39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bernardi, CCOPERE, Dabozz, Darf44, Deathunter, Dom19, gigi1250, PAT 94, pouyoux, skate et 270 invités
Comment savoir la fréquence de coupure des HP?
Oui ce sujet a bien plus sa place dans la section DIY, les DIYeur ont bien plus l'habitude de mesurer ce genre de choses.
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Oui ce sujet a bien plus sa place dans la section DIY, les DIYeur ont bien plus l'habitude de mesurer ce genre de choses.
SI je ne m'abuse au vu du schéma du filtre et des valeurs des composants, on peut déterminer les fréquences et pentes de coupure électrique appliquées aux HP...
Et même sans aucun doute injecter en entrée du filtre un signal et mesurer ce qui sort de chacune des sorties du filtre : ce sera même sans doute plus précis que par la méthode "micro".
Bon, il faut être équipé dans les deux cas de gfigure.
- haskil
Les valeurs des composants et le schéma du filtre seront malheureusement insuffisant pour déterminer les Fx, il faudrait avoir au minimum les courbes d'impédances des haut parleurs et leur réponse en fréquences, le filtre étant indissociable de l'impédance et de la réponse des hauts parleurs. Pour moi le plus simple serais d'inverser la polarité des 2 HP de médium et de mesurer en champs plus lointain, en RTA ou avec une mesure de la réponse impulsionnelle on devrais pouvoir observer les annulations liés aux opposition de phase a Fx.
- wakup2
- Pro-Divers
Oui, j'aurais dû partir dur le post diy
pour info j'avais déjà lancé 2 sujets sur mes enceintes:
diy-general/c-est-quoi-la-boite-bleue-de-ce-filtre-t30105727.html
et
diy-kits-tweaks/besoin-d-avis-pour-confirmer-schema-filtre-svp-t30106440.html
car à ce moment je voulais changer les composants du filte... après mûrs réflexions (de quelques mois), à cause de ce covid et le délai de transports à rallonge de l'époque lié au confinement, j'ai préféré partir sur la mesure des enceintes d'abord avec optimisation par équaliseurs (c'est fait) et par amélioration des calages de la phase (objectif de ce post: connaître les frequences de coupures).
Par la suite, re-partir sur une amélioration du filtre...ou changer de haut-parleurs (mais pour cela il faut que je fasse mon circuit de protection des HP avant mesures type impedance, distortions façon ARTA) en trouvant des "équivalents" proches à ceux d'origines...et si le coût serait trop élevé: changement d'enceintes pour des bibliothèques.
Mais j'avoue préférer essayer d'améliorer ce que j'ai, le faire moi-même, esprit diy, que d'en changer.
du coup quand j'aurais fait mes mesures, je repartirai sur un de ces 2 sujets cités ci-dessus
et
- wilsey
- Inscription Forum: 15 Mai 2020 9:49
Hello,
Je pense qu'effectivement, tu aurais dû tout mettre dans un sens et même fil, cela aurait plus simple
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Tu pourrais certainement demander a un modo de déplacer ton fil en DIY, tu auras bien plus de réponses très précises concernant ce que tu veux faire.
- wakup2
- Pro-Divers
wilsey a écrit:Oui, j'aurais dû partir dur le post diy
et
Le filtre avait donc déjà été relevé et des gars t'avaient déjà en première approche donné des fréquences de coupure... tu devrais relancer le second sujet...
- haskil
J'ai posté ici parce-que mon objectif était d'avoir de l'aide pour manipuler Rephase. Mais, n'ayant aucune données sur mes enceintes, on me renseigne que je peux le savoir en faisant des mesures en champ proche...Merci pour l'info.
Du coup, suite du sujet et des mesures ici: post180502252.html#p180502252
Selon les mesures, les coupures seraient 550HZ et 3,4 Khz ou 3,6Khz...
- wilsey
Ben voilà !
- haskil
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
