Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Polopretress et 193 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Message » 22 Nov 2020 22:55
dr rotule a écrit:Tu devrais faire un schéma pour savoir exactement de combien de câbles tu as besoin :wink:
Ensuite, tu le scannes et tu nous le proposes ...
Pour les LCR, je pense qu'il te faut 9 câbles XLR (car tu as le DCX2496 au milieu).
Pour les subs, ça devrait être 2 câbles par sub (si utilisation du DCX2496).
Pour les surrounds, je ne sais pas comment sont réparties les amplifications. D'où l'intérêt de faire un crobar :hehe:
(même au crayon sur un coin de nappe)
Tu peux prendre du câble Pro snake chez Thomann, par exemple. Très bien et pas cher.
Rappelle-moi : C'est 5.1 ou 7.1 ton installation ?
Merci :)
Pour le pro snake, le cable de 1m suffit ?
Sinon, c'est un 7.1 :
Enceintes "JBL PRO :
3 x 3678
6 x 8330 - (4 Surround - 2 Back)
2 x 4645
Strifer01
Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Message » 22 Nov 2020 22:57
YvesM a écrit:Avez vous pensé à la porte du local technique en coin qui devra être traitée acoustiquement et fermée en fonctionnement.
Alors je me demande pour le moment comment faire.
J'avais pensé à faire une couche de Laine de roche haute densité de chaque côté de la porte.
Puis de capitonner les portes.
Strifer01
Message » 22 Nov 2020 23:00
Strifer01 a écrit:Pour le pro snake, le cable de 1m suffit ?
3 x 3678
2 x 4645
Je pense qu'il faudrait faire un schéma de câblage.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Nov 2020 23:16
Un logiciel à conseiller ?
Strifer01
Message » 22 Nov 2020 23:44
excel ?
Polopretress
Message » 22 Nov 2020 23:47
Pas besoin de logiciel.
Un crayon et un papier, pour qu'on voit exactement comment tu veux brancher tout ça.
dr rotule
Message » 23 Nov 2020 11:32
Strifer01 a écrit:Vous pensez qu'il faut mettre une deuxième couche de toile d'hivernage ?
Une suffit mais surtout rien devant les diffuseurs.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 23 Nov 2020 12:07
Pour le moment pour le cablage, j'en suis là :
EDIT : Schéma plus bas
Il me manque entre ampli et dcx.
Il faut que je mette les 6 XLR des Low et moteur LCR sur le même DCX ?
Strifer01
Message » 23 Nov 2020 12:12
oui, c'est obligatoire puisque c'est dans ce dcx que tu appliques le crossover pour le filtrage actif des LCR.
Ton schéma est correct.
Reste a determiner si tes side sont en série ou en //.
Polopretress
Message » 23 Nov 2020 12:16
regarde mon post. moi je l'ai évidée.
Par contre, on n'est pas dans la meme structure de mur arriere.
Polopretress
Message » 23 Nov 2020 12:21
Ca ressemblerait à ça le câblage :
Strifer01
Message » 23 Nov 2020 13:45
Donc ça ferait 18 câbles XLR. Pour la longueur, c'est à toi de mesurer :wink:
dr rotule
Message » 23 Nov 2020 13:53
Polopretress a écrit:
Strifer01 a écrit:Alors je me demande pour le moment comment faire.
Dans ta configuration de pièce je ferais la cloison séparative du local en LdR ainsi que la porte.
Tu fais bien un mur AV de 60 cm, pourquoi se priver d'une opportunité acoustique sur l’arrière ?
Surtout avec l'armada que tu prévois ça va envoyer sec. :o
YvesM
Message » 23 Nov 2020 14:16
Strifer01 a écrit:Ah oui pardon, entre temps, je me suis dit que le tapis, et les trucs antivibratoires, ça n'irait pas.
Et j'ai vu que certains remplissaient leur plots de béton, ou mettaient de la laine de roche, ce que je trouve moins contraignant...
Du coup, je suis parti sur une autre solution :)
J'avais pas vu ces post là, je comprends mieux pourquoi JPL et THXRD ont arrêté de répéter les mêmes choses...
Idem pour la cloison du local technique.
:siffle:
YvesM
Message » 23 Nov 2020 14:44
Désolé, je n'ai pas compris le dernier message.
Sinon,
YvesM a écrit:Dans ta configuration de pièce je ferais la cloison séparative du local en LdR ainsi que la porte.
Surtout avec l'armada que tu prévois ça va envoyer sec. :o .
Pour la cloison séparative du Local, il y aura à terme :
Une plaque de BA13, 7 cm laine de verre, une couche BA13, une couche d'OSB, 10 cm de laine de roche, le voile d'hivernage, et enfin le tissu tendu.
Strifer01
