FredericOrient a écrit:Je vais essayer (avec le smartphone en mode manuel de vois faire des photos. (Ca sera pas simple.)
Juste dans le but de vous montrer les zones bouché et comparer avec le sdr ..
En tout cas ca ressemble effectivement a un souci 0 255 /16 235 .
Mais je n ai pas acces a cela sur la shield ..ni sur ma box tv.
Et j ai donc essayer en direct aussi .avec un autre cable hdmi .mes 2 cables de marque différentes sont tous les 2 des cables optiques certifié 18gbit. Je n imagine.pas que le cable "actif" pourrait cree se genre de problème . .???
Normalement le câble actif ne devrait rien toucher.
Je dis bien "normalement" car aucune marque ne donne assez d'info technique sur ce point
Si il y a bien un problème 16-235 / 0-255, une solution consiste à calibrer toute la chaine en RGB 0-255 et donc de forcer le projo dans ce mode.
Ajuster correctement on doit arriver à un résultat cohérent en SDR et HDR. Ce qui n'enlève pas l'obligation des deux profiles HDR en l'absence d'optimisation contextuelle en amont.
La contrepartie est une hausse de la consommation en bande passante du mode RGB 0-255, ce qui ne devrait pas être un problème avec un câble actif de type booster.
Si le problème est autre alors on aura en revanche un HDR non pas avec des noirs bouchés, mais un peu délavé et lorsque l'ajustement est nivelé, un manque de dynamique dans l'image.
