Salut à tous,
Je suis interessé par ce sytème ayant déjà pas mal de HUE, j'ai ma LGC9 et un ampli denon.
Comment cela se passe au niveau connectique console etc qui était sur l'ampli ? obligé de mettre sur le boitier philips ?
y'a t'il de l'open source autre part pour ce genre de gestion? il es vrai que le prix est élevé tout de même
Merci à vous
Edit : j"avais sauté une page de commentaire j'ai eu la réponse pour la connexion:
TV >>> Boitier Philips >>>> ampli >>> console + Console + Box
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: symus35 et 6 invités
Philips Hue Play HDMI Sync Box
- sparda5959
- Inscription Forum: 15 Nov 2020 2:09
Bonjour a tous.
Quelqu un qui a le systeme peut il me renseigner ?
Je voulais s il etais possible de modifier la couleur du mur comme sur les tv philips ambilight. Mon mur est vert emeraude. Et j ai vu sur d autre forum que c’est etais modifiable sur les tv philips pour eviter de denaturer la couleur emise.
Cdlt,
Cdlt,
- yann7945
- Inscription Forum: 10 Fév 2020 21:48
yann7945 a écrit:Je voulais s il etais possible de modifier la couleur du mur comme sur les tv philips ambilight. Mon mur est vert emeraude. Et j ai vu sur d autre forum que c’est etais modifiable sur les tv philips pour eviter de denaturer la couleur emise.
Malheureusement non. À moins d'avoir un mur dont la couleur match parfaitement avec la balance des blancs du tv, il y a évidemment un petit décalage. Cela dit, dans la vraie vie, les couleurs projetées sur ton mur sont évidemment contrainte par sa couleur propre. Donc les deux théories se comprennent.
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
Ok. Je vais test ce soir. J ai recu le matos aujourd hui. Sinon pot de peinture.
- yann7945
Bon materiel recu. Impossible de confirmer la connexion de l hdmi sync box. Ca me saoule un truc de fou. J ai mater plein d install sur you tube. J ai beau faire pareil ca be fonctionne absolument pas.
- yann7945
- yann7945
Cela fait plusieurs jours maintenant que je test ce système et j'en suis très satisfait !
OK on parle d'un investissement non négligeable, mais c'est bluffant comme ça marche au top.
Bref si vous avez les moyens foncez
- yannickf
- Inscription Forum: 12 Sep 2006 8:05
Salut tout le monde j’envisage l’achat de ce boîtier avec le light strip gradient pour derrière la tv. J’ai besoin d’aide de votre part car en fait je dispose d’un ampli audio vidéo où toutes mes sources sont dessus et après l’amplificateur et relié bien sûr à la tv en hdmi. Donc comment faire pour brancher le hue sync box lorsque l’on a un ampli A/V ? Merci pour votre aide.
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
sirus17 a écrit:Salut tout le monde j’envisage l’achat de ce boîtier avec le light strip gradient pour derrière la tv. J’ai besoin d’aide de votre part car en fait je dispose d’un ampli audio vidéo où toutes mes sources sont dessus et après l’amplificateur et relié bien sûr à la tv en hdmi. Donc comment faire pour brancher le hue sync box lorsque l’on a un ampli A/V ? Merci pour votre aide.
Tu as la réponse juste quelques post plus haut :
- yannickf
Ok merci donc tv en out sur le boîtier Philips ? Et ensuite le out de lampli sur une des entrée in du boîtier c’est ça ?
Merci pour ton retour
- sirus17
Quelqu’un pour confirmer mon dernier message ? Merci à tous
- sirus17
NEXUS ONE
J'ai essayé ta solution mais ça ne fonctionnait pas.
Solution 2: (avec l'insertion de l'ampli home cinéma dans le câblage)
Côté TV HDMI Arc (IN) -> Philips Box Sync HDMI (OUT) puis sur HDM1 : Apple TV 4K et HDMI2 : PS4 Pro puis un câble entre HDMI3 (Philips Box Sync) vers HDMI Arc (OUT) de l'ampli home cinéma.
Moi j'utilise les Stick d'Amazon et le branchement fonctionne avec ampli home cinéma MARANTZ.
Côté TV HDMI Arc (IN) -> Ampli Arc (out) Puis sur HDMI1 : Stick d'Amazon ensuite HDMI OUT (Box Sync HDMI) sur une entrée IN sur ton ampli et pour finir un câble USB entre Box Sync HDMI( entre alim et HDMI out)relié à l'USB HDD 5V de la TV.
En espérant que ça serve à quelqu'un.
Alvaraydom
Alvaraydom
- alvaraydom
- Inscription Forum: 27 Déc 2010 16:52
Bon alors le verdict j’ai bien le son l’image et l ambilight qui fonctionne sur 2 de mes sources principales ouf c’est à dire boîtier multimédia brancher sur ampli et lecteur Blu-ray !!! Par contre le souci est sur Freebox delta. Quand elle est relié à lampli j’ai image et son mais pas ambilight et quand elle est relié direct en boîtier sur une entrée hdmi jai l ambilight mais pas le son ..... lorsque je regarde Netflix en passant par la tv qui est elle est relié directement en hdmi out sur le boîtier je n’ai pas de son et pas d ambilight mais l’image. Enfin c’est le bordel lol. Si une âme charitable peut m’aider je suis preneur merci à tous pour régler mon souci box et tv
- sirus17
Sirus 17
Essaies ma solution ci dessus ça fonctionne .
Par contre ma Delta elle est branchée sur TV en direct rien sur l'ampli (RJ45)
- alvaraydom
Merci c’est bon ça marche j’ai activé une option dans l’application (pour les relever) et cela fonctionne.
Et voilà mon test
https://youtu.be/2cRtenghwhg
Chaîne techaddict
Et voilà mon test
Chaîne techaddict
- sirus17
Retourner vers Accessoires Divers
