Je te conseille très fortement de mettre le budget adéquat
La série 300 est dérivée de la gamme Aria donc si elle est bien mise en œuvre le son sera de meilleure qualité. Bonne mise en œuvre = support rigide, et amortissement interne de la cloison à la laine de coton.
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babasse70 et 212 invités
Choix enceinte plafond Focal
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci beaucoup pour ces conseils. Je vous tiendrais au courant dés que le choix sera fait.
- sebastie31
- Inscription Forum: 28 Oct 2020 2:34
Je me permets de me joindre à vous concernant les enceintes encastrées Focal.
Dans notre installation actuelle il y a déjà 4 enceintes Focal Custom IC 108 encastrées au plafond (installées par l’ancien propriétaire) : 2 au centre entre la télé et le canapé côtés gauche et droite, et 2 au dessus du canapé côtés gauche et droite.
Je voudrais compléter cette installation avec des enceintes encastrées au plafond pour les canaux avant gauche, droite et centrale, pour avoir ainsi une installation complète "invisible" Dolby Atmos 5.1.2. Je compte utiliser les 2 enceintes au dessus du canapé pour le surround et les 2 au centre pour l'Atmos.
J'ai acheté 3 enceintes focal 100 IC LCR5 pour les canaux avant (gauche, droite, centre) mais avant de faire les trous et les installer j'aimerai avoir votre avis.
Que pensez-vous des focal 100 IC LCR5 ? Et de ma config home cinema ?
Voici le plan avec l'emplacement des enceintes et la config du salon:
https://ibb.co/Gtdfbck
L'ampli qu'on a acheté aussi il y a peu est une Denon AVR X1600H.
Merci pour votre aide.
- dibenios
- Inscription Forum: 10 Mai 2021 15:50
Je n'ai jamais testé ce genre d'enceinte encastrable sensé simulé une enceinte conventionnelle placée plus bas, je ne pourrais donc pas te conseiller.
Par contre l'Atmos avec des surrounds au plafond ce n'est pas possible. L'Atmos reproduit des effets de hauteur, et joue sur un contraste entre les effets à hauteur d'oreille (normalement les 3 frontales et 2 surrounds) et entre les effets plafond (les 2 ou 4 enceintes Atmos).
- Subway2400
Merci Subway2400 pour ta réponse.
Avec cet emplacement des enceintes penses tu que la config en 7.1 peut marcher ?
Je voudrais aussi du conseil pour le choix du subwoofer. Je pensais prendre le focal sub evo ou sub air.
- dibenios
Le 7.1 doit avoir des enceintes latérales par rapport au point d'écoute, et derrière le point d'écoute. Le surround n'est jamais devant le point d'écoute.
Pour le caisson je dirais plutôt un SVS SB1000 Pro si tu veux rester sur du compact, ou PB1000 Pro un peu plus gros. Les caissons Focal que tu cite sont des caissons "de supermarché" qui relèvent plus du boomer amélioré que d'un vrai subwoofer, ils ne descendent pas et ne savent pas jouer très fort dans les basses fréquences.
- Subway2400
Bonjour, j'ai suivi votre conversation super intéressante et l'importance de différencier la hauteur des surround et dolby atmos, où en est ton projet du coup?
- ThomasKarl
- Inscription Forum: 07 Sep 2020 11:11
Content de voir que les échanges servent à tous
- Subway2400
Pour le coup je tombe sur ce sujet et je dois dire que la hauteur des surrounds m’interpellent.
Y a quelques années quand j’ai acheté mes Focal SR900 (bipolaires), le consensus semblait être de les mettre assez hautes (~180cm).
Ces derniers jours ne sachant trop que faire de deux petites Focal Sib j’ai voulu tester une configuration 5.1.2 en les mettant au plafond, je trouve ça pas mal à l’usage.
Vous pensez que j’y gagnerai à redescendre les SR900 du coup ? D’au moins une bonne quarantaine de centimètre si je comprends bien. Le fait qu’elles soient bipolaire ne change pas un peu la donne sur la hauteur d’installation à envisager ?
- Finch85
- Inscription Forum: 01 Aoû 2013 18:49
Tout à fait. Les normes Dolby, disponibles ici : https://www.dolby.com/siteassets/techno ... 8_r3.1.pdf indiquent bien que les surrounds doivent être juste au dessus de l'oreille. Sinon tout vient d'au dessus de toi et tu perds en immersion.
As-tu bien placé tes Sib environ 10-20 cm devant le point d'écoute au plafond, avec en plus les 2 enceintes encadrant la totalité des places du canapé (aucune place n'étant en dehors des 2 enceintes) ? Car c'est ce qui est indiqué par Dolby également
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Tout à fait. Les normes Dolby, disponibles ici : https://www.dolby.com/siteassets/techno ... 8_r3.1.pdf indiquent bien que les surrounds doivent être juste au dessus de l'oreille. Sinon tout vient d'au dessus de toi et tu perds en immersion.
Pour le placement des Sib oui, elles sont devants la position d’écoute, je suis en angle donc c’est pas simple d’être au poil de cul niveau placement surtout avec des poutres dans la longueur Mais à terme l’idée ça serait de faire un 5.1.4 avec les deux devants et les deux derrières.
Par contre je suis deg j’ai percé le béton y a 3 semaines lors du déménagement pour installer les SR900, et la va donc falloir les redescendre
En espérant que Dolby change pas la norme dans 6 mois
- Finch85
Ok pas de soucis En 5.1.4 le placement change encore : les 2 Atmos de devant sont à 1m devant le canapé, c'est important, et les 2 arrières à 1m derrière. Il faudra donc rebouger les enceintes si jamais.
Un bon placement est vraiment important
- Subway2400
Je suis également impatient d'essayer l'immersion atmos avec des Focal 100 Ic6 ST.
d'ailleurs, avec les ST donc 2 tweeters, il est conseillé d'orienter ces tweeters droite/gauche ou de devant/derrière ?
- ThomasKarl
D'après les courbes de directivité il vaut mieux mettre les tweeters gauche/droite que devant/derrière. https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... roduit.pdf
En effet en "gauche-droite" on a une atténuation d'environ 5 dB à 45 degrés à 8000 Hz, et en "devant-derrière" on a une atténuation d'environ 10 dB dans les mêmes conditions.
- Subway2400
63 messages
