Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bub37, dabass, jpvoit, PETOIN Dominique, speedbad et 115 invités
Projet colonne 3 voies low cost
Ecrous griffes en espérant assez de bois pour les tenir ?
Mastique carrossier ou équivalent pour remettre de la matière ?
Faire des allonges de bois par en dessous ?
Coller des morceaux de bois ? (poncer pour la forme et serre-joints)
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Merci Gug42, j'ai choisi la dernière option
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:Oui ils sont d'une finition très correct, a voir le rendu sonore final le rendu sonore final dépendra de ton filtrage, pas de la qualité des hps
j'ai foiré la découpe pour le médium et 2 de mes vis tombent dans le bord du bois t'as pas osé me le dire ça hein!
... (je suis un ) ou un c......n
il n'y a qu'une des 2 ou les trous tombent dans le vide (c'est déjà de trop !)
j'avais fait ce filtre avec les courbes fabricant avant d'avoir les HP. Comme tu m'as dit ce ne sera surement pas le filtre final.
Je vais utiliser Vituix comme tu l'as fait pour Gnosis, a savoir mesurer chaque HP dans son axe et entrer la position des Hp sur la façade.
Je vais surement te soliciter
Je n'ai pas assez de ouate de rembourrage
- tracerbox
Hello TRACER
Quand ouvres-tu un magasin?
A la vue des courbes dans ton vituix , peux-tu tenter les modif suivantes ?
C'est pour un projet voisin pour confirmer mes idées
C3 = 47 c2 = 47 suppression L4 majoration C2 à 47
réduire C4 à 4.7 ?
réduire C4 à 4.7 ?
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Voilà Nono ! pas convaincu du résultat faut voir avec les mesures des HP en condition réelle
- tracerbox
J'ai fait plusieurs mesures de l'évent avec percements de 8,16,24 trous de Ø14.
La config retenue sera 16 trous pour évent de 76mm intérieur.
La courbe d'impédance mesurée dans cette config:
il y a une bosse à 260hz mais je ne sais pas d'où ça provient (pas sur la courbe constructeur)
- tracerbox
Tes 16 trous de 14mm représentent une surface de 54% par rapport à celle de ton évent (76mm int)
Les essais d'Agno avait montré une surface optimum de trous à 57% avec un évent de 46mm.
Ne serait ce pas un rapport qu'il faudrait garder en tête ? (un peu au dessus de 50%)
C'est ce que je vais essayer prochainement sur les SHEIM.
J'ai un évent de 96mm int et 300mm de long.
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Tu vas démonter tes belles enceintes ?
- tracerbox
tracerbox a écrit:J'ai aussi fait l'évent version optimisée suivant l'étude d'Agno
C'est une vrai galère a faire...
Foret étagé, ça marche super bien pour ça !
- ASP68
J'aurais su ça avant je me serais moins embêté !
Assis sur un tabouret, la perceuse entre les genoux vitesse mini gachette coincée et je tenais l'évent a 2 mains pour percer, Ø5,8,10, 13
Bon j’exagère un peu, ça se fait quand même
Sinon j'ai étudié un filtre en utilisant des composants que j'avais...(Aïe pas sur la tête )
Agno a optimisé et je me retrouve avec une courbe qui tient dans 1 db
Bon, je l'ai aidé quand même un peu, je lui ai donné la base de départ
Du coup et hop, chite commande chez TLHP (ceux qui livrent en 18heures !)
J'ai hâte e monter et d'écouter
- tracerbox
Bon, j'ai pas mal avancé
le reverse mesuré à 2m00:
La réponse en puissance mesurée à 1m00:
moyenne des mesures 0/15/30/45° horizontales + 20/40cm au dessus et sous le tweeter:
Ce n'est pas très lisible
la courbe de la RP est celle-ci:
Je la trouve plutôt très bien
Mesures réalisées enceinte réhaussée
- tracerbox
Elle sont jolies !
Je ne suis pas expert du tout des filtres passifs, tu descends vers 3 ohms c'est ça ?
Les reverses sont bien et le phase tracking est top!
Tu arrives à un filtre assez simple finalement !
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Pas mal du tout, réponse en puissance équilibrée!
On voit que la dispersion du tweeter est assez extraordinaire en hautes fr pour un dôme de ce diamètre; on voit aussi que les effets de la diffraction en H sont compensés en V vers 2/3kHz.
Elles sont jolies !
C'est sympa mais tu ne vois que le devant le reste est une cata ! j'attends de pouvoir bouger pour visiter Rascalito !
Oui elles rayonnent large et la fusion entre HP est impressionnante ! c'est comme si on écoutait un large bande.
j'ai hâte d'avoir la 2èm pour entendre le rendu.
En attendant je vais la descendre du tabouret et la rapprocher du mur pour faire une mesure au point d'écoute.
Sinon je ne comprends pas bien le schéma ci-dessous.
la R1 de 4.7ohm du tweeter serait la résistance qui prendrait le plus de watts
Je sens que je vais me faire engueuler par Agno...
- tracerbox
