Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, BobTocque, RetOn, talumn, themouloud et 225 invités
2020 - Denon AVC-A110 intégré 13.2cx ES 110ans (voir post 1)
Audyssey travail en FIR pur, c'est dans le white paper.
On trouve aussi une explication sur leur FAQ https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/a ... n-methods-
Dirac utilise ce qu'ils appellent des filtres hybrides. Il s'agit d'une combinaison IIR et FIR mais de quelle manière ?
Trinnov utilise IIR et FIR suivant la zone de FR à corriger.
Ce qui change surtout entre les différents systèmes est le nombre de taps beaucoup plus important chez Dirac et Trinnov.
Merci des précisions -> msg édité.
Faut que j'étudie ça de plus près car je n'arrive pas à représenter ce que fait Audyssey dans le domaine temporel justement.
Va falloir que je me retape une calibration Audyssey pour voir ce que le système fait sans interaction de ARC Genesis, dans les fréquences basses.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Merci Ektor,la calibration audissey du caisson correspondra plus à la majorité des personnes
Ton caisson va jusqu’à 4000hz ?
Un petit trou de 3,5db ne se remarquera certainement pas,tu as bien fais d’optimiser le placement de celui-ci.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
ektor a écrit:Merci des précisions -> msg édité.
Il y a un flou chez Audyssey.
Si on reprend les explication de la FAQ où Chris Kyriakakis y répond en personne on apprend que :
Audyssey utilise des FIR
Que l'analyse se fait par méthode de clustering sur plusieurs milliers de points et que la précision est dépendante des accidents et non de la bande passante
Que la correction et l'analyse se cale automatiquement sur la fréquence de FR la plus basse puis monte à 22kHz
Que la méthode de moyenne est propriétaire (on ne peut pas vérifier la correction en mesurant simplement au sweet spot)
Que l'algo travail aussi en temporel
Qu'il y a une limite d'amplitude de correction, de mémoire +- 3 dB
Que l'Audyssey XT32 c'est 512 taps par canal
On ne connait pas exactement la méthode de moyenne, même si on sait que le système sait pondérer un accident
On ne sait pas quelle est l'efficacité de la correction temporelle et comment elle opère à l'interprétation des mesures
Quel est le critère réel qui accorde plus de précision à un accident plutôt qu'un autre
Le canal LFE est-il géré différemment ?
Et je pense d'autres questions.
Dans tous les cas et d'après la FAQ, pour vérifier après correction il faut mesurer sur tous les points qui ont servi à la mesure Audyssey et faire une moyenne.
Pas simplement au sweet spot. Audyssey indique que cette méthode permet d'arriver plus ou moins à la logique du système.
Ça peut monter haut un sub et reproduire même des voix si tu n'applique pas de filtre passe bas en amont.Coco68 a écrit:Merci Ektor,la calibration audissey du caisson correspondra plus à la majorité des personnes
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Pour l'instant, ma réponse est hors sujet par rapport à ta demande, il faut que je recalibre avec Audyssey sans ARC.
Avec l'ancien positionnement du caisson, Audyssey était très en retrait mais avec le nouveau positionnement qui sait...
La réponse en fréquence de 15 à 4000hz enceinte gauche + caisson et jusqu'à 4000hz car c'est la fréquence où j'ai décidé qu'AUDYSSEY s'arrêtait dans sa correction (pour test).
Au dessus, c'est le couplage enceinte/pièce qui rentre totalement en jeu.
- ektor
Protocole:
REW et microphone Umik-1 calibré à la position d'écoute principale, mesure de 15 à 300hz.
Voici les mesures du caisson dans la pièce:
Sans calibration:
Calibration ARC Genesis (en 5 points dont deux en hauteur):
Calibration Audyssey (en 8 points fréquence de coupure réglée à 250hz et je coupe l'amplification des enceintes pour n'avoir que le son du caisson de basses):
Représentation du niveau de la mesure en dB:
Observations:
La représentation idéale serait une barre en rouge la plus fine et le plus à gauche possible.
J'ai choisi 250hz et nous voyons qu'il n'y a plus rien ou presque déjà à 210hz.
Faudra donc que je teste une coupure à 100hz pour les prochaines calibrations multicanaux au lieu de 80hz.
Remarquez cette SUPERBE problématique de pièce vers 80hz (le trou): traitement acoustique obligatoire.
Le retard est représenté en ms sur l'axe horizontal. C'est tout à fait normal d'en avoir dans les basses fréquences.
Audyssey travaille bien dans le domaine temporel, aucun souci, il est même meilleur qu'ARC Genesis, au nouvel emplacement du caisson.
Je n'utiliserai donc plus qu'Audyssey pour les prochaines calibrations multicanaux.
Avec et sans calibration Audyssey, ça se tient à 2db de 15hz à 177hz:
Va falloir trouver un moyen de régler ça:
Sans calibration:
Observations:
- ektor
Bonjour Messieurs,
Est ce que nous pourrions avoir un retour sur une utilisation Hifi svp ?
Vos retours, vos avis comparés à des amplis dédies Hifi.
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Merci Ektor,
Vraiment bien avec audissey et ton nouveau placement.
Un bon moyen pour ton trou serait un deuxième caisson et en jouant sur la phase .
À l’écoute,ce qui est qd même le plus important,tu as remarqué une différence ?
koumeebrown a écrit:Bonjour Messieurs,
Encore un peu de patience jusqu'au 07, date prévue de la mise en ligne du test.
- ektor
ektor a écrit:koumeebrown a écrit:Bonjour Messieurs,
Ben disons que mon coeur balance donc .............
J'avais deux installations avant le A110, une HiFi et une HC, ça m'a toujours chagriné et compliqué la vie, sans parler de la place que ça prend si on s'y investit.
Depuis j'ai fait le vide et le Denon sert pour tout. L'apport d'Audyssey est considérable pour moi, ça a balayé mes croyances d'autrefois, et mes doutes aussi, sur l'incompatibilité supposée HC/HiFi.
My two cents, comme on dit en Dordogne.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
La mixité HC/Hifi est surtout une question de cohérence enceinte capacité d'ampli (c'est un fondamental universelle).
La pertinence de la mise en oeuvre de l'ensemble et la correction appliquée dans chacun des contextes.
Oeuf corse. C'est mon expérience et je n'en tire aucune loi universelle.
- Salvador Hard-on
Sinvite45 Hard-on a écrit:J'avais deux installations avant le A110, une HiFi et une HC, ça m'a toujours chagriné et compliqué la vie, sans parler de la place que ça prend si on s'y investit.
Merci, je suis complètement dans cette réflexion !!
Your two cents very appreciated
