heureux possesseur d'un ampli Marantz PM 7000 et deux Focal 826 , je voudrais rajouter deux HP plafond pour un appoint dans mon salon.
mais je n'ai que deux sorties sur l'ampli.
je souhaiterais les brancher en parallèle
Les caractéristiques de l'ampli sont
Puissance de sortie (8 ohms) 60 W
Puissance de sortie (4 ohms) 80 W
celles des HP
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 2,9 ohms
Le montage en parallèles est t'il possible?
et si oui quelles caractéritiques dois je prendre pour les HP?
Merci de vos éclairages
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, cholley, Esscobar, gil2b, Hoian, jean GROS, jl.dudu, kondor001, marc69, renecito, SCUDERIA, STEF63, Symphone, Taisetsu458, xathrepsy, zarkka et 256 invités
Quand on met en parallèle deux impédances égales, l'impédance résultante est divisé par deux, si on les mets en série elle est multiplié par deux.
Donc ici, pour tes deux HP en // , l'ampli verra une impédance variant entre 1,45 et 4 ohms ce qui risque d'être trop faible.
Tu peux mettre tes deux HP en série, l'ampli verra une impédance variant entre 5,8 et 16 ohms ce qui ne posera pas de problème.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
merci du retour.
comment tu arrives au calcul de 1.45 et 5.8?
et comme puissance des HP plafond des 100W seraient suffisants?
- zaf34
- Inscription Forum: 11 Avr 2020 9:23
En parallèle (p), un nombre n de résistances (R) ou d'impédances (Z) s'additionnent de la même manière. Ainsi, pour R : 1/Rp= (1/R1)+(1/R2)+...+(1/Rn).
En série (s), la résistance totale est Rs=R1+R2+...+Rn.
- Scytales
- Contributeur HCFR
en effet ça marche pour les 4 en // et les 16 en série.
mais le 1.45 et 5.8 je vois pas
- zaf34
zaf34 a écrit:mais le 1.45 et 5.8 je vois pas
C'est le résultat des mêmes calculs à partir des impédances minimales tu as données : inverse de (1/2,9)+(1/2,9) et 2,9+2,9.
- Scytales
- Contributeur HCFR
zaf34 a écrit:Bonjour
celles des HP
La solution est simple , mettre en série 2 HP qui sont en parallèle, le résultat final est la même impédance.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
parfait.
merci de vos réponses.
Ya plus qu'a trouver les HP plafond qui vont convenir.
Vous auriez une idée ??
- zaf34
zaf34 a écrit:en effet ça marche pour les 4 en // et les 16 en série.
Tu as dit vouloir brancher 4HP et avoir que deux sorties. J'ai donc pensé que tu voulais mettre deux HP par voix, d'où les calculs.
- tcli
oui c'est bien cela.
je vais donc les brancher en série.
reste juste la question du choix du matériel
- zaf34
je reviens un peu a la charge sur ma demande.
J'ai donc toujours mon Marantz PM7000N et ses deux focal 826 de chaque coté de la télé.
Je voudrais avoir un son d'appoint au dessus du canapé par deux enceintes plafonds
Que me conseilleriez vous dans un budge de 100/150e par enceinte et comment les brancher
une focal et une plafond en serie sur chaque bornier
une focal et uen plafond en parallèle sur chaque bornier
merci d'avance
merci d'avance
- zaf34
11 messages
