Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, GoodNoize, NONO56 et 47 invités
Je teste mes tweeters, et même les Sopra n°2 de Focal !
Message » 03 Nov 2020 11:10
Hello les bricoleurs,
J'ai un peu de temps, et enfin tout ce qui est nécessaire pour tester mes vieux tweeters.
Je vais ajouter un condo de 3.5µf en série pour éviter toute casse.
J'ai un 10µf, mieux ou pire ?
(En diminuant le niveau et en approchant le micro, j'ai testé sans condo.)
J'ai aussi un micro EMM6 (PowerDoc)
Une Focusrite 8i6
Je ne vais pas utiliser la méthode du bouclage de la seconde voie sur l'entrée de la carte son, il me manque un atténuateur, et si je fais un pont diviseur avec des résistances bobinées, ça va pas vous plaire... :mdr:
Je me base sur ce tuto : Merci Kro :bravo:
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
On les teste dans une caisse ou en champ libre ? Posé sur une table avec le micro 1 mètre au dessus ?
[EDIT] Tout est là :
diy-general/videos-tutoriel-de-mise-au-point-d-enceinte-tests-t30106541.html
diy-enceintes/projet-colonnes-waffy-t30109324-15.html
ce message a été envoyé à partir de mon Amstrad 6128+
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Annonce
Message par Google » 03 Nov 2020 11:10
Publicite
Message » 03 Nov 2020 11:19
Réservé
Kris63
Message » 03 Nov 2020 12:13
EDIT : Ahhhhhhhhh, j'avais le potar des basses sur +4db !
Bon, ce sont les Sopra qui y passent en 1er !
J'ai la trouille de cramer les tweeters.
Mais pas les Sopra... :siffle:
Donc, pour voir si je suis pas neuneu des oreilles, j'ai testé une Sopra avec et sans les caches et la housse tissu. Perso, je ressens une petite différence, que l'on retrouve en mesure. C'est psychologique vous pensez ?
Je suis pas certain d'être bien calibré, à part les 2.83v à 400hz
Avec ses caches :
Toute nue :
Disto Sopra toute nue :
Kris63
Message » 03 Nov 2020 12:26
Bon, je pige pas comment calibrer le gain du micro.
Sur les deux 1er graphes au dessus, les Sopra auraient un rendement de 65/68db... :grr:
Je peux monter le gain du micro de 5db, je refais la mesure, je suis 5db plus haut, logique, mais comment définir le rendement d'une enceinte ? Il faut une référence ?
On est mal barré, j'voul'dit !
Kris63
Message » 03 Nov 2020 14:11
Kris63 a écrit:Bon, je pige pas comment calibrer le gain du micro.
Il faut un calibreur de micro
Sinon il faut partir d'une HP dont on connait le rendement, pour comparer.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 03 Nov 2020 14:12
Avant d'attaquer les tweeters, j'ai baissé de 12db le signal.
Je mesure maintenant 0.71v à 400Hz sur les Sopra.
Le micro est à 30cm.
Le test commence à 1500Hz
Je connecte le TW034 Audax avec un condensateur de 3.48µf
La super installation :
Le super résultat : (avec condo)
J'ose enlever le condo... :oops:
Ca me plait, je retrouve la forme de la courbe de Troels, mais avec un creux à 4k au lieu de 2k
Kris63
Message » 03 Nov 2020 14:18
Kris63 a écrit:Avant d'attaquer les tweeters, j'ai baissé de 12db le signal.
Le super résultat :
le rendement du TW034 tu dois le trouver sur pas mal de sites. Cela te servira de base comparative pour connaitre le rendement de tes sopra
Par contre, tu mesures ton tweeter sans le mettre sur un baffle plan : cela a un effet sur ta courbe reponse/fréquence.
Powerdoc
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
