J’ai acheté ces plateaux pour mon rack ça supporte des charges lourdes donc parfait pour les amplis et pré-amp
RackMatic - Plateau 19" réglable... https://www.amazon.fr/dp/B00PHRT4D0?ref ... b_ap_share
Je confirme le pré-amp marantz c’est 5U et si ton rack n’est pas fermé comme il semble l’être je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’ajouter des ventilos
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pif on ze net, retour1984 et 261 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Début de la pose du tissu tendu :
Le haut n'a pas été coupé encore, et on voit le bois à l'intérieur de la niche, mais ça sera peint en noir.
Avos aux experts des baguettes SWAL, j'aurais besoin d'aide.
J'ai appliqué ce principe des 5 phases :
Puis j'ai rentré correctement le tissu d'un côté complet, puis fait la même chose pour les autres côtés (sauf angle, que j'ai fait en dernier)
Il faut bien couper après avoir entré complètement le tissu dans les baguettes, ou quand le tissu est fixé tous les 20cm ?
Il faut faire les angles avant de couper ?
Par hasard, vous auriez une astuce pour bien finir les angles, car sur mon essai, c'est pas super propre (cf photo ci-dessous) :
Ce n'est pas bien grave, car ces angles sont derrière l'écran de projection.
Merci pour l'aide !!!
- Strifer01
C'est chaud !
Bon courage quand meme, tu touches au but.
J'ai eu le même problème parce que j'avais mis les surrounds dans les dépressions d'environ 5cm de profondeur. De tirer le tissu un peu plus l'améliore, mais je n'ai jamais arrivé de le faire disparaitre complètement. En conséquence j'ai annulé les dépressions dans le BA13 et j’ai mis un nouveau tissu.Strifer01 a écrit:Par hasard, vous auriez une astuce pour bien finir les angles, car sur mon essai, c'est pas super propre (cf photo ci-dessous) :
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Strifer01 a écrit:Puis j'ai rentré correctement le tissu d'un côté complet, puis fait la même chose pour les autres côtés (sauf angle, que j'ai fait en dernier)
Salut, il faut couper le tissu quand il est rentré complètement pour moi ! avec un cutter neuf ca va tout seul en tendant bien le tissu et en suivant la baguette.
Strifer01 a écrit:Il faut faire les angles avant de couper ?
Pour le angles, il vaut mieux couper en deux temps, on rentre dans la baguette le coté horizontal, on coupe, puis on rentre dans la baguette le coté vertical et on coupe ! Apres il faut bien tendre avec la spatule en passant dans la baguette, ca limite les plis !
Bon courage !
- cresus
- Inscription Forum: 06 Jan 2020 17:29
Merci Cresus pour cette réponse absolument limpide !
- Strifer01
Pas mieux que Cresus pour les angles il faut le faire petit à petit et bien tendre afin de limiter les plis mais ce n'est pas évident, par contre ta coupe n'est pas très précise donc ça n'aide pas car tu vas avoir un vide de pinçage dans ton angle si les baguettes ne se touchent pas.
Perso j'utilise une scie à onglet électrique avec une lame multimatériaux qui me permet de couper métal, bois, plastique avec des angles parfaits à 45°
- Tazz24
Certaines coupes ne sont pas parfaites effectivement.
Une scie manuelle a été utilisé, j'ai fait comme j'ai pu
Les autres angles sont mieux.
Déjà avec les consignes de cresus, je devrais arriver à un résultat plus que correct.
- Strifer01
- Strifer01
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Bonsoir tu arrives bientôt au but , bravo
- CINEMA POUR VOUS
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 21:06
- Strifer01
- Strifer01
