Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Antimode 8033
Effectivement, ça marche parfaitement... avec la sortie 180°!
La 0° a sans doute un souci, comme elle me faisait un épouvantable bourdonnement dans le sub je me suis dis que mon branchement était mauvais, ce qui était faux, et j'ai donc branché, comme je l'ai vu sur un schéma de la doc, avec les deux sorties. C'était bien une erreur!
Là je lance ma calibration, à 20% de la puissance c'est déjà presque intenable dans la pièce! Ouf...
En tout cas, super service de la part de Dspeaker, réponse (ultra)rapide et efficace... à souligner!
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
J'ai pas tout compris. Tu as mal branché ton caisson ou ta sortie 0° est défectueuse ?
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Hello tous,
sauf erreur, le 8033 SII est sorti en 2012
vous savez si depuis le temps ils annoncent son remplaçant ?
merci si vous avez des infos
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Non rien, d'autant que la marque se concentre maintenant sur des solutions pleine bande.
jacko a écrit:Non rien, d'autant que la marque se concentre maintenant sur des solutions pleine bande.
Ok merci
Tu parle du modèle à 800 ?
Par contre pas adapté à du 7.1.4 ?
- rodymcfly
Toujours que sur deux canaux.
jacko a écrit:Toujours que sur deux canaux.
Je me suis pas trop penché dessus car pas hc
2 canaux ou 2 + caisson
Merci à toi
J vais chercher si je trouve occasion 8033 s II
dommage y en avait un il y a peut sur ce forum de vente
- rodymcfly
Je viens de terminé ma salle dédiée et je me posait la question suivante : Peut-on brancher 2 caissons de basse sur un DspeakerAnti-mode 8033SII ?
J'avais avant un SVS PB1000 branché sur l'anti-mode et j'avais des basses incroyables, sèche, propres, percutante. C'est bien simple, sur un concert j'avais l'impression d'être à 2 mètres du batteur..
Puis mon antimode a commencé à déconner, mon caisson faisait un bruit de fond identique au bruit qu'il fait quand vous branchez le RCA alors qu'il est allumé. Genre de grondement. Pour corriger ça, je devait bouger les RCA au dos de l'anti-mode. Un genre de faux contact quoi..
Puis c'est au tour de mon caisson de lacher, à basse fréquence soutenu (style départ du vaisseau dans Avatar, hélicoptère, infrabasse etc..) il se m'était à grésiller comme si je lui envoyais 2 fois la puissance admissible (pourtant branché sur un Denon avr-x4000).
Aujourd'hui, j'ai acheté un SB-2000 PRO relié à un Denon AVC-6700H. Le caisson est sur un socle en béton et sanglé au sol à l'aide d'une sangle à cliquer.
Sans trop rentrer dans les réglages, les basses sont bonnes mais très très loin de ce que j'avais avant (baveuse, peu percutante)
J'ai branché mon ancien SVS PB1000 en plus, qui déconne toujours à certaine fréquence.
Je cherche donc à savoir si un DspeakerAnti-mode 8033SII peut driver les 2, ou sinon qu'elle est la meilleur solution ?
Merci pour vos avis
Fab
Merci pour vos avis
Fab
- Fab28
- Inscription Forum: 20 Mar 2013 17:01
Oui tu peux sur la version cinéma brancher 2 caissons dessus.
Tu calibres antimode,puis audissey.
Et si jamais des soundpath pour tes SVS leur feront du bien aussi .
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:Oui tu peux sur la version cinéma brancher 2 caissons dessus.
Je rebondis sur ton message ´ soudpath ´ on peut mettre une plaque anti vibration type celle vendue pour les machines à laver ? Merci
- rodymcfly
Merci Coco68!
Du coup le branchement se fait comment ? il faut un RCA en Y ?
Pour le caisson, il y a 1 plaque de caoutchouc comme celle qu'on met sous les machine à laver, dessus 4 parpaings rempli de laine minérale et une sangle à cliquet qui exerce une bonne pression sur la caisson (sangle accroché à des point de fixation dans le sol au scellement chimique, autant dit qu'il n'y a absolument aucune vibration physique du caisson même à très fort volume. (apreès je ne sais pas si c'est si bon que ça par rapport à un caisson "libre", j'ai toujours lu qu'un poids sur le dessus améliorait le rendu.. Du coup, je l'ai lesté le bestiau !
- Fab28
Y'a poids et poids je pense. Je n'ai jamais lu qu'il fallait sangler un caisson avec un cliquet
- mouchli
Le caisson avec des sangles ça tient du BDSM
J'avais 2 caissons branché sur mon Antimode avant de passer à Audyssey X32. Il y a deux sorties, une à 0° et l'autre à 180°. Ce qu'il faut c'est inverser la phase du caisson branché sur la sortie 180° soit avec le réglage de phase du caisson en le mettant sur 180° également soit en inversant les RCA, le + sur le - et le - sur le +.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Ok merci, je vais tester ça !
Pour la sangle, lors de basse profonde, le caisson peu bouger/vibrer. Cela est du à la dissipation de l'énergie via la structure du caisson. En empêchant la vibration, cela limite la déperdition d'énergie et est sensé améliorer la qualité des basses.
Apres, je ne suis pas satisfait de la qualité des bass, une fois le calibrage effectué, je testerai en desserrant la sangle pour voir la diff
- Fab28
Dernière question sur le branchement, tes 2 caissons son en fait reliés à la même sortie SW de l'ampli. 1 cable de OUT SW ampli vers IN (right ou left) du Dspeaker puis 1 cables du 0° vers subA et un cable du 180° vers subB c'est bien ça ?
- Fab28
