Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, lionel83, minicos, Nixma, pereti, Pif on ze net, Robson5 et 205 invités
Un mini cinéma altiligérien
Bonjour à tous les passionnés
Maintenant que le gros œuvre est presque terminé, je vais attaquer bientôt l'équipement de la salle HC dédiée. Dans le cadre d'un agrandissement de ma maison secondaire qui va probablement devenir principale dans les prochains mois, j'ai intégré une salle HC dédiée dont les caractéristiques principales sont :
longueur 7.7 m
largeur 5.6 m
hauteur sous plafond 3.25 m
Plan ci dessous
(Edit : Merci dr rotule pour l'info pour affichage direct)
Cela représente donc une surface de 43 m² et un volume de 140 m3 avant isolation et traitement acoustiques.
La salle est située de plain pied et la toit est un toit terrasse sur dalle béton armé de 20cm + 14 cm d'isolant (thermique)+étanchéité+7 cm de gravillon.
Les murs sont en béton banché de 20 cm d'épaisseur. Le mur extérieur est par ailleurs doublé de pierres (20 à 25 cm environ de pierres).
La dalle de béton au sol a été coulée (15 cm) sur de la laine de roche haute densité (10 cm) et est isolée des murs.
Pas de maison mitoyenne.
Je ne suis pas sûr qu'une isolation acoustique importante soit nécessaire, même si une chambre est située à côté du local technique. Je ferai un essai en mettant une source à haut niveau avec des basses fréquences dans le cinéma et en mesurant le résiduel dans la chambre.
J'envisage 9 ou 10 places avec des sièges de type cinéma en deux rangées avec une estrade de 40 à 45 cm (le niveau du sol du cinéma est 62 cm plus bas que les autres pièces).
La salle pourrait ressembler à ça, mais ce n'est pas encore définitivement décidé:
Oui, je sais, c'est inspiré des salles de Jim et de Josquin, mais il y a pire comme source d'inspiration
Je suis évidemment preneur de toute suggestion, critique car c'st ma première salle et je n'ai d'expérience que les longues lectures du forum.
PS : si quelqu'un peut me dire pourquoi mes images ne s'affichent pas directement dans le post, mais seulement en cliquant sur le lien, je suis preneur.
longueur 7.7 m
largeur 5.6 m
Plan ci dessous
VP : SONY VW790 Ecran : 4m x 2m Toile 1.7 Xtrem Screen Lecteur Blu ray : Panasonic DP-UB9000
Préampli : Anthem AVM 70
Ampli basses : Chevin A4000 Amplis LCR : AUDIOPHONICS MPA-M500NC Surround, Wide, Back, Top : EMOTIVA BASX 7
- patury
- Inscription Forum: 28 Nov 2016 12:53
Merci dr. rotule pour l'affichage de l'image.... mais je ne sais toujours pas comment faire : ce que j'ai mis dans le message c'est l'URL de l'image entre 2 balises [img]. Y a-t-il quelque chose d'autre à faire ?
- patury
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Maintenant que j'ai compris comment mettre un lien direct vers les images, j'en profite : voilà donc une autre vue de mon projet.
- patury
Oui, je sais, c'est inspiré des salles de Jim et de Josquin...
Oh, ben non alors...
En fait si ! T'as totalement raison
N'empêche, vue la marge que tu as, tu peux largement planquer L et C derrière un écran de 4 x 2,25m (format 16/9 donc).
- josk1
Je l'ai dessiné pour le moment avec un écran de 3.5 m. Mais ce n'est pas définitif. Je ferai des essais pour définir la taille de l'écran (en fonction de la position des sièges et du confort visuel des spectateurs familiaux).
J'imaginais les yeux de la première rangée à 4.2 m de l'écran, ce qui conviendrait pour un écran de 4m en 2.35, mais je redoute (avant essai) qu'en 16/9, 4m de base soit trop.
- patury
Attention quand-même à la taille absolue de l'écran ...
Plus c'est grand :
- plus le projecteur sera cher
- plus la toile sera chère (astronomique même avec les solutions techniques avancées)
- plus tu perdras en contraste natif. C'est à dire que les noirs se griseront à mesure que la taille écran augmentera. Pourquoi ? Parce que tu devras avoir une puissance lumineuse supérieure, et que le projo aura d'autant plus de mal à bloquer cette lumière pour faire du noir.
Plus c'est grand :
- dr rotule
En même temps, si tu veux quelque chose de correct... entre 3,5m et 4m de base ça changera pas grand chose: il faut de toute façon du "lourd"! Mais il y a alors 3 options possibles selon moi:
1) Tu veux un écran DIY. La toile aura un gain limité (0,9 ou 1 en général) et il te faudra de toute façon un VP qui a la patate (mon X500 est clairement trop faiblard sur mon écran de 3,75 en 2,35/1... mais bon, ça me laisse de quoi améliorer ) ... donc au moins 2000 / 2500 lumens. Et là faudra accepter de casser la tirelire pour un Sony VPL-VW790ES ou un JVC N7... ou alors accepter l'image d'un EPSON ou autre, avec certains inconvénients +/- ressentis... (à tester donc!!!)
2) Tu prends un écran avec une toile à fort gain de type Xtrem Screen ABSOLUTE Perfect White 1.7 pour ne pas nécessiter un VP surpuissant... mais ça ça coûte dans les 4000€. Pour le VP qui va bien en 4K, c'est quand même de toute façon un Sony VPL-VW270ES au minimum si tu veux des noirs corrects... donc 5000€, à moins de trouver une bonne occaz ou de profiter des soldes... ou de voir pour un prix "package complet'' chez Xtrem Screen
3) T'as gagné à l'euromillions et là... ben tu fais ce que tu veux!
Sinon, faudra accepter que l'image soit un peu faiblarde (et donc la salle toute noire s'impose d'elle même) soit trop petite (car un écran de 2,50 ou même 3m de base dans ta salle, ça paraîtra ridicule !) C'est l'inconvénient des salles de bonnes dimensions
- josk1
Merci pour l'analyse, Josquin. J'adhère totalement.
Ben oui, faut assumer la taille de la salle ... mais c'est aussi un choix délibéré (j'ai construit cette pièce à partir de zéro) et il faut ensuite mettre tous les équipements en cohérence.
J'avais déjà en tête le Sony VPL-VW 270ES. Et en effet, il faut pour qu'il soit suffisant, il faut un écran avec un gain >> 1.
Un calcul rapide fait que :
La question, elle est vite répondue, comme dit l'autre.
- SONY VW270 + écran XTREM avec toile gain 1.7, c'est environ 9000€
- SONY VW 570 + écran DIY, c'est au moins 13000€.
- patury
En effet, vu les dimensions de ta salle, je ne vois rien en dessous de 3m50.
La toile à gain est une solution à envisager. Tu pourras te permettre un vp moins puissant. Et puis une fois la toile achetée, tu pourras faire évoluer ton vp plus tard.
Mais dans tous les cas vu les dimensions de ta salle, le ticket sera toute de même élève.
Mais un écran 1.7 plus un 590, tu seras plus vers 10000. Contacte les directement.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Et pour avoir testé ce couple 1.7 et Sony 270
Mais effectivement, passe un coup de fil à Laurent ou Franck et parles en avec eux, ils sont super sympas!
- josk1
Tochiro a écrit:La toile à gain est une solution à envisager. Tu pourras te permettre un vp moins puissant. Et puis une fois la toile achetée, tu pourras faire évoluer ton vp plus tard.
Je suis à la retraite et je pense que je ne ferai pas beaucoup évoluer le matériel une fois la première installation faite. Je ferai donc les choix qui m'apportent une bonne qualité tout de suite. Quitte à investir un peu plus tout de suite. Je dois profiter au max dès maintenant.
Tochiro a écrit:Mais un écran 1.7 plus un 590, tu seras plus vers 10000. Contacte les directement
Oui, tu as raison, j'ai fait le calcul avec le Sony 790 et j'ai écrit 570.
Sinon je vais suivre votre conseil, je vais contacter Xtrem.
- patury
Je te conseil de prendre un VP laser DLP comme un Optoma 4K550 (5000 lumens) ou un BenQ LK990 (6000 lumens). Evidement il faut vérifier si tu es gêné par le AEC. Si tu veux un très bon HDR, qui est un grande avantage de 4K, il faut une intensité d'environ 75 fL (d'environ 250 Nits). Avec un grand écran et un JVC ou Sony tu n'arrives jamais, sauf de prendre un VP modèle pro, qui sont hors prix.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
patury a écrit: ...J'imaginais les yeux de la première rangée à 4.2 m de l'écran, ce qui conviendrait pour un écran de 4m en 2.35, ...
C'est exactement la configuration de mon HC, mais je n'ai qu'un seul rang.
- Rooky2
