Aux possesseurs du HZ1500, l'un de vous l'a t-il accroché au mur ?
Quelle épaisseur mur-surface écran a t-on au final ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1er tigre, chris94600, danywilde36, Francois10, Gia59, guilf, mambo, phil131 et 845 invités
2020 - Panasonic HZ1500/1000 OLED 4K MultiHDR (màj)
- thenad
- Inscription Forum: 07 Sep 2020 23:32
... ça dépend de l'épaisseur du mur ...
... plus sérieusement, ça va dépendre du modèle de support mural utilisé ...
- FZ26
- Modérateur Univers TV
FZ26 a écrit:... ça dépend de l'épaisseur du mur ...
Je me doute bien que le support a son importance, avec en plus la capacité à faire passer/ajouter les câbles derrière le téléviseur.
Un retour d'expérience me serait utile, étant un bricoleur moyen.
- thenad
thenad a écrit:FZ26 a écrit:... ça dépend de l'épaisseur du mur ...
Tout dépend de ta configuration, si tu passes les câbles dans le mur ou non.
Mais "au pire", prend un support qui fait 1cm mini entre le mur et la TV, ça permettra de passer les câbles. Perso je n'ai pas encore d'Oled (vivement vendredi ), mais avec mon support actuel que je vais conserver, j'ai à peine 1cm entre le mur et la TV, autant te dire que la main ne passe pas !
Alors truc tout bête, mais j'ai prévu une rallonge USB de 2m au cas où j'en aurais besoin, ça évitera de décrocher et manipuler la TV
- methodman
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 21:06
... bien garder à l'esprit que le câble secteur du TV n'est pas détachable (sauf à le couper, mettre un sucre etc ...) ..
- FZ26
methodman a écrit:Tout dépend de ta configuration, si tu passes les câbles dans le mur ou non.
FZ26 a écrit:... bien garder à l'esprit que le câble secteur du TV n'est pas détachable (sauf à le couper, mettre un sucre etc ...) ..
Merci pour les infos et les conseils
- thenad
ghostshadow a écrit:abgone a écrit:Quels types appareils seraient concernés ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Zidoo Z9x
La solution idéale serait un rectif du Firmware TV. Autrement peut être un rectif de Realtek dans son sdk, ou des marques utilisant cette puce pour leur lecteur multimedia (zidoo...)
Si Pana est en cause, il proposera une MAJ.
Mais si c'est Realtek, je pense qu'il ne fera rien.
Par contre, pas de nature à faire remonter le Zidoo Z9X en top liste pour un éventuel boîtier multimedia.
- abgone
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
abgone a écrit:ghostshadow a écrit:Zidoo Z9x
Mouais, je vous trouve bien optimistes. Si c’était sur une source Dolby Vision officielle, les disques UltraHD ou le (S)VOD, peut-être. Mais on attend toujours une mise à jour du Pana 820 pour les quelques disques UltraHD qu’on a acheté et qui bug, alors corriger un problème d’un média player chinois avec des fichiers « dématérialisés », euh, comment dire... l’espoir fait vivre
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Je ne prétends pas être optimiste.
Je disais justement que s'ils étaient en faute, il y a des chances que ce soit résolu.
Mais si le seul Z9X pose problème, alors je pense qu'on peut toujours attendre...
Par contre, pas top le coup des Blu Ray UHD qui ne passent pas.
Il y a une liste de films référencés ? Est ce que le même problème se pose avec un 450 ?
Si ce n'était pas le cas, ce serai un comble vu que le 820 est sensiblement plus cher !
- abgone
harmonique131 a écrit:ofeus a écrit:Bonsoir à tous.
j'ai fait l'acquisition de Hz1500, mais en matière de réglage, je n'y connais rien et dans notre département (DOM), à ma connaissance il n'existe pas de calibreur professionnel. Même si, d'après vos message, j'ai bien compris que le calibrage de chaque dalle est unique, cependant j'aurais aimé qu'une âme charitable puisse m'indiquer une BONNE BASE ( assez complète si possible) de départ de réglage d'image afin de bien profiter de ma tv. Je vous remercie d'avance.
Bonjour.
Concernant les recherches de réglages (que j'ai cherché aussi car je viens de passer commande d'un HZ1000 aujourd'hui), j'ai trouvé une vidéo sur Youtube en Espagnol, le gars dont j'ai visionné plusieurs vidéos, est passionné et donne, avis personnel, des conseils très judicieux et pertinents. Sur Youtube, on peut bien sur afficher les sous-titres et obtenir une traduction en Français automatique. Ce sont ces réglages que je vais expérimenter en premier :
https://www.youtube.com/watch?v=QSgfaP6eNKo&t=846s
En y allant pas à pas et en les faisant en même temps que lui, on devrait s'y retrouver.
Merci de faire un retour ici si tu les testes
Cordialement.
Merci pour l'information, je m'y attèle dès possible.
- ofeus
- Inscription Forum: 13 Déc 2014 23:38
[OLED] Panasonic 2020 HZ1500 HZ1000 Master HDR (voir post 1)
Dans l’informatique on a des specs. Est-ce que Panasonic a écrit dans les specs de la télé qu’elle sera compatible avec les fichiers Dolby Vision « faits maison » lus à partir d’un Zidoo ? Si ce n’est pas le cas, ça va être compliqué de faire bouger le SAVabgone a écrit:hyperspace a écrit:
Par contre, si ça impacte les fichiers Dolby Vision générés par les iPhone 12, là oui vous avez peut-être une carte à jouer auprès du SAV.
J'ai testé la hz1000 chez un ami qui vient de la recevoir, cette TV est vraiment top et je ne vais surement pas tarder à franchir le pas.
Par contre, il a mis en lecture une copie de sauvegarde du film JOKER (4k/h265) via sa shield (2015?) et dans les mouvements très rapide, il y avait des sortent d'artefacts ciblés sur le mouvement en question.
Par exemple sur le panneau que le Joker bouge au début, puis dans la scène de poursuite...
D'après vous, d'où vient le problème et comment le corriger ?
- VinValek
- Inscription Forum: 14 Oct 2014 19:31
Ca semble être un problème de compensation de mouvement.
Si tu n'es pas allergique aux saccades classiques du 24p, ça se corrige facilement en limitant ou en désactivant la compensation de mouvement.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Perso, je dirais que la qualité d'encodage de cette copie de sauvegarde laisse à désirer. Sûrement un débit insuffisant.VinValek a écrit:Bonjour,
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- dfgweb
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 13:30
Dites-moi, j'ai 2 questions pour vous :
Qu'en est-il du rendu avec la TNT ? Je demande ça parce qu'à la maison, on n'a pas de box TV mais uniquement la bonne vieille antenne râteau.
J'utiliserai ma Xiaomi Mi Box S pour visionner des bluray 4k. Je viens de me rendre compte qu'elle ne prend pas en charge le Dolby Vision. Je ne sais pas si il y a beaucoup de films qui l'utilisent ou non d'ailleurs. Pensez-vous qu'il serait judicieux d'investir dans un nouveau boitier ?
Je pensais prendre un mini-pc dans ce genre, ça me permettrait d'avoir une machine sous Windows (on est Chromebook à la maison), mais aucune idée si il est compatible HDR/Dolby Vision...
Merci par avance
Merci par avance
- methodman
