Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lazer127, Pif on ze net, Ragnarsson, retour1984 et 299 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
Ha tu n'as pas encore décidé du format de ton ecran ?
Le fait d'envisager un ecran hybride venait que tu étais limité en hauteur sur le format 16/9 et que cela te pénalisait la largeur de l'ecran en 2.35 ?
(parce que, c'est quand meme galere a gerer ce format ... Le + simple c'est du 16/9, c'est sur mais l'impact largeur peut intervenir dans ton cas.
Oui c’est vrai, j’ai décidé de faire que du 16/9 et la largeur je dois voir si cette semaine je détermine si ça sera 250 ou bien 250
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
Le mieux, si le projecteur a un bon contraste natif, c'est de faire un ecran au format natif du projecteur (souvent 16/9).
Quel est ton projecteur, deja ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Le mieux, si le projecteur a un bon contraste natif, c'est de faire un ecran au format natif du projecteur (souvent 16/9).
C’est le Panasonic PTE-3000
- dominicanspain
OK, c'est un transmissif.
Donc la question du format d'ecran peut se poser
- dr rotule
part sur 2m50 alors
Polopretress a écrit:je détermine si ça sera 250 ou bien 250
part sur 2m50 alors
Pourquoi plus 250 que 270 !?
- dominicanspain
Il faudra que tu redonnes tous les parametres
Recul position d'ecoute.
Largeur dispo
hauteur dispo
Contrainte sur le haut de l'ecran par rapport a la position du projo.
Largeur dispo
hauteur dispo
relis ce que tu avais écrit
si j'interprete ta réponse , c'est 2m50 en 16/9 et 2m70 en 2.35 ?
Il a des mémoires de zoom ce VP ?
Le sujet de l'ecran est traite dans ce fil en page 7 et les suivantes
- dr rotule
OK mais vu que la PE n'était pas figée et peut etre des modifications des conditions ont suivi donc les discussions page 7 et + sont peut etre plus d'actualité avec précision mais c'est marrant, je vois que je préconisais plutot du 2.35 quitte a voir les bande verticales sur les films en 16/9 ou Imax (qui sont de + en + nombreux quand meme)
Par contre, visiblement en allant jeter un coup d'oeil sur le test de ce VP, le zoom motorisé semble poser problème de précision et si on sort d'un calage fixe en 16/9, cela risque d'être galere a chaque fois que l'on va jouer sur les mémoires de zoom...
Cela peut paraitre anecdotique mais ca doit etre méchamment énervant a la longue.
Polopretress a écrit:OK mais vu que la PE n'était pas figée et peut etre des modifications des conditions ont suivi donc les discussions page 7 et + sont peut etre plus d'actualité avec précision mais c'est marrant, je vois que je préconisais plutot du 2.35 quitte a voir les bande verticales sur les films en 16/9 ou Imax (qui sont de + en + nombreux quand meme)
C’est incroyable, je n’arrive pas à me faire à l’idée et je mélange toujours le 2:35 avec le 16/9
Bon le mieux ça aurait été de changer de VP mais j’ai pas les moyens en ce moment et en plus je l’ai acheté neuf il y a longtemps et je n’ai pas fait beaucoup d’heures avec donc, ça me fait de la peine de le brader.
- dominicanspain
T'es un peu comme moi avec mon Sony 45ES. Je l'ai acheté 2 ans avant de finir ma salle... Donc je l'ai gardé et je pense qu'il sera pour les PA a bon prix en fin d'année.
Après , faut peut etre intégrer le fait que d'ici 2 ans , tu changeras donc l'idéal serait de trouver une solution qui te convienne aussi après changement du VP.
Tu as moyen de mettre ton vp en route et de voir si la fonction de memoire de zoom est répétitive (c'est a dire que tu reviens avec précision sur la meme largeur/hauteur d'image a 2/3 mm près ?
et en conservant la netteté bien entendu car cela peut varier et dans ce cas, ce serait pas jouable...
après tout est possible, tu peux très bien fabriquer un ecran hybride a géométrie constante (pas comme fanvw) au format par exemple 2.00 ou 2.10 qui permettra de maximiser le 16/9 et minimiser les bandes noirs du 2.35 (mais tu ne seras pas sur u felling de vrai 2.35 puisqu'il restera des bandes noires.
Je ne sais pas, je dois essayer jamais fait donc je ne sais paso si je serais faire
Et exact pour prévoir quelque chose en vue de changement dans deux ans
- dominicanspain
pour le test du zoom, c'est simple, tu fais ca dans ta salle a manger sur un mur blanc et ton projo posé sur a table avec le recul suffisant pour avoir la largeur que tu auras dans ta salle. Pas la peine de faire ca dans la salle HC ou tendre un drap ne te donnera pas la réponse sur la précision et la netteté du zoom.
Sur ton mur, tu vas regler une image (2.35 par exemple), tu fais tes reperes aux 4 coins avec du scotch noir. meme chose en 16/9 et tu alternes les 2 mémoires de zoom a froid et a chaud. pas mal de fois. et pas mal de temps entre chaque essai.
