Je me pose la question de savoir quelle est l'importance de l'impédence du courant électrique.
Plusieurs marques renommées dans le traitement électrique mettent en avant le fait que leurs filtres ou regénérateur de courant (PS AUDIO, ISOTEK...).
Généralement sur les forum on insite sur le fait que ces appareils suppriment les pollutions électriques, mais on ne parle pas de l'incidence de l'abaissement de l'impédencce.
Avez-vous une idée de l'impédance au niveau d'une prise électrique murale pour pouvoir comparer à celles annoncées par les marques spécialisées dans le domaine.
Merci par avance pour vos éclairage.
Musicalement,
Fred
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron, Goret et 241 invités
Impédence Electrique Quesaco
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
En fait d'alimentation électrique, ça serait plus l'induction (Le moins possible) qui intéresserait.
Sinon j'ai pas tout compris.
Robert répondrait mieux.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
je reviens de Wikipédia pour la définition, les tenants et aboutissants du principe:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9 ... icit%C3%A9)
je vais me pendre et je reviens
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
le courant électrique n'a pas d'impédance
un HP, un transfo de sortie, un ampli (entrée, sortie), ont une impédance qui se mesure
en alimentation secteur, ça n'a pas lieu d'être, en 60 ans de Hi-Fi, jamais entendu parler
même si on peut mesurer l'impédance du transfo d'alimentation à 50 Hz, ça ne sert à rien
et on ne peut pas mesurer l'impédance de la centrale électrique !
et si on mesure à la prise (une fois le 230 V coupé) ça varierait en fonction de ce qui est branché en parallèle, frigo, machine à laver, radiateur, etc...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
comme toujours, on a droit à de la prose de prix Nobel ... pour justifier des prix délirants (pas loin de 9000€)
Supprime le bruit secteur la fois en mode commun et en mode différentiel.
Puissance moyenne : trois prises fournissent une nouvelle onde sinusoïdale dépassent 85dB de réduction du bruit, étendant à zéro Hz. Courant élevé: deux points offre une impédance extrêmement faible ainsi qu'une réduction des RFI de 75dB (50 ohms standard). Il dispose d'un circuit de protection progressif de 99,000 A (un vrai parafoudre en somme)
Le câblage interne est en cuivre PCOCC plaqué d'argent avec blindage FEP et diélectrique en l'air.
Il offre 150W de puissance totalement propre pour les composants frontaux (trois points) combinés.
Mais il dispose également de 4600W (230V @ 20A) pour les grands amplificateurs de puissance et blocs mono (deux points )
je tairais le vendeur et la marque, on ne va quand même pas leur faire de la pub
- j_yves
Toujours la même rhétorique pour vendre des appareils qui règlent un problème qui ne se pose pas...
- haskil
Rien compris à leur charabia
- MickeyCam
mroboto a écrit:Salut,
Pour faire simple:
Un composant, ou un sous ensemble, qui conduit du courant tend à essayer de s'opposer au passage de ce courant. Il va donc développer une contre tension qui va se soustraire (vectoriellement) à la tension d'entrée.
Le coefficient de proportionnalité entre le courant qui passe et la tension qu'il développe se nomme l'impédance.
Selon la nature de la tension d'entrée (continue ou alternative), ou la nature même du conducteur, cette impédance peut être purement résistive, ou de nature inductive ou capacitive, souvent un petit mix des 3.
Un transfo d'alim est résistif et inductif. En général, la tension qu'il oppose est de l'ordre de 3 à 5% de la tension nominale au courant nominal, ce qui permet de calculer la tension au secondaire.
Par contre son inductance a une autre importance car elle joue sur le temps de conduction des diodes du pont de redressement, donc le coefficient de régulation de l'alim. (sa chute en fonction de la charge, qui n'est pas linéaire avec le courant)
Edit: on parle d'impédance électrique car il existe aussi des impédances mécaniques, acoustiques, etc... définies de manière analogue.
- Robert64
- Contributeur HCFR
MickeyCam a écrit:Rien compris à leur charabia
"Un enfant de 5 ans comprendrait ça!.....Allez me chercher un enfant de 5 ans" (G. Marx)
- Robert64
- Contributeur HCFR
Merci pour ces explications mais de manière plus prosaïque est-ce que cela a un intérêt pour le fonctionnent de nos appareils hifi ?
Et dans l'affirmative lequel ?
- DFRED75
DFRED75 a écrit:Merci pour ces explications mais de manière plus prosaïque est-ce que cela a un intérêt pour le fonctionnent de nos appareils hifi ?
Un ampli est alimenté au final par une ou plusieurs tensions continues "fabriquées" par l'alim à partir du secteur.
Il est sensé délivrer en sortie une tension aux HP qui est l'image de celle de l'entrée, au gain près. Donc cette sortie ne devrait en principe pas être influencée par les variations de l'alimentation.
Mais en pratique, elle l'est un peu: il y a un coefficient, le taux de réjections des tensions d'alimentation qui n'est pas infini et qui dépend aussi de la fréquence. Bref, moins cette tension bouge, mieux on se porte surtout à fort courant où l'alim tend à chuter à cause de son impédance interne. Sinon, on peut se retrouver avec des merdouilles pas voulues dans le signal de sortie et un étage de puissance, un peu sous alimenté qui va saturer plus tôt.
Edit: j'ajoute que ceci n'est vrai que pour les amplis de puissance.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Là je comprends mieux.
Merci, je me coucherai un peu moins bête ce soir
- DFRED75
Robert64 c’est valable aussi pour les amplis classe d svp.
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
corail 86 a écrit:Edit: j'ajoute que ceci n'est vrai que pour les amplis de puissance
Mais oui. J'ai parlé des "amplis de puissance", toutes classes confondues.
En regardant de plus près, on observerait des comportements différents selon les classes d'amplification, l'architecture de la CR et le dimensionnement.
Mais ce serait un peu HS ici.
- Robert64
- Contributeur HCFR
14 messages
