'avais pas compris son fonctionnement, du coup je pose la question: Désolé de pas être au niveau
Donc avec ce sélecteur je peux, à partir d'une seule sortie de mon ampli, avoir jusqu'à 8 hp connectés ?
Plutôt entre 0 et 8 hp en fonction de la position des interrupteurs, c'est ça ?
Autre question de débutant : entre les hp qui vont être reliés à ce sélecteur et ceux qui seront directement reliés à l'ampli, il n'y aura pas une différence de puissance ?
Autrement dit, le sélecteur ne divise pas la puissance en autant de hp alimentés ?
Sinon ca paraît effectivement parfait comme système
- fred_lille
- Inscription Forum: 23 Oct 2020 9:53
Je me complète : dans la notice on voit que ce sélecteur reçoit les sorties L et R de l'ampli mais ne montre pas d'autres HP branchés sur l'ampli donc je ne sais pas si peux cumuler les deux systèmes : mon installation tv sur l'ampli et les hp du plafond sur ce sélecteur (qui, si j'ai bien compris contient aussi un ampli
- fred_lille
Si tu branches un sélecteur, tu ne branches pas d'enceintes direct sur l'ampli, tu les branches toutes au sélecteur.
(Je parle des frontales)
Ça fait plus logique.
Les sélecteurs les branchent en parallèle si tu en utilise plus d'une à la fois.
Pas en série comme certains rares appareils.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour ta réponse, ok pour le parallèle, merci
Si je ne peux plus utiliser les sorties de mon ampli pour y mettre des HP, alors je ne gagne quasi rien
Je passe d'un ampli 7.1 à un sélecteur 8 sorties. Ça ne permet pas de faire le double pilotage expliqué dans mon premier post:
-home cinéma avec 3 HP au sol + 2 au plafond
ou
-musique d'ambiance avec 7 HP au plafond
Je ne comprends pas, désolé
ou
- fred_lille
Tu met le sélecteur juste pour tes deux paires de frontales, le reste, c'est comme d'habitude.
Si tu veux plusieurs paires arrières ou centre aussi tu met un autre sélecteurs pour les HP arrière et ainsi de suite.
Un sélecteur ne veut pas dire que tu ne peux en utiliser plus d'une paire en même temps, mais généralement les amplis HC , c'est 8 ohms minimum.
- mroboto
Ok, c'est clair. Je vais partir là dessus. Merci beaucoup à tous
- fred_lille
fred_lille a écrit:Ok, c'est clair. Je vais partir là dessus. Merci beaucoup à tous
Pas de quoi , tiens nous au courant quand se seras fait
- 52gege
J'ai reçu le sps 80s commandé suite à vos conseils
Je me pose une question sur l'ordre de branchement des appareils quand je l'utilise
- pas d'importance ?
- d'abord allumer l'ampli puis je mets les interrupteurs souhaités de la Switch box sur on
- le contraire : d'abord les HP souhaités de la Switch sur on puis allumer l'ampli
- fred_lille
17 messages
