l idéal est un triangle équilatérale, avec la position d écoute, après chacun fait comme il peux.
je suppose que pour des jamo THX c est a peu près cela aussi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greghifi, guss 33, HADSIDI et 120 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Comme je l’ai écrit la doc préconise un minimum de 2m entre les deux enceintes. Donc 2m03 tu es pile poil. Attention on parle bien de 2m entre les extrémités.
XXX<——— 2m ——->XXX
XXX<——— 2m ——->XXX
- anthony_fr
- Inscription Forum: 30 Mar 2004 17:15
Donc c'est bien 2m aux extrémités intérieures , moi c'est extérieures , donc il va rester 1m13 grosso modo a l'intérieur...
- Mikasan62
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 8:13
- Mikasan62
Aïe Je n’y crois pas. Avec en plus la centrale entre les 2... ca va cruellement manquer de spacialisation. Impossible de cerner la gauche et la droite. Ca va tuer pas mal d’effets.
- anthony_fr
Je vais donc oublier ce système alors , merci
- Mikasan62
je souhaite vous soumettre mon installation actuelle en 5.1 que je voudrais faire évoluer vers du 5.1.2 ou 5.1.4
je vous mets ci-dessous les plans de ma configuration, sachant que je ne peux pas modifier les implantations des enceintes actuelles, car le plan de la maison ne le permet pas...
Il est vrai que mes 3 D500 LCR sont disposées trop bas pour un résultat optimal, peut-être envisager d'encastrer au plafond, 2 enceintes directives au dessus des enceintes droites et gauches ?
J'attends vos réflexions et propositions avec impatience...
- david66
- Inscription Forum: 29 Aoû 2010 17:36
david66 a écrit:Bonjour à tous,
Intéressant. Je suis dans le même cas dans pas longtemps un kit jamo D500 et je me demandais pour passer en 5.1.2 le mieux.... Mettre 2 surround D500 au dessus des enceintes frontales dirigées vers le canapé ou bien prendre d'autres modèles au risque de perdre en cohérence....
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
Je tourne depuis un an maintenant avec un pack d500 + un sub Klispch R115 le tout branché sur un onkyo RZ-830.
Je commence à me poser la question de l'ajout d'un ampli de puissance.
plusieurs choix s'offrent à moi mais 2 retiennent mon attention :
[*] Prendre un Atoll AV100 pour alimenter les LCR
[*] Prendre un Emotiva A-500 pour alimenter les 5 enceintes
L'Atoll est moins cher car d'occasion.
Quelle serait la meilleure solution?
Pour information ma pièce est un salon cuisine ouvert d'environ 35 37 m² mais la zone d'écoute tourne plus autour des 12 m².
Merci d'avance pour vos retours!!
- misterpopo78
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 14:40
misterpopo78 a écrit:Je tourne depuis un an maintenant avec un pack d500 + un sub Klispch R115 le tout branché sur un onkyo RZ-830.
Bonjour, un Onkyo RZ-830 devrait vous apporter entière satisfaction non ? 180W par canal c'est déjà énorme. Vous attendez quoi d'un ampli supplémentaire dans un espace de 12m2 ?
- anthony_fr
anthony_fr a écrit:misterpopo78 a écrit:Je tourne depuis un an maintenant avec un pack d500 + un sub Klispch R115 le tout branché sur un onkyo RZ-830.
Je trouve que ça manque d'assise et de détail dans les moments calmes. Ma zone d'écoute fait environ 12 m² mais c'est une grande pièce ouverte. Je ne cherche pas à mettre le volume plus fort.
Et je pense sincèrement que la puissance annoncée est fantaisiste car c'est 180 max pour 1 canal actif.
Les d500 ne sont pas des enceintes particulièrement sensibles et sont assez gourmandes.
C'est pour ça que je me pose la question d'ajouter un ampli de puissance. Si certains ont tenté l'expérience...
Mais merci pour votre avis en tout cas!
- misterpopo78
180w PAR canal. Et il y a 9 canaux.... et on parle sous 8ohm alors que les d500 sont en dessous. Bref Votre monstre a beaucoup de puissance et je ne crois pas qu’un ampli supplémentaire va vous apporter grand chose. Ou alors peut être du négatif car ça peut dépareiller.
A mon avis le problème vient plus de la configuration de la pièce que de l’équipement.
Bonne soirée
Bonne soirée
- anthony_fr
180 w avec 1 canal alimenté c est pas pareil! et une alim de 850 w pour 9 canaux,donc comme pour tous les amplis integres " chinois" c est loin des vrais watts! et les d500 demandent du jus pour etre alimenter correctement car tres faible rendement !
un bon ampli de puissance pourrait t apporter un gain non negligeable! ou passe en integré chez lexicon/nad/arcam/anthem et tu auras un sacré gain sur tous les points!
j ai deja eu le rz 830 et le rz 900,du denon, yamaha,sony... et je regrette vraiment pas d avoir abandonne toutes ces marques ...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
nerossimo a écrit:180 w avec 1 canal alimenté c est pas pareil! et une alim de 850 w pour 9 canaux,donc comme pour tous les amplis integres " chinois" c est loin des vrais watts! et les d500 demandent du jus pour etre alimenter correctement car tres faible rendement !
Merci pour votre réponse. Le problème c'est que je ne vais pas pouvoir tester d'où le besoin d'avoir des avis de gens ayant sauté le pas.
Donc soit un ampli 3 canaux pour les LCR (ATOLL AV 100) soit un 5 canaux pour l'ensemble mais moins puissant (Emotiva A500). Je pense garder le 830 car niveau décodage il me convient très bien.
- misterpopo78
j aimais mais alors vraiment pas du tout le decodage du 830! si t en est content tant mieux.
- nerossimo
