Je suis nouveau sur le forum et très très débutant en matière de connaissances hifi/son.
J'ai un vieil ampli relié à des enceintes tout aussi vieilles par des dominos (c'est la solution que j'avais trouvé) mais le son est loin d'être idéal et une des enceintes ne marche pas une fois sur deux.
J'ai récupéré l'ampli avec les borniers soudés, j'aimerais changer ça pour relier cet ampli à une autre enceinte plus récente.
J'ai pris des photos du branchement actuel que je pourrais joindre au sujet si je trouve comment on fait..
Vous le voyez je suis vraiment débutant.. alors merci d'avance pour vos conseils et remarques !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize et 24 invités
Stocker les images chez un hébergeur.
Ensuite copier le lien et utiliser la balise Img.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
Merci pour les conseils !
[img]https://ibb.co/GFbr9GY
https://ibb.co/DfSsHWL
https://ibb.co/nzLHxCf[/img]
- bpointillart
- Inscription Forum: 12 Jan 2021 23:13
Wow, des borniers RCA utilisés en sortie HP
En général les enceintes récentes sont équipées de borniers à vis (est-ce le cas ?).
Donc il suffit de dénuder les fils à l'autre bout pour raccorder.
Si par contre le raccordement côté ampli pose problème (faux contacts) on n'y peut pas grand chose, à part remplacer les borniers RCA par quelque chose de plus sérieux.
- hbachetti
J'ai déja vu ça sur un ampli kenwood des année 70.
Connectique cinch pour les sorties puissance, montage d'origine.
J'ai tout viré et remis des borniers à pinces plus pratique.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Vu l'âge de la bête je ne pense pas qu'il s'agisse de borniers RCA soudés sur PCB, donc il y a des fils et on peut facilement remplacer.
Comme dit GoodNoize :
Pour de la basse puissance cela suffira.
- hbachetti
Merci pour les précisions
Je ne sais pas si le souci vient de l'ampli ou des enceintes mais le raccordement me paraît assez obsolète..
Comment je peux remplacer les borniers ? Par des borniers à pinces c'est ça?
- bpointillart
En vente chez tous les bons épiciers :
https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/borniers/europsonic-chc-2.html
Il sera difficile de conserver les deux borniers FRONT et REAR. Mais on peut considérer que cela ne sert pas à grand chose. Ils sont probablement câblés en parallèle.
Il faut forcément démonter le capot de l'ampli, et il faut un fer à souder.
Quant aux enceintes, aucune photo, difficile d'en dire quoi que ce soit.
- hbachetti
Mon objectif est de changer d'enceinte pour une plus récente c'est pour ça que je n'ai pas montré de photos.
Par contre, je n'ai pas de poste à souder... Impossible sans ?
- bpointillart
Ces borniers se soudent à l'étain, et pas avec un poste à souder, mais un fer à souder
Fer à souder : https://www.gotronic.fr/art-fer-a-souder-ceramique-sr30c-7208.htm
Soudure 60/40% étain plomb : https://www.gotronic.fr/art-soudure-eso57-28647.htm
Je te déconseille la soudure sans plomb, tu vas galérer.
Je sais 12€ c'est cher pour une seule utilisation. Sinon il faut emprunter.
- hbachetti
Merci beaucoup pour tes conseils et les liens.
C'est vrai que juste pour une utilisation j'hésite, surtout que j'ai peur de faire une bêtise...
C'est impossible de faire autrement ?
- bpointillart
Si tu as peur de faire une bêtise en remplaçant un bornier HP, cela risque d'être difficile.
Comme dans le film : le fil rouge sur le bouton rouge ...
- hbachetti
Si c'est aussi compliqué ça devrait le faire.
Merci pour toutes les références.
Une fois mon ampli ouvert, comment je demonte le bornier actuel?
- bpointillart
Le fer à souder cher Lidl ça marche?
https://www.lidl.fr/fr/p/bricolage/stat ... ble/p55996
- bpointillart
Oui ça fonctionne plutôt bien.
- Nimaj44
15 messages
