Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, dm, Lone Sloane, micha88, mmdd, PopKornhour, Ricou31530, Stephan974 et 64 invités
BenQ W2700 (2019) / W2700i / W2710i (2023) DLP 4K UHD
Message » 15 Nov 2020 0:27
aimepijoan a écrit:je dirais ça ce week end
mon lecteur est le Panasonic UB700
réglages SDR D Cinéma
parametre HDMI : plage limitée YUV (plage complete : comme un voile blanc)
Mode Image : Luminosité 60 Contraste 60 Couleur 50 Teinte 50 Netteté 15
Température des couleurs GR98 GV93 GB90 DR254 DV253 DB247
Avancé : Cinéma Master : Amelioration des couleurs 0 ton chair 0 Pixel enhancer 4K 4 Motion enhancer 4K desact Brilliant color desact
Gestion des couleurs : Rouge nuance248 Sat199 Gain180
Vert 78 190 175
Blue 177 197 166
Cyan 290 103 157
Magenta 286 169 210
Jaune 122 190 220
réglages HDR
parametreHDMI : plage limitée YUV (plage complete : comme un voile blanc)
Mode Image : Luminosité 53 Contraste 50 Couleur 50 Teinte 50Netteté 15
Luminosité HDR 0
Température des couleurs GR98 GV87 GB72 DR258 DV246 DB239
Cinéma Master : idem SDR
Gestion des couleurs : R nuance 243 sat200 gain 200
V 177 200 200
B 211 200 200
C 328 150 200
M 186 182 200
J 212 200 200
j'ai obtenu ces résultats avec la sonde I One display et mon lecteur Pana ; c'est pas sur que ça corresponde avec un autre lecteur
aimepijoan
Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Message » 15 Nov 2020 13:58
Donc que le vidéoproj soit produit et début ou en fin de série rien ne change selon vous ? Seul la chance comme si je faisais un loto...
J'ai espoirs que le w2700i n'est plus le problème !!!
Bio-White
Inscription Forum: 13 Nov 2020 23:05
Message » 15 Nov 2020 20:12
oneil50 a écrit:C'est malheureusement la lotterie avec ce modèle. Quand je l'avais encore quoi de plus énervant que de lancer un film et de voir ça apparaître !
Obligé de tout redémarrer.... Et pourtant j'étais en 1.0.5.
Envoyé de mon AC2003 en utilisant Tapatalk
Salut
Sur quelle toile tu projetes ? Tes noirs ont l'air super noir.
xav28270
Inscription Forum: 08 Jan 2018 8:39
Message » 15 Nov 2020 22:49
Salut
Daylight 1.1. contraste correct car l'ambilight fait son effet. Mais je ne recommande pas forcément l'association de cette toile et VP car il y a un hotspot beaucoup trop marqué dû a la focale courte du w2700.
oneil50
Inscription Forum: 06 Oct 2018 23:06
Message » 16 Nov 2020 12:10
oneil50 a écrit:
xav28270 a écrit:
Salut
ok merci. :bravo:
xav28270
Message » 16 Nov 2020 17:38
oneil50 a écrit:
xav28270 a écrit:
Salut
Assez étrange que le rendu soit totalement différent entre deux personnes avec le même matériel, en plus le benq est installé de façon à être au plus près de la toile pour éloigner au maximum le projo de mon oriel
Dans mon cas aucun Hotspot ... d'ailleurs je n'en est eu avec aucun vidéoprojecteur depuis que j'ai cette toile et ce même avec le Xiaomi ALDP 3.0 et son laser annoncer à 2400 lumens
GeeKiT
Inscription Forum: 06 Mai 2020 9:55
Message » 16 Nov 2020 17:43
GeeKiT a écrit:
oneil50 a écrit:Daylight 1.1. contraste correct car l'ambilight fait son effet. Mais je ne recommande pas forcément l'association de cette toile et VP car il y a un hotspot beaucoup trop marqué dû a la focale courte du w2700.
Bah écoute quand tu n'y prêtres pas attention c'est peu visible hormis sur les scène claire (surtout en HDR) mais je t'invite à mettre une image toute blanche sur le projo et prendre une photo.
En vidéoprojection c'est bien moins visible. Image
oneil50
Message » 04 Déc 2020 17:31
Je n'arrive pas à projeter via une PS5 de la 4k sur le BenQ W2700.
Dans les paramètres de la PS5 il me dit que ma "tv" n'est pas compatible.
Y a t il un paramétrage particulier ?
Merci pour votre aide, je suis paumé :roll:
CDR33
Inscription Forum: 20 Oct 2020 20:25
Message » 04 Déc 2020 17:54
CDR33 a écrit:Bonjour à tous,
Uniquement sur la PS5 ? tu as du 4k 60hz via d'autres sources ?
Sinon peut être ton câble hdmi en cause, faudrait essayer en direct avec un cable plus petit et shunter l'ampli.
Choix de la fréquence possible ?
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Message » 04 Déc 2020 18:12
Avec ma TV 4K la PS5 affiche du 3840 x 2160 pixels, après je ne peux pas essayer avec autre chose je n'ai pas d'autre lecteur 4K
Je me demande alors cela viendrait plutôt du vidéoprojecteur ?
CDR33
Message » 04 Déc 2020 21:52
J'ai un 2700 a la maison mon pc est en 4k 60hz, la one x également, la shield pro aussi.
Tu as essayé de brancher directement sur le projecteur avec un câble hdmi de moins de 7m?
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 04 Déc 2020 22:30
Jef_13 a écrit:
CDR33 a écrit:
Ok j'avance, j'utilise un spliter HDMI depuis ma PS5 pour envoyer l'image à mon vidéoprojecteur et le son à mon ampli. SI je ne mets que le cable HDMI de l'image je suis en 4K mais dès que je branche le cable hdmi relié à l'ampli, la PS5 se met en 1080p...
ça me rend fou, y a t il un moyen de renvoyer le son depuis mon vidéo vers l'ampli ?
CDR33
Message » 04 Déc 2020 22:57
Ok c'est bon, j'ai abandonné le splitter et fait branchement PS5 vers ampli et ampli vers Vidéopro et ça marche nickel !
Merci à Jef_13 pour votre aide.
CDR33
Message » 05 Déc 2020 23:44
J'utilise un switch portta 4k60 pour relier la Xbox série X à un écran de pc (+amplificateur vu que les 10m de distance supplémentaire) et ou au Benq w2700.
Ma question : quand est-ce que sortira un switch/splitter hdmi pour le 8k60 (ou 4k120) ?
Pour le moment, je n'ai trouvé que des switch 8k60 pour le DisplayPort... Sans trouver des câbles DP à Hdmi 2.1.
Je doute être le seul dans le même cas.
De plus, j'ai un autre soucis.
J'ai connecté mon home cinéma avec un cable audio optique jusqu'au Benq w2700.
Le son en 5.1 ne veut pas se détecter...
J'aimerai de pouvoir brancher le cable optique jusqu'à la xbox one x,
mais comme j'ai désormais la xbox serie x qui est dépourvu de ce port, je trouve pas de solution.
Il y a 2m+1m de cable hdmi relié avec le switch hdmi
HoYes
Inscription Forum: 12 Oct 2019 15:53
Message » 06 Déc 2020 17:24
HoYes a écrit:Bonjour,
Ton switch ne te servira pas a grand chose si toute ta chaine n'est pas HDMI 2.1.
Je l'ai vérifié aujourd'hui avec la série X de Microsoft, ma LG est équipée en hdmi 2.1 mais pas mon ampli (yamaha RXV685) et je ne dépasse pas 4K60hz alors qu'en direct sur le TV ca passe.
Mon avis est qu'il te faudra un ampli 4k HDMI 2.1 donc autant partir sur un modèle avec deux HDMI out pour chaque diffuseur à sa sortie.
Les protections HDCP vont etre encore pire de ce que j'ai pu lire je sens que ça va etre l'enfer pour trouver un switch de qualité 8K, voir te couter ppas loin le prix d'un bon ampli.
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
