hyperspace a écrit:Si c’est pour autre chose que les disques achetés du commerce, ces lecteurs ne sont pas un bon choix, il vaut mieux acheter un boîtier média player.
Ah moi c'est que pour les disques du commerce.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: symus35 et 22 invités
hyperspace a écrit:Si tu investis ton argent dans les disques, je te conseille d’acheter le 820, un peu plus cher mais la différence vaut le coup.
Buffalosteak a écrit:Bonjour, le 450 permet-il de régler la luminosité des sous titres (comme le 820)?
Spongebob75 a écrit:Buffalosteak a écrit:Bonjour, le 450 permet-il de régler la luminosité des sous titres (comme le 820)?
Oui
Lucius Cornelius a écrit:Bonsoir,
J'espère poster au bon endroit, si ce n'est pas el cas,; je vous prie de m'en excuser..
J'ai deux problèmes avec mon lecteur UB450;
Voici mon matériel :
- Lecteur 4K UHD . Panasonic DP-UB450EG-K
-Câble Monster cable 4K 22GB/s
- TV Samsung QLED QE55Q95T
- Home Cinema Philips CSS5235Y
Premier problème : la prise HDMI audio, malgré que les réglages soient bons, vérifiés avec le mode d'emploi et le SAV Panasonic. D'abord elle ne fonctionnait pas. Après une mise à jour du Philips, le Home Cinema a été détecté, mais pas systématiquement. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, le son sort sur les deux HDMI, l'Audio-Vidéo vers la télé, l’audio vers le Home Cinema, alors que si la prise audio seul fonctionne, il ne devrait il y avoir que l'image qui part vers la TV.
Notez que le Home Cinema fonctionne sans problème lorsqu’il est branché sur la TV, le HDMI Arc marche sans problème.
Deuxième problème : la qualité de l'image avec des disques 4K. Elle est mauvaise, avec des problèmes de mises au point notamment sur les visages, qui mettent un instant à être net. Ou alors c'est le fond. Pire, le même film en blu-ray donne une meilleure qualité d'image (photos à l'appui).
Mon vendeur m'a fait renvoyer l'appareil au SAV Panasonic, ils ont changé une pièce de lecture, mais les deux problèmes sont restés.
Une idée?
