J'ai actuellement un ampli+enceintes Yamaha MCR-N470, et je souhaiterais remplacer les enceintes.
Niveau contraintes, je souhaiterais rester à peu près dans le même encombrement (largeur 180, hauteur 280, profondeur 250), pour un budget max de 300 euros la paire.
Je voudrais aussi ajouter un caisson peu encombrant (je dirais 300*300*300), et un budget de 300 euros Ă©galement.
Dernière question, pour des question de wafitude et éviter d'avoir des câbles à trainer entre l'ampli et le caisson, j'envisage de passer par un transmetteur audio Marmitek Subwoofer Anywhere 635, qu'en pensez-vous ?
Merci !
13 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 182 invitĂ©s
si vous comptez changer les enceintes afin d'obtenir un meilleur rendu, vous risquez d'être déçu !
Pourquoi ? Tout simplement parce-que votre amplificateur ne change pas lui ! Il est déjà sous-dimensionné d'origine ( à peine 10w/canal ) alors pour driver correctement de bonnes enceintes bibliothèques, il va encore plus sortir les rames !
Concernant l'ajout d'un subwoofer, cela peut être un plus afin de gagner en dynamique dans les basses fréquences, surtout si votre pièce possède un volume élevé. C'est un investissement qui pourra toujours être d'actualité si vous faites évoluer votre système un jour.
Cependant, oubliez le boitier Marmitek, les avis sont catastrophique et rien ne vaut le filaire en stabilité
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
pourquoi ne pas essayer de déplacer les enceintes ? exemple près d'une cloison => beaucoup de grave
Ensuite pour quelques euros : si le câble d'origine est tout fin (typiquement 2x0,5 mm2), le remplacer par un câble du commerce (BHV ou autre) 2x 1,5 mm2 ou 2x 2,5 mm2. J'ai transformé la mini chaine d'une amie avec cela
Pour le sans fil, je ne crois pas que cela améliore qqch sauf la place dans le porte-monnaie
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Du 2x2.5mm² pour à peine 10 Watts ? Le changement de câblage n'apportera strictement rien !
- Presage
OK, merci pour ces retours.
Mieux vaudrait déjà changer d'ampli en fait
Qu'est ce que vous pourriez me conseiller en ampli hifi du coup ?
- roger_rabine
- Inscription Forum: 27 Nov 2013 15:51
Presage a écrit:Du 2x2.5mm² pour à peine 10 Watts ? Le changement de câblage n'apportera strictement rien !
du 2x1.5 mm2 serait bien aussi. En tout, cela a été tellement convaincant (pour une chaine de la même catégorie que GAGNEPAIN avec quelques watt seulement) que mon amie m'a demandé: qu'as tu fait à ma chaine le côté gauche ne marche pas bien. A cette étape, je n'avais procédé au changement que sur le coté droit
- sax.tenor
roger_rabine a Ă©crit:OK, merci pour ces retours.
Il faut regarder dans les spécifications ce que supporte les enceintes. Pas la peine d'acheter un 2x100 WATT. Un 2x40 W pourrait apporter une différence MAIS : tout d'abord, que reproches-tu à ta chaine ? Le positionnement des enceintes est une possibilité gratuite, pouvant être testée dans l'heure et qui peut changer beaucoup de chose
https://www.son-video.com/guide/acoustique-bien-placer-ses-enceintes-en-hi-fi
- sax.tenor
salut, si toutefois tu était décidé à changer de matériel (mais d'abord écoute et met en œuvre les conseils judicieux de placement qui te sont faits) si tu n'est pas satisfait du résultat, il y a une solution qui te permettrais de garder ton bloc Yamaha:
en sortie d'enceintes brancher un Transformateur haut niveau: par exemple
https://www.toutlehautparleur.com/sonor ... itier.html
puis sur ce transfo un caisson
https://www.thomann.de/fr/prodipe_pro_1 ... woofer.htm
et du caisson relier des enceintes actives
https://www.thomann.de/fr/prodipe_pro_8 ... onitor.htm
(660 euros le tout+FDP)
edit en actives de bonne qualité de rendu et moins encombrantes:
https://www.thomann.de/fr/adam_t5v.htm
https://www.thomann.de/fr/tannoy_gold_5.htm
et là un caisson moins "onéreux" et plus petit
https://www.thomann.de/fr/mackie_cr8s_x_bt.htm
ou celui ci dans le format et avec un filtre passe haut: https://www.thomann.de/fr/presonus_temblor_t8.htm
- guyniol
- Inscription Forum: 26 FĂ©v 2015 20:31
guyniol a Ă©crit:il y a une solution qui te permettrais de garder ton bloc Yamaha:
Quel intérêt puisque la chaine Yamaha possède une sortie subwoofer ?
guyniol a Ă©crit:puis sur ce transfo un caisson
roger_rabine a Ă©crit:Je voudrais aussi ajouter un caisson peu encombrant (je dirais 300*300*300), et un budget de 300 euros Ă©galement.
Prodipe Pro 10S V3: Dimensions : 383 x 355 x 398 mm (HxLxP)
guyniol a Ă©crit:et du caisson relier des enceintes actives
roger_rabine a Ă©crit:Je souhaiterais remplacer les enceintes.
Prodipe Pro 8 active V3: Dimensions: 380 x 260 x 300 mm
Il a tout bon guignol
- Presage
Puisque tu as dans l’idée de rajouter un caisson de basse, je te conseille de commencer par ça. Bien réglé (ça c’est super important et pas forcément simple à faire...), il peut vraiment transformer ton écoute. Ce n’est pas seulement l’impact direct sur la reproduction des fréquences les plus basses, ça vient modifier toute la perception que l’on a de la musique. Et si ensuite tu penses malgré tout qu’il faut changer les enceintes, il y a pas mal de modèles à moins de 300€, avec une impédance de 6 ou 8 Ohms qui donnent des résultats tout à fait intéressants.
Si j’en crois la fiche technique que j’ai vue, tes enceintes ont une sensibilité de 83 dB, ce qui est faible. Donc, si ce que tu reproches à ta chaîne est un manque de puissance, tu peux soit... changer l’ampli comme le suggère Presage, soit choisir des enceintes avec une sensibilité plus élevée (tu n’auras pas de difficultés à en trouver entre 86 et 92 dB).
Si ce que tu leur reproches est un manque de grave (vu leur taille et celle du woofer, c’est normal qu’elles ne descendent pas très bas) et que ni le caisson ni les astuces de placement mentionnées plus haut par sax.tenor ne t’apportent satisfaction, alors il faudra chercher des enceintes avec un woofer plus gros. La taille ne fait pas tout, mais des woofers de plus de 13 cm de diamètre peuvent offrir des résultats satisfaisants dans des pièces d’écoute pas trop grandes. Sans descendre aussi bas qu’un caisson de basse bien sûr, mais en écoute hifi ça peut être pas mal et même parfois très bien. Dans tous les cas, essaye de trouver un vendeur qui te permette de retourner les enceintes si elles ne te conviennent pas.
Si c’est un autre problème alors là il n’y a pas de réponse simple. Et pour ce qui est de relier le sub sans fil, entre les problèmes de transmetteur et de décalage temporel entre le sub et les enceintes principales, personnellement je ne m’y risquerais pas, mais si tu te sens d’attaque pour expérimenter, vas-y, tu me raconteras. Quitte à faire du sans-fil, personnellement je choisirais plutôt un ensemble complet sans fil (enceintes principales + sub). Mais rien ne vaut un bon vieux câble ! C’est fiable, simple et pas cher.
Je te souhaite plein de succès dans tes recherches.
- tiffy
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 10:32
Presage a écrit:Quel intérêt puisque la chaine Yamaha possède une sortie subwoofer ? Il a tout bon guignol
c'est une sortie LFE, non ? (c'est la grande mode),je ne trouve pas de visu pour le savoir, et si c'est bien un LFE, comment fait on pour y brancher des actives ?
Edit, c'est bien une sortie LFE
re edit: pour Presage, oui je me suis précipité dans le choix des produits (rectifié depuis) , mais c'est le principe que je voulais montrer, il n'a pas besoin de changer tout le bloc avec cette solution, parce que comme tu le disais, c'est pas avec 2x 10W qu'il pourra conduire des enceintes correctes, et si il change l'ampli, il perd ses sources incluses au bloc Yamaha
- guyniol
roger_rabine a Ă©crit:Bonjour,
Merci !
Tu leur reproches quoi Ă celles-ci ?
Qu'Ă©coute-tu comme musique ? A quel niveau sonore ?
- haskil
- Inscription Forum: 06 DĂ©c 2001 2:00
haskil a Ă©crit:roger_rabine a Ă©crit:Bonjour,
Merci !
sax.tenor a Ă©crit:
Oui, quand on va chez le médecin, on lui décrit les symptômes dont on souffre. Sinon, on obtient une ordonnance pour un suppositoire au lieu d'avoir du mercurochrome
- sax.tenor
13 messages
