https://ibb.co/pX8x0bz
https://ibb.co/pQwXc6p
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mroboto, N8CVD et 136 invités
JOLIDA SHENDA MUSIC VAN - Le Post.
- norsk97
- Inscription Forum: 03 Mai 2005 15:51
[quote="norsk97"]Je ne vois pas de composants grillés ou de fiche débranchée[/quote
salut
Tu me réponds 1 mois après ?? A tu une horloge burson ou autre clock installer sur ta platine , mais moi une photo en cas que je sache ce que tu a fait dessus ?!
salut
- FREDYLOSOPHE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 14:49
Ok je viens de voir donc ta platine est d 'origine , parfait le chip qui contrôle la mécanique est celui en face de la nappe blanche , il faut d 'abord contrôler tous les voltages d 'alimentation , donc connecteur au fil rouge est noir , voltmètres pins noir a la masse (châssis) et pins rouge sur chaque connecteur en bas a coté de la nappe blanche est dit moi ?
Teste aussi le connecteur fil orange, vert , jaune ect...
En dernier la nappe donc tu l'enlèves puis tu la remets attention très fragile ! Possible aussi que le bloc lecture soit hs n, d abord quand tu l 'allume le cd tourne ou non ? Indique t 'il les informations sur l’écran lcd ?
- FREDYLOSOPHE
Merci. Je regarde ça demain.
Désolé pour ma réponse tardive mais beaucoup de changements dans ma vie en ce moment
- norsk97
en premier, nettoyer la lentille (accumulation de gras/poussière ?)
si le CD n'est pas reconnu du tout, le moteur ne démarre pas
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le cd ne tourne pas. Aucune information sur le display
- norsk97
avant ou après nettoyage ?
- MickeyCam
salut
Cela ressemble au bloc optique mort !
- FREDYLOSOPHE
FREDYLOSOPHE a écrit:salut
Le tiroir sort est rentre ?
- FREDYLOSOPHE
Le tiroir rentre et sort sans difficultés. Je vais nettoyer la lentille
- norsk97
salut
Pour moi c 'est ton bloc optique qui est hs !
- FREDYLOSOPHE
Je viens de nettoyer la lentille. Rien ne change. Le cd ne tourne pas et l'affichage reste sur 0
- norsk97
Si c'est le bloc, ça se trouve facilement ?
- norsk97
Oui cela ressemble bien a une panne du bloc optique , tu en trouves sur ebay je me rappelle plus de la référence ces philips 1202 il me semble regarde sur ton bloc optique la réf ?
Bonne fête
Bonne fête
- FREDYLOSOPHE
Merci...
Bonne année à tous...
- norsk97
