Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 13 invités
Préamplificateur FX audio tube3
Personne pour une mesure de la tension des PINS du Tube03?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Quels tubes conseilleriez-vous pour exploiter au mieux ce petit pré-ampli ?
Je souhaite l'intercaler entre mon ampli HC (Onkyo RZ730) et mon ampli de puissance Crown XLS1002. Il y a t-il possibilité de le désactiver lors des écoutes HC sans tout débrancher ?
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Pour le choix des tubes cela dépend ce que tu recherche comme sonorité et aussi de tes enceintes.
Par exemples, les Dollateck 5654W on un son très clair et ils descendent bas en fréquence, les GE 5654W sont plus chaud avec des voies plus mise en avant et très belles séparations des instruments sur les aigues mais avec un poil plus de douceur que les Dollateck.
Aucun intérêts a débrancher le FX AUDIO en HC.
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
Merci pour ton retour. Je voulais tenter les GE5654 mais j'ai lu plusieurs fois qu'ils créaient un buzz dans les enceintes....
J'ai aussi lu qu'il qu'avec ce genre d'ampli, il y avait des précautions d'utilisation pour préserver les lampes :
Allumage 10-15 minutes avant l'envoi du signal sonore, et extinction 1 heure après l'utilisation.
C'est a faire aussi avec celui-ci ? Parce que je suis pas sûr de pouvoir le faire, raison pour laquelle je demande si on peux l'éteindre avec une sorte de fonction bypass (le WAF ne voudra pas s'embêter à l'allumer avant chaque utilisation de la TV par exemple)
- Hyurri
Oui les tubes GE on a buzz on début, mais il part très vite au bout de quelques petites heures d'écoutes. Attention les GE sont très chaleureuse et vu que les aria le sont aussi, j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup…
J'irai plus sur des les Dollateck 6J1 5654.
[url]https://www.amazon.fr/DollaTek-préampli-électronique-Remplacement-damplificateur/dp/B07MB8Y9WN/ref=pd_sbs_4?pd_rd_w=nSAGD&pf_rd_p=91dcf839-4760-46e2-895e-c238ca757958&pf_rd_r=TH2B9J3QFS93NMATSC32&pd_rd_r=2e2774f9-2197-45b1-b482-183b2717fa85&pd_rd_wg=H1354&pd_rd_i=B07MB8Y9WN&psc=1[/url]
Pas évident de choisir des tubes, il y a tellement de référence et de sonorité différentes!!!
A toi de voir suivant la sonorité que tu recherche.
Pour l'allumage/extinction en automatique, une multiprise avec prise master/slave fait parfaitement l'affaire.
Et pas besoin de ce prendre la tête pour l'allumage / extinction du préampli. Il faut juste éviter de rallumer aussitôt après l'avoir éteint.
- JOGAMA
Super, si le fonctionnement est comme indiqué, ça me va, j'ai déjà une multiprise master/slave.
A première vue, je dirais que je cherche quelque chose de chaud et coloré, quitte à perdre en fidélité. Je me suis basé sur ce que tu as dit. Si ça ne me convient pas, je peux les renvoyer et prendre d'autres tubes. Et au pire, vu le prix, c'est pas trop grave par rapport à la somme économisée. J'ai hâte de tester ça, en espérant ne pas être déçu !
- Hyurri
Hâte d'avoir ton retour.
- JOGAMA
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Pourquoi ce lien ? Ce n'est pas le même produit
- Hyurri
JOGAMA a écrit:Hâte d'avoir ton retour.
Premier branchement et première écoute directement avec les GE 5654.
Le bilan est plutôt positif. Je pense qu'avec un réglage aux petits oignons, il y a vraiment quelque chose à en faire !
Il y a t-il une solution pour éviter cet espèce de gros bruit ou grosse décharge dans les enceintes à chaque allumage et extinction ?
J'ai bien ce petit grésillement dans les enceintes avec les GE5654, à voir si cela disparaît audio des écoutes.
Par contre j'ai un déséquilibre au niveau des aigus qui sont plus présents sur une enceinte que sur l'autre. Un souci d'un des deux tubes ?
Je ferais un vrai retour après plusieurs écoutes
- Hyurri
Putain, ces produits Nobsound sont des usines a disto .. j'ai rarement vu un taux de disto aussi élevé .. vraiment une marque a fuir!
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Hyurri a écrit:JOGAMA a écrit:Hâte d'avoir ton retour.
Il y a un rodage sur les tubes GE, il faut qu'il tourne qu'elles heures pour que tout rentre dans l'ordre.
Pour le ploc/ bruit, allume le FX AUDIO avant ton ampli de puissance.
- JOGAMA
Tu penses qu'il en est de même avec les FXAudio ?
- Hyurri
Du coup, pas moyen de gérer automatiquement l'allumage dans ce cas là. Ou alors il y a une astuce que je ne connais pas.
J'ai une question :
Est-il possible d'utiliser un sélecteur de source RCA Dynavox Aux-S, afin d'avoir un circuit composé de l'ampli HC->Crown et de l'autre côté ampli HC-> FXAudio->Crown ?
Logiquement oui selon moi, mais je préfère demander au cas où il y ai un risque pour quelque chose.
Et si j'allume l'ampli de puissance, le FXAudio et que je bascule le Dynavox sur la piste ampli HC->FXAudio->Crown, logiquement il n'y aura pas ce bruit à l'allumage ?
- Hyurri
J'en sais rien a vrai dire, mais je pense pas. Fxaudio a l'air un peu plus sérieux? Y a du chinois bien fait quand même. Mais si un preampli est plein de disto, que croix tu que l'ampli va amplifier?
Qu'il y ai un peu de disto ne gene pas, au contraire ça épice un peu et çca peu être agréable a l'ecoute si pas beaucoup, voire quasi inaudible .. mais si c'est une usine a disto c'est plus pareil.
Faut demander a jalhoucine, c'est le Nobsound-fan
- tonylb
Retourner vers Pré-amplificateur
