Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 71 invités
Dynaudio 15W75 (x2) + D260 - Presque 2.5 - The End - P24
Message » 29 Nov 2019 15:39
Dagda a écrit:Je voulais dire, se foutre sur le canapé pour écouter ... ce qui n'arrive jamais chez moi ...
Sur le montage originale des Gemini, il y a 134mm entre le médium et le tweeter ... donc 268mm entre les deux médium.
On pourrait largement les rapprocher.
Sur cette enceinte, la distance entre le médium et le tweeter est de 120mm.
Sur les mesure Dynaudio du 15W75, il y a une petite baisse d'énergie à partir de 400Hz en gros - https://www.gattiweb.com/images/dynaudio/15w75_data.pdf
Avec un fractionnement centré sur 11 / 12kHz ...
Je verrais bien à la mesure comment ça se goupille.
D.
Androusky a raison les gars... un mtm c'est la merde parce-que le champs diffus est aussi important que le direct, et que le filtrage en peigne c'est beurk, donc C'EST important! un 15w75 ça fractionne pas à 12khz, ça fractionne à 800hz en gros. Sa zone pistonique. Le pic est loin, mais la membrane floppy commence à fractionner (partir en sucette quoi) très tôt vs une rigide qui fractionne plus tardet très fort, mais fonctionne en piston plus loin... cf le blog d'alex sur les comportement de membranes :wink:
Sagem
Message » 29 Nov 2019 16:03
:hein: 800Hz ?
Dynaudio considérait le 15W75 comme un "large bande" ... dixit la doc du kit Gemini :
https://www.gattiweb.com/images/dynaudio/gemini_3.pdf
Bon, après, je me doute qu'il doit y avoir une part de pipotron dans le texte :ko:
D.
Dagda
Message » 29 Nov 2019 18:21
800Hz??? T'abuses pas un peu là?
Avant même la résonance de suspension?
Les lobes verticaux sont impossibles à faire disparaître, on peut jamais couper un tweeter assez bas pour contrebalancer l'entraxe qui sur ces configurations est rarement inférieur à 30cm. Sur certains montages l'entraxe est énorme, et là je trouve ça dommageable.
ça peut quelquefois s'avérer délicat mais c'est très faisable. Fais moi penser à te présenter un boulot de pseudo-coax à base d'OCX20 et de T6F ou T7F, je sais plus trop... C'est le même problème entraxe vs fréquence...
Et puis des fois, la réponse d'un peigne à trois dent peut s'avérer intéressante :mdr:
Rascalito
Message » 25 Mar 2020 13:53
Salut Dagda,
Tu en es ou du projet ? :siffle:
cordialement
fmp
Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Message » 25 Mar 2020 15:31
Bah, ... ça n'a pas trop bougé ... enfin si, j'ai récupéré mon D260 qui était parti en test chez speedbad diy-enceintes/wip-test-de-35-tweeters-t30097175.html
Et qui, pour un papy, s'en sort plutôt pas mal :) post180174218.html#p180174218
Du coup, il faut que je ponce la seconde caisse ... mais là je suis sur autre chose ... le confinement, avec un pseudo télétravail et la garde H24 du mini D (hors nuit et sieste forcement).
Mais, ça me travail ... après avoir refait mon établi certainement.
D.
Dagda
Message » 28 Mar 2020 20:46
@Dagda
MP :wink:
fmp
Message » 09 Juil 2020 22:09
Salut :)
Comme je suis en train de finir les Hybrid et que je passe par la case peinture noire Warnex, j'en profite pour faire les caisses des Dynaudio.
Du coup, mastic, ponçage, quart de rond ...
Demain, ponçage :)
D.
Dagda
Message » 10 Juil 2020 17:47
Première couche de Warnex noir diluée.
Ça permet de mettre en avant les défauts !
Un peu de ponçage, un peu de mastic et ça devrait le faire :)
C'est un plaisir à appliquer cette peinture !
Dagda
Message » 26 Nov 2020 18:01
Mais tu en fais combien des enceintes toi ???
Toutes très bien réalisée d'ailleur !
C'est rageant ...
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 26 Nov 2020 18:19
:mdr:
Elles reviendront sur le devant de la scène une fois les Hybrid terminées ;)
Dagda
Message » 26 Nov 2020 18:27
Je t'aurais un jour, je t'aurais ...
Sinon, je suis en train de plancher sur une CN maison ... Elle va piquer celle-la !
ASP68
Message » 26 Nov 2020 19:29
J'ai pas grand chose à faire sur celle-ci, mais j'ai envie de m'amuser un peu sur Vituix pour faire un filtre passif.
On verra bien ;)
D.
Dagda
Message » 11 Jan 2021 23:10
J'ai ressorti les caisse pour les poncer un coup et leur mettre deux couches bien grasses de peinture ... la mesure commence à me démanger ... :ane:
Dagda
Message » 12 Jan 2021 16:53
Donc, deux couches au rouleau pour charger !
Même en chargeant avec du poil long, ça donne un truc pas si pire ...
Mais quand même, ponçage, puis deux couches au pistolet.
Encore un peu de ponçage et quelques couches.
En diluant la peinture, on arrive à avoir un rendu assez lisse, sans les fameuse gouttelettes !
D.
Dagda
Message » 12 Jan 2021 16:54
Ah tiens, encore un souci de serveur HTTP / HTTPS ... :roll:
Dagda
