Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Doubs25, Odieu Charles, retour1984, romain_2305, stephblues57 et 184 invités
Le ciné dans la cave d'ANUBIS
Fouillouillou
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Fouillouillou
Merci à toi Dr rotule ! La suite demain...
Tu aurais une idée pour mon problème de traitement du mur THX?
Je n’arrive pas à avoir de conseil
- Anubis-THX
- Inscription Forum: 14 Jan 2018 19:30
C est pas un peu trop le traitement la?
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
elle va être épaisse la porte
- frotman40
- Inscription Forum: 24 Mai 2014 8:38
david90 a écrit:C est pas un peu trop le traitement la?
Salut David90, merci pour ton message, la salle est maintenant traitée, je ne ressent pas ''d'étouffement'' mais il reste le plafond ROCKFON X24 et moquette à poser...
Je verrais après si c'est encore équilibré, à l'oreille
- Anubis-THX
frotman40 a écrit:elle va être épaisse la porte
Elle est effectivement un peu lourde
- Anubis-THX
- Anubis-THX
ouille ça va piqué
- frotman40
Construction des cadres supérieur droite et gauche, ils sont aussi remplis de LDR.
Un ruban LED fait le tour de chaque cadre, j'ai fixé des plats 20x3mm en alu sous le cadre pour que le ruban LED colle bien.
J'ai peu de photos...
Posé au mur:
Il y a 4 cm entre les cadres inférieurs et le plafond fini.
Un peu de soudure...
Et voila, désolé pour les photos... :
Posé au mur:
- Anubis-THX
frotman40 a écrit:ouille ça va piqué
Oui, surtout pour des bouts de plastique, mais la finition et top.
Je pensais avoir une remise sur les quantités...même pas!
Ça manque de concurrents dans le domaine.
- Anubis-THX
Fabrication des diffuseurs:
Comme annoncé plus haut, pas de calcul juste une séquence de liteaux avec des puits de différentes profondeurs et de différentes largeur.
Pré-montage:
Terminé après ponçage des liteaux et fixation sur le MDF par colle + vis:
Fixation sur les murs (colle MS polymer + quatre vis par panneaux):
Finitions avec mise en place de LDR ep 45mm + voile d'hivernage:
Et voila
Pré-montage:
Et voila
- Anubis-THX
Anubis-THX a écrit:Et voila
N'aurais-tu pas oublié de faire une petite couche de finition (moquette, murs sombres, plafond) ...
- dr rotule
Ou as-tu trouvé le profil de ton diffuseur sans calcul ?
- dr rotule
Beau boulot, je vais suivre
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
Joli taff Je vais te suivre
- sparda5959
- Inscription Forum: 15 Nov 2020 2:09
