alfachris a écrit: ...Euhhhh...tu te complique bien la vie je trouve! perso je supprimerai tous les amplis des surround et atmos...l'ampli Yamaha RX-A1080 suffira largement à alimenter les Klipsch, à moins que tu n'ai 100m2 de salle
Pour les voies avant, je comprends que le veuille passer sur un ampli plus qualitatif (c'est ce que je fait), et pour la centrale , il fait le même ampli que les avant L/R, donc un Roksan, question d'homogénéité ....en revendant tous tes amplis des voies arrière, tu pourra financer en partie un nouveau Roksan
Ceci dit, je suis trés étonné de ton ressenti sur le T.Amp s150Mk2.....avant de le renvoyer, essaie de l'utiliser non bridgé en utilisant qu'un seul canal, tu ne risque rien (c'est ce que je fais sur mes grosses enceintes)...tu peux également jouer sur le réglage de sensibilité du T.amp....Après faut savoir, que sortir en cinch asymétrique d'un préampli pour attaquer un ampli pro en symétrique XLR, eh bien c'est pas toujours terrible...il est toujours préférable d'utiliser un convertisseur du style Samson S-covert pour adapter les gains:
https://www.sonovente.com/samson-s-convert-p9629.html En aucun cas le T.Amp s150mk2 n'est comme tu le décris...je pense vraiment à un problème d'adaptation
Je comprend ton avis, mais avant de rajouter des ampli, j'ai utili6le rx-a seul pendant un moment... Et l'apport est sans appel que ce soit sur les frontal ou surround, mes atmos ne son pas alimenté par des ampli.
Concernant le s150mkii, je t'assure qu'il ne suis pas le Roksan, en ne le bridgean pas donc 85w avec sensibilité à 26db , je doit compensé de 8dB dans le yam
inconcevable.
En mettant la sensibilité à 1.44v (j'ai pas essayé le 0.77v,javais peur que ça lui tire trop sur la gueule
) c'est 10db à compensé !!! Même sur mes surround je dois lui appliquer les même compensation en l'utilisant en stéréo... Alors que mes surround sont à 1m60 derrière et mes front à 3m50.
Je sort du yam en cinch et rentre dans le t-amp en XLR effectivement. Par contre sur le E4-250 aucun problème de volume... (en faite le E4-250 je l'ai depuis 1ans...donc autant l'utiliser... L'apport sur mes surround est indéniable vs les surround sur yam.
Effectivement niveau cohérence deux Roksan de plus serai le top, mais je t'explique pas le budget (~600e l'unité) surtout pour la central ou je n'utiliserai qu'un seul des deux canaux !
Ou alors un ampli de puissance k2 ou k3..
Concernant le s150mkii je pense que le fait de le bridgé + compensation dans le préamp crée de la disto ou sature le signal... En plus de l'assymetrique. Par contre le s150mkii est plus détaillé/aéré que le E4-250, je pense qu'il va plus loin dans le haut medium/aigu, c'est moins feutré.
ÉDIT : j'avais déjà entendu parlé de ses convertisseur qui ont bonne presse d'ailleur, à creuser
Tu m'a mis la puce à l'oreille, et je ne savais pas que Roksan faisait des ampli de puissance, et bien si... Le k2et k3.. Ça me paraît très intéressant comme piste, le meilleur des 2 monde hi-fi /HC en terme de compromis AMHA
