Merci beaucoup pour la réponse.
C'est juste pour que mes gars est disney netflix et c+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, banjo65, bql131400, coucouse, Gaël, guillaumodore, gwendal55, Lobito94, lolofro, loloko56, micgui, Miky10, misichavichus, Patbon21500, Pilou57, shenos, sierra1959, wilroad et 142 invités
et pas de dolby atmos sur netflix ...si mes souvenir sont bon ..car il fallait une puce en plus ..
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Malgré mes recherches sur ce forum, je n'arrive toujours pas à trouvé de solution à mon problème.
Ayant tout récemment acquis une Shield pro avec une tv oled CX, j'arrive à lire les remux MKV 4K HDR sans problème via mon disque dur connecté en local. Je passe par le lecteur video interne ou par KODI.
Toutefois, je souhaitais pouvoir lire en version DV quelques films en full Blueray 4K que je possède.
Je n'ai pas de trouvé d'applications pour le faire.
A chaque fois, je n'arrive qu'à lire du HDR sur ma TV. (Je rappelle que la shield est bien configuré en HDR10 et DV).
J'aimerais donc savoir si certains d'entre vous arrivent à lire le fichier avec métadonnées DV sur la shield et par quel moyen?
Merci par avance
Merci par avance
- tortuegniale
- Inscription Forum: 16 Déc 2020 19:17
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Oups! Désolé.
Merci , je vais reposter au bon endroit
- tortuegniale
salut à tous.
je me suis rendu compte d'un comportement bizarre avec ma shield et mon pana EZ950: pendant la lecture de mkv HDR la luminosité de l'écran baisse automatiquement sur les scènes sombres qui durent un certain temps, et elle reste basse meme quand on revient sur des scènes plus lumineuses. Au bout de quelques minutes la luminosité revient à son niveau normal. c'est flagrant à l'écran.
Cela fait vraiment comme une option d'eco d'energie, ou un systeme comme sur les vieilles tv samsung, qui baisse la lumi dans les scènes sombres pour améliorer le rendu des noirs. cela ne le fait pas en non-hdr.
je n'ai pas trouvé d'options pour régler ça ni dans kodi/shield ni dans la tv;
une idée?
une idée?
- Espcustom
- Inscription Forum: 19 Fév 2017 11:03
non pas la shied ... ta tv ..contrast dynamique ?? ou HDR dynamique ...??
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
J'étais passé par le topic Panasonic et on m'a dit de passer par ici pour avoir la solution à mon problème.
Je passe par la shield pour regarder mes films séries et télé. Je voudrais savoir par quels réglages pour enlever ceci dans mes images svp ?
Je passe par Netflix, prime, my Canal. Même des films téléchargés me font ceci.
Je suis en 1080p dans les réglages de la shield. Je passe par un ampli mais je suis en passtrough pour l'image.
- fxl972
- Inscription Forum: 25 Jan 2015 18:56
Les dégradé ? ..
Faut voir dans les paramètres.de ta tv pour adoucir les dégradé donc et utiliser les modes.10 bit ..
Le 8 bit genere ce genre de probleme .
Ta tv peu donc amélioré cela .
Mais bon "on ne sait pas trop inventé" ce qui n etait pas present dans la vidéo (maintenant avec les AI oui .. mais bon on est que au debut )
Rn 10 bit on en encore un peu ces "escalier" en 12 bit on.en a plus ... mais on a pas.envore d ecran 12 bit
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
La Solarisation, ca c est autre chose .. alors ca envore une fois c est le reglage de la tv .. (reset a zero la tv et vas y doucement avec les reglages.. pas tout a fond !! )
Mais bon l.image c est les dégradé qui doivent ettee adouci.. la solarisatuon c est quanf ca fait d aitre couleur plus "bruler" ..
L AI de la shield c est pour passer de 1080p a 4k .. c est tout .. mais ca ca ne.t interresse pas .. puisque tu es en 1080..
T a rien d autre cimme exemple ? Car il est aussi trrs pobable quebce soit ton fichier qui soit de trop.mauvaise qualité aussi..
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
Bonjour j'ai une shield TV pro 2019 pas de problème pour lire les mkv 4k par contre disney plus reste bloqué en hd malgré une bonne connexion internet avez vous une solution pourtant dans les paramètres disney plus j'ai bien mi auto
- myfour3
- Inscription Forum: 18 Fév 2019 3:38
FredericOrient a écrit:La Solarisation, ca c est autre chose .. alors ca envore une fois c est le reglage de la tv .. (reset a zero la tv et vas y doucement avec les reglages.. pas tout a fond !! )
Oui je parlais de solarisation.
Oui je reste en 1080 car ma TV une Panasonic OLED fait un bon upscaling je trouve, je pense pas que la shield ferait mieux.
Je vais regarder sur quel bit je suis et voir dans les réglages de la TV. Merci.
De retour je suis en 8bit sur la shield,je n'arrive pas à me mettre sur du 10bit car il ne met pas proposé j'ai donc le 8 et 12 bits. je suis en 1080p 59...i/s et 8bits.je ne sais pas ou trouver ce réglage 8-10-12 bits dans la télé. Je vais demander l'aide au topic qui correspond à la TV.
- fxl972
Tu as coché "faire correspondre à l'espace de couleur..." qui peut provoquer ce genre de banding sur les vidéos si l'option n'est pas sélectionnée ?
Préférences... => Affichage => Avancées
Avant d'avoir cette option on pouvait ce retrouver avec ce cas de première image (comme la tienne), et une fois cochée comme le seconde.
- Poilut66
Hum....
Bon essai deja de laissé la shield en natif et en 4k automatique..
Si les processeur de TV faisait mieux que l'AI Nvidia, ca se saurait
Mais bon, il y a un truc qui me fait reagir ..
Tu passes par un ampli ?? regarde dans les réglages de l'ampli si tu n'as pas un "Mode 1/ Mode 2" ou peut etre dans la tv.
Car quand le mode n'est pas bon, la shield ne donne pas tous les mode possible (uniquement 8 et 12 bit notamment). et si le mode est bon, alors il y a le 10 bit qui apparait, et le mode automatique est bien mieux ..et notament le 4k bt2020 HDR 4:2:2 10bit 60Hz qui n'est pas accessible sur le "mauvais mode" et par exemple la lecture de Gemini Man a 30hz seulement. (ou les consoles de jeux aussi bloqué a 30hz ou 60 mais sans HDR..)
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
