Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezedache, cybtech, markus0815, teteatoto et 76 invités
réduire les résonances de tuyau d'évent
Bissoir Papasteak, J'y tinais à signaler qué ton missage est clari nette
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Vous êtes vachement en forme les gars.
Ca fait plaisir dans une période de m... comme celle que l'on vit
PS: ne cherchez pas de jeux de mots.
Il est 6h du matin et mes neurones ne sont pas encore toutes connectées.
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Agnostic1er a écrit:oui mais on le fait plus long et on coupe les 2 extrémités afin d'obtenir l'accord souhaité, facile avec des mesures de Z.papasteack a écrit:Le problème avec ces trous c'est que l'accord change.
Tu sais estimer le rapport ?
Dans le cas de Bounty, j'aimerais essayer ton système.
Par rapport à une longueur donnée, de combien il faut surcoté la longueur initiale pour retomber sur nos pieds une fois les 12/16 trous (60% de la surface d'évent) fait ?
- ASP68
de ce que j'en ai vu de l'évent de tracerbox, à peu près 30%ASP68 a écrit:Agnostic1er a écrit:oui mais on le fait plus long et on coupe les 2 extrémités afin d'obtenir l'accord souhaité, facile avec des mesures de Z.
Autant !!!
Ok, merci.
Ok, merci.
- ASP68
ASP68 a écrit:Autant !!!
oui! et je dirais "au moins" because j'ai déduit ces 30% de la comparaison mesure/simu Unibox; or la simu Unibox donne souvent une longueur légèrement trop importante par rapport à la vraie vie...
Bon, j'ai fait mes devoirs. J'ai repris un meilleur paramétrage pour l'amortissant dans Akabak, et j'ai enfin testé les stubs ré-entrant. Genre, à 10cm du milieu de l'évent de chaque côté, faire partir un petit tube, et un plus gros de l'autre côté, les remplir d'amortissant, les rejoindre, et ajuster. On a le beurre et l'argent du beurre. Ca a l'air d'étaler la bande du notch du gros stub. Et en guise de petit stub, j'ai un tube de 2cm² de même longueur que le gros (~15cm). Les deux rejoints à leur extrémité, et rempli de dacron (pas tassé). Bon, c'est une simulation, avec akabak, c'est trop chiant à optimiser, faut changer un paramètre, lancer le calcul, et recommencer, on ne voit pas la courbe bouger dynamiquement comme dans hornresp, c'est frustrant quand on y a été habitué. Bref, je suppose donc que dans le système d'amortissement de l'onde arrière du hp yamaha ns-5000 à base de tuyau, il doit y avoir de l'amortissant, sinon, c'est trop le bordel. Alors que Kef utilise la viscosité des petits tubes. J'ai un paramétrage viscosité dans Akabak, ça ne donne pas les mêmes effets qu'un paramétrage de résistance acoustique qui correspond à priori mieux à de l'amortissant. Mais la viscosité doit sûrement bien fonctionner avec de très petites sections par contre. Ce qui me dérange avec cette histoire de toutes petites sections, c'est que la viscosité change en fonction de la pression, et donc du niveau. Ce qui me fait dire que c'est pas l'idéal pour notre usage. Mais bon, j'ai une interprétation très intuitive de tout ça, je dis probablement absolument n'importe quoi
- papasteack
- Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:50
J'ai trouvé comment éliminer tous les bruits d'évent: Je fais du clos!
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:J'ai trouvé comment éliminer tous les bruits d'évent: Je fais du clos!
déjà évoqué sur ce fil; t'es bourré ou quoi?
Ah? ben j'ai pas tout suivi...
- Rascalito
ouais, t'es vraiment bourré...
C'est quand même bizarre que quelqu'un ai dit que j'ai trouvé... Alors que je n'avais pas encore trouvé!
C'est louche...
C'est louche...
- Rascalito
Je découvre ce sujet, ça à l'air très intéressant. Merci pour le partage et les essais.
Dans l'optique d'un Sub HC en DIY accordé très bas avec évent en façade ça vaut le coup ou-bien on n'entend pas les résonances ?
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:Dans l'optique d'un Sub HC en DIY accordé très bas avec évent en façade ça vaut le coup ou-bien on n'entend pas les résonances ?
En théorie, si les fr reproduites ne montent pas jusqu'à la fr de l'onde stationnaire fondamentale de l'enceinte, ni jusqu'à celle de la fr fondamentale de résonance de tuyau de l'évent, alors pas besoin de trous-trous.
Pour rappel:
- Calcul frs onde stationnaire:
Calculer la fr (F) de la longueur d’onde de la dimension interne la plus grande en Mètre = (343/xM), puis en déduire les différentes fr de l’onde stationnaire :
- fr fondamentale = F / 2
- harmonique2 = fr fondamentale x 2
- harmonique3 = fr fondamentale x 3
- etc…
- Calcul fr résonance de tuyau:
F1=c/(2*L+0.8*d)
où c=343m/s, L=longueur évent et d= diamètre évent
