flo90 a écrit:Merci, d'ailleurs puisqu'on est dans le sujet, si je prends un barre de son avec entrée hdmi. Je branche la console dessus, l'avantage c'est que je ne perds pas un port hdmi mais est ce que j'augmente l'input lag ? Et du coup quand je repasse sur hdmi 1 pour la box TV j'ai toujours le son sur la barre de son c'est ça ? Désolé je connais pas parfaitement cette techno je suis encore en optique ou Jack...
Bah écoute, vu que de toute façon ton FZ n'est pas HDMI 2.1 et ne permet donc pas en l'état de profiter de toutes les capacités des consoles Next Gen qui arrivent en ce moment (ce qui, à mon sens est loin d'empêcher de profiter de ces machines, je trouve qu'on insiste trop sur le VRR et le 120Hz, alors que de toute façon le 120Hz sera loin d'être la norme dans les jeux de la gen à venir, à moins de faire des sacrifices pas anodins sur la définition et le détail graphique), il n'y a pas de raison de vouloir absolument brancher ta future PS5 en direct sur le TV (ça aurait été pertinent si tu étais dans le cas d'avoir une TV HDMI 2.1, mais un ampli ou une barre seulement HDMI 2.0, et encore tu aurais été battu sur le son car pas possible de redescendre des formats audio HD en simple ARC, il faut le eARC, donc il t'aurait fallu garantir une liaison eARC entre TV et barre/ampli).
Donc tu branches ta PS5 sur ta barre si elle possède une entrée HDMI. Et normalement tout roule. Actuellement, j'ai une PS4 pro branchée direct sur mon ampli DENON, qui ressort vers un GZ1000, et je n'ai pas de problèmes particuliers d'input lag, après je ne fais de FPS, ni de multi online, donc peut-être que je passe à côté, mais dans mes expériences de jeu, je ne le ressens pas.
Ensuite quand tu regarderas des sources internes au TV, ou branchées dur le TV, le son redescendra en ARC vers ta barre. La gestion de la commutation se fait par CEC (dont l'ARC est un aspect), et est plus ou moins qualitative selon ton matos audio, et ton TV. Pour ma part avec un GZ1000 sur un ampli DENON AVR-X4400H, quand je passe sur les apps internes de la TV (je n'ai pas de périphs externes branchés sur le TV, ils sont tous sur l'ampli), l'ampli bascule automatiquement en source audio retour ARC, j'ai pas de manip particulière à faire, mais je peux pas te garantir que tous les amplis/barres fonctionnent comme ça et aussi bien.
Par contre tu dois aussi garder en tête que via une simple liaison ARC (et pas eARC, que ne gère de toute façon pas le FZ800), les formats audio HD ne passent pas, ni le PCM multi (restreint à du PCM 2 canaux donc).
