Quelques interrogations avant de me lancer...
(montage sans but précis, juste pour tester, mesurer, apprendre, etc. Néanmoins, si ça me plait, ça pourrait finir dans le salon.)
J'ai quelques gros toriques et un seau de condensateur : Une alimentation à l'ancienne est-elle compatible avec ces modules ? L'allumage sera-t-il propre sans "ploc" et mise à mort des tweeters ?
J'ai lu sur un forum que les UCD400oem aurait un gain de 26db. (Supérieur au UCD180oem qui serait de 20db)
Vu qu'en occase, c'est quasi le même tarif, le ucd400oem éviterait un "préamp".
Mais cela dépend aussi des capacités du kit DSPiy.
Quelle tension en sortie ?
Sortie asymétrique ou pas (asymétrique je crois avoir compris)
J'utiliserais une carte son Focusrite 8i6 comme source.
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
DSPiy + Hypex UCD400oem
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Ola !
Ça déchaine les foules mon affaire, lol
Je me lance, on verra bien.
- Kris63
Hello
Le DSPiy c'est 1,9V en sortie. Asymétrique.
EDIT
De combien de voies as-tu besoin ? Si 4, autant filtrer directement avec la focusrite et un soft de filtrage sur PC, non ?
EDIT
- androuski
Sinon pour 350€ tu as ça tout monté
- androuski
Bonne idée le filtrage via la focusrite.
L'idéal serait 2 x 3 voies. (j'ai commandé 7 modules avec l'idée d'en griller un, sans obligation aucune.)
Je vais approfondir.
Une piste pour un soft kivabien ?
C'est pas gros et pas lourd de nos jours un ampli de 2x400W !
J'aimerais bien voir comment ça vieillit tout ces composants...
Mes Denon PMA-POA de 1994 fonctionnent encore bien.
J'ai acheté des modules UCD400oem à un membre du forum pour 30€/pièce.
Je vais installer mes vieux toriques pas assez puissant pour exploiter la puissance des UCD400, mais bien suffisant pour des tests.
- Kris63
Mes UCD400 sont désormais chez kro et fonctionnent encore ... ça date de 2004 je crois !
- Dagda
Ca voudrait dire que j'ai pas fait une connerie.
Ca change...
L'idéal serait la carte pour symétriser le DSPiy.
Il me faudra un potar 8 voies !? ...entre le DSPiy et les amplis UCD400.
Ca change...
- Kris63
Me revoilà !
Les UCD400oem sont arrivés. C'est pas gros !
Je m'inquiètes de l'utilisation de module Softstart ?
Obligatoire ou pas avec une alime linéaire ?
Les UCD serait déjà équipés de Pop-free start and stop control donc, si c'est juste pour éviter une pointe de courant sur EDF... Je m'en tape.
Est-ce un risque pour les UCD400 ou les enceintes ?
- Kris63
l'avantage du soft start c'est qu'en mettant une resistance en série avec le transfo, il limite le risque de faire peter le fusible, sécurise ton pont de diode, et te permet généralement de cabler le bouton de mise en route en signaux faible puissance. ca dépend des soft starts.
ne pas s'embêter à symétriser le dspiy. un potar multivoie en sortie, éventuellement motorisé et les entrées différentielles des UCD te garantiront une absence de ronflement et moins de soucis avec les retours 0Volts. il suffira de mettre tout les point "in-" sur le point commun des 4 potard. Le réglage de gain numérique reste une bonne solution pour les 20 premiers decibels.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Ok, parfait, pas de chichi sur ce 1er ampli, donc pas de startsoft.
Là je te suis pas.
J'utilise pas les entrées symétrique alors ??
J'utilise que l'entrée +signal et la masse...
maxidcx a écrit:ne pas s'embêter à symétriser le dspiy. un potar multivoie en sortie, éventuellement motorisé et les entrées différentielles des UCD te garantiront une absence de ronflement et moins de soucis avec les retours 0Volts. il suffira de mettre tout les point "in-" sur le point commun des 4 potard. Le réglage de gain numérique reste une bonne solution pour les 20 premiers decibels.
Là je te suis pas.
- Kris63
Attention
Grand débat en perspective.
Tu es en pseudo symétrique du coup. Le in - du module va au 0V du DSPiy (le point froid de ta RCA, qui est sur le point commun des potard dans le montage indiqué par maxidcx), et le 0v du DSpiy est au 0v du module hypex, qui est par ailleurs au 0v de l'alim. Sur le hypex il n'y a qu'un 0V, pour le signal, la puissance etc.
Il y a un truc qui peut être sympa si tu as de la longueur de câble : tu câbles avec du câble symétrique, en faisant passer le point chaud et le point froid de la RCA sur les deux conducteurs internes, et en utilisant la tresse de blindage... comme blindage ! Tu la relies à la terre côté ampli via la pin 1 d'une embase XRL, qui est en général en contact avec le châssis.
- androuski
- androuski
La manip que je t'indiques permet de faire entre le DSPiy et l'ampli la même chose que ce qui apparaît ici entre la RCA et le connecteur signal du module hypex.
- androuski
tout est dit , c'est du "pseudo-differentiel" et c'est très bien pour les sources Asymétriques, et pour les système multichannel, ou quand on a qu'une seul alimentation.
- maxidcx
Comme vous êtes fort !
- Kris63
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
