Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crie77, dr rotule, Fre.Mo, Lazer127, Minicou, MrBond, Nixma, Pif on ze net, razzortec, RORK, sebamand, yannosaeba et 1095 invités
le petit ciné de Lionel83 - Basstrap Polycylindre
hello yoyo,tu vas pas les fatiguer les tamp vu les niveaux de potard.
le tamp qui remplace le dcx ,le ventilo est silencieux?
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Hello Oliv , vue ma config je dois les exploiter à 10% , cela n’empêche pas d'avoir gagné en frappe sur les LCR , ventilo silencieux sur le filtre
Salut Jim , oui IOTAVX = Ex Nakamichi = clone de l'Emotiva Basx avec en plus sortie XLR , machine basique qui rempli parfaitement son rôle avec une qualité sonore supérieure à mon vieux Yam
pas de souffle sur les ampli Tamp , juste un léger ronronnement sur les 38 , surtout avec le TA1050 et pas sur le TA600 , pourtant ce sont exactement les même ampli sauf la puissance et la tension de sortie des transfo qui sont différent (et quelques transistors de sortie en plus) , je suspecte les câbles de modulation qui passe dessus le transfo de 1080va sur le TA1080 , je regrette juste le gain trop important dans ma config
par contre j'ai conservé mon Yamaha P4080 (pas P2040 )sur les compressions , oreille collée au pavillon , pas un souffle ou un bruit
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
.........j'ai également restauré mon vieux Crest FA901 qui me sert pour le caisson : démontage , nettoyage des platines et des contacts , remplacement de tout les condo chimique avec ceux d'alim boosté , en attendant j'avais installé un Tamp E800 , ça marchait très bien mais s’écroulait dans d'infra
- lionel83
Sympa, je vois que t'es bien occupé.
- JIM
- Modérateur Installations
salut lionel,
tu as prévu d'arrêter tes améliorations quand . Prochaine étape tu tombes la cloison de la pièce voisine (tant pis pour madame ). Les t-amp ont en effet un excellent rapport QP (j'en suis 7 dans le rack), même le SAV est excellent si nécessaire (mon proline 3000 a été changé en 10 jours sans discussion de leur part et frais de port à leur charge pour un ampli de 50 kilos...).
Faut vraiment que je vienne écouter tout cela rapidement, cela fait envie tout ce beau matos.
bonnes écoutes à toi
pascal
pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
jejedu710 a écrit:J'avais lu déjà ton installation sur un autre forum c'est Un travail magnifique, le plancher << " m'impressionne " !!! >> bravo en tous cas pour ce travail déjà effectué et d'arriver à respecter la " boîte dans la boite " moi j'ai laissé tomber l'idée de la boite dans la boite c'est trop complexe pour moi l'acoustique, mais il est vrai qu'au vu de tes contraintes de voisinage c'est obligatoire de pouvoir profiter dans notre passion... Je mets ton post dans mes favoris....
PS: sympa les enceintes DIY!!!! Et sympa aussi ton Figuier !!!
......ma maison étant pris en "sandwich" entre deux autres habitations (mur en pierres commun) je suis obligé d'isolé correctement donc ça sera obligatoirement boite dans la boite se qui me fait perdre 30cm en hauteur et ma superficie passe de 20m2 à 16m2 , pour commencer il a fallu remplacer la porte d'entrée de la salle par une porte du même style mais renforcé et avec un dorment à joint , j'ai découpé ma cloison en Siporex proprement et remplacé la porte , ma femme a rien remarqué Brazzers Youporn Xhamster
- kamelkamel
- Inscription Forum: 01 Juin 2019 0:17
bon ben super rencontre avec le Lionel ce fut un plaisir d’échanger a travers cette passion commune . Très impressionné par cette petite salle de cinéma ! encore félicitations pour ce boulot de titan effectué Tant aussi bien en sonorisation , image , design et confort tout y est c'est parfait , c'est très immersif (surtout avec le canon de 460 mm juste derrière les sièges) ca tabasse !!! Voilà de bons échanges sur le matos et la technique pour m'aider pour ma future salle ( je te solliciterai le moment venu pour m'aiguiller sur certains points . C’était mon baptême de salle privé et je dois avouer que ça donne plus qu'envie merci pour ton accueil chaleureux
- blaker
- Inscription Forum: 14 Fév 2019 20:23
Salut blaker
Je vois que tu as également apprécié la salle de Lionel avec son caisson qui se transforme en un véritable coup de pied dans le dos . Une salle qui m'avait impressionné lors de ma visite. Lionel a depuis amélioré son installation, cela doit bien sonner en effet. Un véritable passionné qui prend plaisir à partager ses connaissances.
Pascal
Pascal
- paco13120
Bonjour ,
juste un petit coucou pour vous faire part de mes dernières modif de traitement
j'ai viré mes diffuseurs de schroeder sur les cotés pour installer à la place des diffuseurs Polycylindres (ou disperseur comme dit JPL) à membrane pour un effet Basstrap , j'en ai installé un gros également sur l'arrière de la salle au-dessus du vidéoprojecteur , en dessous du vidéoprojecteur j'ai une membrane absorbante de 60cm de profondeur , la face avant fait 80mm d'épaisseur en panneau de laine rigide , le vide à l'intérieur est traité comme la face avant de la salle du Rododrome
le Polycylindre doit être parfaitement étanche , la laine doit épouser la forme convexe sans la toucher , la liaison doit être le plus souple possible , moi j'ai utilisé des chambres à air de VTT et de la colle néoprène pour coller + étanchéité , rien de calculé pour la fréquence d'accord du système , pour le placement j'avais pas vraiment le choix non plus
mesure du LFE , je vous laisse deviner avant/apprêt , j'ai à peu prêt la même résultat sur mes trois fauteuils
sur le reste du spectre une diminution de réflexions vers 400-900hz
à l'écoute la diffusion est meilleure , surtout pour les surrounds , le grave est plus propre et cogne encore plus
- lionel83
Superbe résultats
- ASP68
Salut ASP68 ,
effectivement , pour une construction fait au "pif" le résultat est au-dessus de mes attentes , j'ai oublié de préciser que le vide dans le Basstrap est rempli de laine légère , intuitivement je dirais que ce type d'absorbeur est plus large bande car la face avant est convexe et donc il y a plusieurs profondeurs , comme la fréquence d'accord est lié à la profondeur , par contre il doit être moins efficace qu'un modèle axé sur une seule fréquence , mais peut-être que je me trompe
- lionel83
Seul le résultat compte, super optimisation cette salle.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Excellent la philosophie DIY que tu as apporté à l'ensemble de ta salle !
Pour ma part je reste scotché par tes arai DIY, après ça un basstrap c'est easy
Tu as calé temporairement ton pavillon et le sm115 ? J'imagine qu'il y a un impact temporel de passer d'un h100 à un arai vu la profondeur de ce dernier.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MIB91 a écrit:Seul le résultat compte, super optimisation cette salle.
MrBond a écrit:Excellent la philosophie DIY que tu as apporté à l'ensemble de ta salle !
tu vas me faire rougir , merci
MrBond a écrit:Tu as calé temporairement ton pavillon et le sm115 ? J'imagine qu'il y a un impact temporel de passer d'un h100 à un arai vu la profondeur de ce dernier.
oui , calage temporel et mise en phase , avec un processeur c'est plutôt simple à faire , faut-il encore maitriser les mesures et REW , au passage un grand merci à CDGG et WAKUP pour leur aide et surtout leur patience
Dernièrement installation d'un nouveau processeur : Yamaha DME24N , vraiment une super machine
pour les prochaines modif je vais repasser en trois voies (ou 4 vois avec le sub) : 18ps100 / fc 70hz / SM115k / fc 400hz / 8PE21 / fc 1200hz / NSD1095N sur Arai A480
- lionel83
Tu n'étais pas content de le de250 sur la bande 800-1200hz?
- MrBond
