Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HoberM, kalahaan, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Polo :-), Rascalito et 160 invités
Projet BlandAlu (3 voies full-alu SB Acoustics + WG)
Ha, je compte même pas peindre les caisses ^^, elle sont déjà vitrifié même si une bonne partie va partir au divers ponçage, elles seront revitrifié avec le même truc (parquet Blanchon), pour la façade envois ou cocolis (colis-voiturage) ?
64cm de haut, c'est pas très haut, ce sont des enceintes mini colonne à placer sur le meuble TV, les TV devenant de plus en plus large et donc haute les meubles TV s'abaissent (forcément la hauteur des yeux/oreilles dans le canap n'a pas changé elle ~94cm).
On voit des "colonnette" apparaitre dans les groupes DIY maintenant.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Un peu d'actu pour la version final, affinage partie arrière, ouverture du plein pour pas niquer le dôme par erreur et fixation imprimé aussi (en violet).
Trous D6mm à l'arrière pour laisser passer une clé BTR M4, idée d'Azno , mais pas suffisent pour passer la tête de la visses, volontaire, d'où la partie violette sur mesure.
Rotation de la fixation de 45° pour que les cosses soient à l'horizontal ce qui permet de brancher débrancher le tweeter sans démonter du WG.
Permet donc un collage des deux partie et un traitement PLA (Azno : https://www.youtube.com/watch?v=EoCmnN8iugc) puis peinture (merci Kris lol).
Et donc montage du tweet tout à la fin par en dessous
ici en défonçage à plat
speedbad a écrit:Le problème est quand on se rapproche du plat on se retrouve à bien voir la largeur de buse de 0.4mm.
Prend une buse de 0.2 ...
- Dagda
C'est pas moi qui imprime ^^, Azno expérimente, il a prit des buses je crois
Toute manière, tu auras forcement un passage "visible".
Donc, soit tu lisses par la suite avec un mastic léger, soit tu extrudes un peu fort pour avoir un peu de surplus et tu ponces pour réduire les "marches".
Après, est-ce vraiment problématique au regard des fréquences en jeu ?
- Dagda
Il va poncer et traiter comme sur la video donc ça sera tout lisse dans tous les cas, donc non on est pas à 0.5mm prêt à cette endroit.
Là j'optimise le montage arrière et la "facillité" d'impression interne et de montage arrière, Azno a un soucis avec les support concentrique et le phase plug, le support reste trop fortement attaché au phase plug avec ce pattern lol, risque d'arrachage complet du phase plug du-coup mais il y a une option pour ne passer en concentrique qu'en haut normalement, on va voir.
De mon coté :
De mon coté :
Tu as un fichier 3D exploitable pour que je regarde chez moi ?
- Dagda
Bon ca y est : j'ai niqué le phase plug... Rrrrrrr
À moitié cependant. Il tiens toujours par une branche
Ça me rappelle un pirate sur une jambe de bois...
En tout cas, ça s'imprime bien mieux maintenant que j'ai réglé la machine. Grosso merdo, c'est 20h par partie, soit 80h pour une paire et 800g de plastique de mémoire.
Stay tuned
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Stay tuned
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
haha, pas de concentric en bas
@Dagda t'inquiète on n'a pas de soucis sur la 3D
Finalement arrivé, ce fut long lol mais j'ai bien fait d'attendre pour mesurer la profondeur de feuillure réel des passif, c'est pas comme sur le plan
Arrière des passif, très bien fait je dois dire :
Ca c'est du projet qui déchire !
Comment il ressemble au Sica, le Sica (Javais oublié que tu allais l'utiliser)
J'ai eu l’occasion de le re écouter ce weekend (Avec un XT25 dans un WG300), c'est de la balle, même si je lui préfère un filtre actif pour EQ le bas medium (Petit creux)
Il y a surement moyen de faire qqchose de top avec le PR
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Ptit up des familles
Alors ? vous avez eu l'occassion de faire quelques mesures autour de tout ça ?
- HoberM
Avec 1 an et demi de retard on y arrive , je mettrai dans mon test de pav
Teaser (c'est pas finis) :
Youhou!
- HoberM
