Je sors du 12 bits YUV 4:4:4 BT2020 sans soucis
Et personnellement je laisse tout en auto sauf le RGB range que je force à 16-235.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, christophe98, dml, DR NO, fz, IROISE, jcre17, polo2121, Singha29 et 169 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
Ça sert à quoi de "forcer le RGB range à 16-235" si tu sors en YUV ?Dialhot a écrit:Je sors du 12 bits YUV 4:4:4 BT2020 sans soucis
Ça a tout de même une influence sur le signal YUV ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Et bien figure toi que ça a une incidence même si ta question est pertinente.
Soit il y a une étape qui se fait en RGB durant le process de décodage, soit ils utilisent le meme réglage pour fixer le WTW et le BTB (que j'assimile en simplifiant à l'équivalent en YUV du limited range RGB).
Petite explication sur le lien entre toutes ces notions: https://kodi.wiki/view/Video_levels_and_color_space
Et pour dire vrai c'est un peu compliqué à comprendre c'est pour ça que je ne me prends jamais la tête et que j'essaie toujours toutes les possibilités (il y a le coté TV à régler aussi) et je reste sur celle qui me donne le meilleur résultat.
DTSman a écrit:Question: Arrivez vous à sortir l'HDR en 10bits ou 12bits sur vos X9S?
J'ai fait quelques tests hier avec mon nouveau câble HDMI optique et je suis en 8bits (en ayant laissé la quantification sur mode Auto) et en résulte forcément du color banding.
J'ai aussi des saccades audio sur certaines vidéo HDR
J'utilise le firmware 2.1.36
Idem, y'a pas moyen de le passer en 10 ou 12 bits!! J'ai essayé différents cables (dont un HDMI optique)!!
Toutes les "combinaisons" de réglages n'ont rien changé!!
Par contre, dés que je branche ma GT King, ma TV commute en HDR et j'ai bien 10 bits qui est affiché!!
Je comprends pas... !
- nico034
- Inscription Forum: 17 Juin 2010 12:00
Étonnant.Dialhot a écrit:Eh bien figure-toi que ça a une incidence
Effectivement, ça semble être une explication.Dialhot a écrit:Soit il y a une étape qui se fait en RGB durant le process de décodage, soit ils utilisent le meme réglage pour fixer le WTW et le BTB (que j'assimile en simplifiant à l'équivalent en YUV du limited range RGB).
- Jacky67
Merci pour ton feedback. Bug assurément.
Je testerai mon nouveau câble HDMI optique prochainement sur un lecteur UHD... objectif sortir en 10bits voir plus pour ne pas avoir de Color banding
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je retesterai...alorsDialhot a écrit:Je sors du 12 bits YUV 4:4:4 BT2020 sans soucis
- DTSman
As-tu essayé de modifier la fréquence d'affichage (60 Hz, 24 Hz, etc.) ?nico034 a écrit:Idem, il n'y a pas moyen de le passer en 10 ou 12 bits !! J'ai essayé différents câbles (dont un HDMI optique) !!
Toutes les "combinaisons" de réglages n'ont rien changé !!
Par contre, dès que je branche ma GT King, ma TV commute en HDR et j'ai bien 10 bits qui est affiché !!
Je ne comprends pas... !
- Jacky67
DTSman a écrit:Je retesterai...alorsDialhot a écrit:Je sors du 12 bits YUV 4:4:4 BT2020 sans soucis
Il fait peut-être simplement trop froid dans ton HC
Private Joke. Je sors...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Purée arrêtes...un problème résolu...un autre arrive.
- DTSman
J'ai réussi à sortir en 4k HDR YCbCr 4:4:4 10bits puis 12bits mais j'ai du forcer manuellement 10bits puis 12bits dans le menu de la x9s.
Après j'ai eu un comportement bizarre : tout était forcé en 0-255. Obligé de forcer le mode étendu manuellement sur le projo.
Vraiment pas stable du tout cette Zidoo pour l'HDR.
- DTSman
Comme je dis je n'ais jamais eu aucun soucis depuis le tout premier firmware présent à l'achat du boîtier (je ne sais plus si c'était 1.2 ou 1.4), et je les ais tous installés.
Basé sur mon expérience, j'appelle cela stable.
Je ne sais pas ce qui vous arrive avec vos matériels mais ne faisons pas des généralités
Il y a pourtant un problème évident avec les derniers firmwares au niveau de l'affichage des fichiers vidéos HDR sur un diffuseur SDR.Dialhot a écrit:Comme je dis je n'ais jamais eu aucun soucis depuis le tout premier firmware présent à l'achat du boîtier (je ne sais plus si c'était 1.2 ou 1.4), et je les ais tous installés.
- Jacky67
Jacky67 a écrit:Il y a pourtant un problème évident avec mes derniers firmwares au niveau de l'affichage des fichiers vidéos HDR sur un diffuseur SDR.
Clairement,
J'avais d'ailleurs moins de soucis avec les réglages de sorties il y a un an environ... Hier soir j'ai tenté une approche cartésienne et rigoureuse, en ne modifiant qu'un paramètre à la fois et en testant ainsi toutes les combinaisons de réglage en sorti et malgré tout je n'ai pas réussi à obtenir un réglage cohérent et stable. Au final même en repassant sur un flux SDR il est resté bloqué en mode étendu 0-255. Malgré tous mes effort pas moyen de repasser en 16-235.
Je me tâte presque à installer le dernier firmware béta...
Mais j'attends une autre platine UHD weekend prochain pour comparer et m'assurer que ce n'est pas mon nouveau cable HDMI optique qui ne met pas le souk.
J'ai aussi un splitter HDMI que l'on m'a prété qui pourrait occasionner ces bugs (quand on sait le soucis que la propagation de l'EDID peut occasionner). Je vais donc tester aussi une liaison direct Zidoo --> HDMI optique --> Projo
Mon diffuseur est un projo JVC X9900 (compatible HDMI 2.0 @18Gbps)
- DTSman
Jacky67 a écrit:Il y a pourtant un problème évident avec les derniers firmwares au niveau de l'affichage des fichiers vidéos HDR sur un diffuseur SDR.Dialhot a écrit:Comme je dis je n'ais jamais eu aucun soucis depuis le tout premier firmware présent à l'achat du boîtier (je ne sais plus si c'était 1.2 ou 1.4), et je les ais tous installés.
Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de soucis mais qu'il ne faut pas faire des généralité d'une expérience malheureuse.
Encore une fois je n'ai aucun soucis, et j'essaie de ne pas faire de généralité dans l'autre sens non plus ( ) mais je pense que s'il y avait vraiment un soucis d'affichage du HDR (on ne parlait pas de la conversion vers du SDR) on aurait vu plus de messages.
Surtout quand je lis ceci:
Il y a donc un élément supplémentaire dans la chaîne de diffusion dont je ne suis pas sur qu'on puisse le considérer comme passif, même si c'est certainement plus passif que certains cables qui upscalent.
