Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, JO95, Maxwell Sheffield, Minorswing, sax.tenor, SJ, Taisetsu458, wuwei et 430 invités
MCINTOSH COLLECTOR 60's, 70's, 80's, 90's...
Je n'ai pas d'avis sur ce dernier
C'est une liste de suggestion que j'ai récupérée sur un autre forum
itofa - Membre HCFR
klipschdestras a écrit:tu as parlé du denon POA-S1 et est ce que les Denon POA-8000 sont aussi compatible ?
oui...tout à fait, amplis superlatifs .....mais avant que t'en trouve une paire à bon prix
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
alfachris a écrit:klipschdestras a écrit:tu as parlé du denon POA-S1 et est ce que les Denon POA-8000 sont aussi compatible ?
c'est quoi la cote de cet ampli ?
- klipschdestras
- Inscription Forum: 13 Aoû 2006 18:34
3500€00 à 5000€00, mais le problème c'est d'en trouver une paire....ET en très bon état
alfachris a écrit::D 3500€00 à 5000€00, mais le problème c'est d'en trouver une paire....ET en très bon état
déjà tester sur des 38 JBL ?
- klipschdestras
klipschdestras a écrit:alfachris a écrit::D 3500€00 à 5000€00, mais le problème c'est d'en trouver une paire....ET en très bon état
Sur des 38 JBL non, mais entendu sur un gros système, dans les années 80/90, et ca m'avait bien plû! Par contre ses petits frères Denon POA-6600 fonctionnent très bien sur les 38 JBL...ceux-là testés sur mes 4333 de l'époque
itofa a écrit:Un PL, s'il a été restauré dans les règles de l'art ( cf Alain Limas) ne génère aucun risque.
J'ai le mien depuis 10 ans, aucun pb. Il n'y a vraiment qu'une règle à respecter. A l'extinction de la chaîne, attendre 2 3 minutes que les codos se déchargent avant d'éteindre le Phase. Sinon gros PLOC dans les enceintes.
Perso je ne l'utilise QUE pour les 38. En full range, je n'apprécie pas son rendu sur les voies hautes. Luc dira le contraire. Question de goût ...
Et effectivement, il en faut un autre pour le haut. Un Mc, par exemple ... (7200, 7270, 352, 500, 501 ....)
Et là tu es le roi du mooooonde !!!
je n'ai jamais fait de bi amplification…...comment ça marche ?
Tu branches des deux amplis au préampli en mono ? (ça ça voudrait dire que chaque ampli s'occupe d'une enceinte) et tu branches l'ampli juste au bornier bas des enceintes ?
Tu branches tes deux amplis en stereo l'ampli pour le 38 se branche sur les borniers bas des enceintes et pour le médium aigu sur le bornier haut ?
Merci ,
- klipschdestras
Comme on dit; un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Dans le schéma de ma config, la bi-amp est bien explicitée.
Deux conditions :
L'enceinte doit avoir un double bornier
Il faut un filtre actif (ici JBL M552) pour équilibrer les gains (sensibilité en Volts) différents entre amplis, et positionner la fréquence de coupure entre le grave et les 3 voies hautes
Deux conditions :
itofa - Membre HCFR
Le filtre actif est donc obligatoire pour ce genre d’installation si je comprends bien
Toi tu as deux mc501 mais on peut tout aussi bien en mettre que un des amplis non ?
- klipschdestras
En bi-amp active, oui le filtre actif est OBLIGATOIRE
En effet, ce sont des blocs mono, mais un bloc stéréo ira tout aussi bien. C'est la même cinématique qu'en mono, un canal dédié à chaque voie grave.
itofa - Membre HCFR
klipschdestras a écrit:Le filtre actif est donc obligatoire pour ce genre d’installation si je comprends bien
Oui filtre actif obligatoire, qu'il soit analogique comme celui de Louis, ou numérique comme le mien! Tu peux très bien mettre que 2 amplis ....1 stéréo pour les graves, et 1 stéréo pour les médium-aigu Tu peux aussi mettre 1 ampli par ht-parleur, ce que je fait...donc 4 amplis dans mon cas
alfachris a écrit:klipschdestras a écrit:Le filtre actif est donc obligatoire pour ce genre d’installation si je comprends bien
tu as des enceintes DIY pour pouvoir lier les amplis aux enceintes non ?
- klipschdestras
klipschdestras a écrit:tu as des enceintes DIY pour pouvoir lier les amplis aux enceintes non ?
Oui mais ca n'a rien à voir, avec les enceintes du commerce, si elles ont un double bornier c'est pareil ....mes enceintes sont des 2 voies, un 40cm pour le grave et une chambre de compression 2 pouces pour le médium-aigu...j'ai un ampli mono sur le grave, et un ampli mono sur le médium-aigu par enceinte, amplis fixés au dos de l'enceinte....2 enceintes ca fait 4 blocs
klipschdestras a écrit:itofa a écrit:Un PL, s'il a été restauré dans les règles de l'art ( cf Alain Limas) ne génère aucun risque.
Merci ,
Alors, ce n'est pas compliqué mais il faut s'investir un petit peu pour au moins avoir l'impression d'apprendre quelque chose.
En avant propos, chaque fil dont je vais parler comporte deux conducteurs, la masse et le fil "chaud".
Pour faire simple, dans une chaine pas trop compliquée il y a :
- Une source (CD par EX) avec 2 prises de sorties Droite et Gauche.
- Un préampli avec une entrée CD (2 prises) sur laquelle on y branche les 2 fils venant du CD. En sortie du pré-ampli il y a 2 prises (D et G).
- Un ampli stéréo avec en entrée 2 prises toujours D et G sur lesquelles on branchera les 2 fils venant du préampli.
En sortie d'ampli c'est plus compliqué il y a 4 prises, 2 (+ et -) pour la voie de droite et 2 (+ et -) pour la voie de gauche.
- Deux enceintes (2 prises chacune) sur lesquelles on viendra brancher un conducteur pour le plus (rouge) et un conducteur pour le moins (noir), 4 conducteurs pour 4 prises ça tombe bien.
On met le CD, on allume tout et au miracle la musique sort par les enceintes
Pour la bi-amplification c'est un peu plus cher et un peu plus compliqué.
Dans l'exemple précédent il circule dans les fils un signal (la musique) qui va (en général) de 20Hz à 20000Hz (du son très grave jusqu'au son très aigus). Arrivé dans les enceintes il y a un bidouillage interne qui envoie les graves sur les gros haut parleurs et les aigus sur les petits.
En Bi-amplification tout est pareil jusqu'à la sortie du pré-ampli (rappelez vous 2 fils). Là on intègre un nouvel appareil : un filtre dont le but est de séparer les fréquences basses (les petits hertz) des fréquences hautes (les gros hertz ). Si vous suivez bien, on a donc maintenant à la sortie du filtre 4 prises où l'on branche 4 fils (2, droite et gauche pour les gros hertz et 2, droite et gauche pour les petits hertz) avec chacun 2 conducteurs.
On a cassé la tirelire et on a acheté un deuxième ampli stéréo, deux amplis égale 4 entrées (ça tombe bien on a 4 fils) . Où cela se complique c'est que l'on a maintenant 4 prises de sortie par ampli X 2 égal 8 prises!!!
Hélas, on a dû casser notre deuxième tirelire car il faut des enceintes qui comportent 4 prises 2 mèneront au gros haut parleur (petits hertz) et les 2 autres (gros hertz) au petit haut parleur. On avait 8 prises et on a 8 conducteurs qui arrivent des amplis, cela re-tombe bien
Maintenant quand on met le CD, à partir de la sortie du filtre, un ampli sera chargé des aigus (gros hertz) sur l'enceinte de droite ET sur l'enceinte de gauche et l'autre ampli fera la même chose pour les graves (petits hertz) sur l'enceintes de droite ET celle de gauche. Sur les prises à l'arrière des enceintes est indiqué voie basse et voies aigues.
Voili voilà (humour)
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
bonjour,
pour tout ceux que ça pourrait intéresser, modéré
Offre de vente interdite sur les forums. Charte Art 6.2
Il faut passer par les PAs
Désolé ...
Désolé ...
- Eliott33
- Inscription Forum: 07 Mar 2018 18:34
