Je viens vers vous pour avoir des informations sur le changement de tube d'un préampli Arc ls2b mk2.
Il est actuellement équipé d'un unique tube, Mullard e88cc gold pins made in Britain. Ce modèle mk2 est prévu pour un 6922 ou e88cc et non le ecc88 ou 6dj8.
2 questions :
Quel tube pourrait apporter un grave plus tendu ?
Y a-t-il des réglages de biais à faire lors d'un remplacement de ce tube ? (Ou on enlève l'ancien tube et on intalle le nouveau)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Changement tube Audio Research ls2b mk2
- Dockfta
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 16:27
E88CC et ECC88 c'est la même chose électriquement
le premier est renforcé mécaniquement contre les vibrations
Michel...
Michel...
- MickeyCam
hello,
pour des graves tendus: siemens cca, je n'ai pas entendu mieux.
Par contre le reste est plutôt "froid"
je trouve que le meilleur compromis dans ce genre de tubes c'est le 6n23p russes. Pas trop chers mais attention il y en a des défectueux.
- vvolant
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 16:02
Merci pour vos réponses.
J'ai cru comprendre que le e88cc/6922 est différent électriquement du ecc88/6dj8.
Je vais voir la référence russe 6n23p...
Une adresse sérieuse pour cette dernière ?
- Dockfta
Dockfta a écrit:Je vais voir la référence russe 6n23p...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... d&_sacat=0
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour le lien mroboto.
Une dernière question : il est nécessaire de régler quelque chose(biais) après le remplacement du tube ? Je ne vois pas de réglage sur mon ls2b mk2.
- Dockfta
Non, il passe 100X moins de courant dans des tubes preamp que des tubes de puissance.
La différence de BIAS est négligeable, puis doit être en cathode BIAS de toute façon, c'est automatique en quelque sorte.
- mroboto
Ok merci pour la réponse et l'explication.
Donc, je pourrai tester les différents tubes pour en trouver un mieux que celui qui est installé.
- Dockfta
Personnellement, j'aime mieux améliorer mes appareils avec des petits ajouts de condensateurs très vifs et rapides en bypass des électrolytiques (Très capacitifs mais médiocres côté fiabilité du son), qu'en achetant des tubes chers.
Mais un Voskhod n'est quand même pas une dépense folle.
- mroboto
Je n'ai pas les compétences et le savoir faire pour modifier les composants soudés. En l'état, ce pré ampli me convient déjà très bien.
- Dockfta
Si tu a accès aux soudures, ça s'apprend et c'est facile.
Un condensateur Bipolaire peut toujours être ajouté à un condensateur Polaire.
Un régulateur aussi se bypass, entre la masse et la sortie, le DC vivant mais le plus bas des 3 pins si tu n'a pas de datasheet de la pièce (Même ça ça se fait sans plan, juste avec un multimètre).
- mroboto
vvolant a écrit:hello,
+1 (sauf que je n'irais pas jusqu'à dire que le Siements est froid) !
Il y a aussi le Philips SQ qui est au même niveau que le Siemens.
Sinon, mieux vaut oublier les conseils de mroboto.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Si tu veux un Siemens à petit prix cherches un RCA Germany
https://www.ebay.com/itm/1964-RCA-Germa ... SwUQNfkRLP
Des fois c'est moins cher
C'est peut être pas un CCA mais ça casse moins la tirelire.
Il y a des RCA Gt. Britain aussi (Mullard Blackburn)
- mroboto
Bonjour tout le monde,
J’ai enfin décidé de faire quelques essais de tubes sur mon Arc LS2B MK2 après avoir bien habitué à la sonorité du Mullard e88cc made in Britain. Ce tube a été installé par l’ancien propriétaire.
Pour le moment, je me suis focalisé uniquement sur la série 6922/e88cc et j’ai pu me procurer en neuf :
1 Philips ecg Jan 6922 usa de 1987,
1 Sovtek 6922 Russian de 2008,
1 EH e88cc, pas encore reçu,
1 JJ e88cc, pas encore reçu. Un des Réparateurs bien connus de Mac et de Arc m’a conseillé ce tube.
Les tests sont en cours. Un avantage avec le LS2b est son unique tube qui facilite beaucoup l’appréciation immédiate.
Pour le moment, des 3 tubes Mullard e88cc, Philips ecg Jan 6922 et Sovtek 6922 écoutés, seul ce dernier présente un très bon équilibre dès le début (après 30 minutes de chauffe). La scène et large et relativement profond, très stable. Une sonorité claire et très aérée. Le grave est bien intégré aux autres registres sans excès (je n’aime pas le grave trop présent). Je n’ai pas constaté de changement important après plusieurs séances d’écoute.
Au début, le son du Philips était très fermé avec un bas médium beaucoup trop présent et fatiguant, qui noyait complètement le reste dans une sorte de flou comme une vue avec des lunettes mal corrigées.
Après plusieurs séances d’écoute, l‘équilibre s'améliore. Le bas médium est mieux intégré au reste du registre. La scène est plus stable et relativement large (bizarre, j’ai dû pincer un peu mes enceintes !)
Le mullard est entre les 2, mieux que le Philips, mais moins musical que le Sovtek.
La dynamique est très correct sur les 3 tubes (sur ce point, le Philips s’est amélioré bien plus tard).
Pour le moment, je continue avec le Sovtek.
Je voulais absolument écouter mon préampli équipé de ce tube avec lequel Il a été mis au point par les gens de Audio Research et je constate que c’est bien avec ce Sovtek 6922 que j’ai pour le moment la meilleure écoute de mon système.
A suivre
A suivre
- Dockfta
C'est pas dans la série ECG que tu trouveras les bons tubes Philips.
Les tubes Russes, c'est bon, mais je garde le Mullard 6DJ8/ECC88 dans mon DAC
- mroboto
19 messages
Retourner vers Du côté des tubes
