C'est quoi le but, chopper un flux HDMI downsampler en PCM 2.0 ?
Il y a peut-être plus simple au niveau de la préamplification ?!?
Par contre, je valide complètement l'ampli boXem ! Du jus, des performances de malade, un encombrement réduit avec un tarif honnête !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 297 invités
Enceintes Dynaudio (Test HCFR Xeo 20, post 1)
- Dagda
Dagda a écrit:C'est quoi le but, chopper un flux HDMI downsampler en PCM 2.0 ?
Le HDMI c’est juste pour que ce soit toujours mieux que le son de merde de la TV, rien de plus.
- daquiksta
- Inscription Forum: 04 Avr 2008 13:51
Tu n'as pas une sortie SPDIF (coaxial ou optique) ?
- Dagda
Si mais pas de CEC, pas confort quoi mais bon, vous me faites réfléchir
- daquiksta
C'est juste que tu vas avoir un préampli (oui parce que l'intégré ne sera jamais assez puissant, une fois que l'on a gouté au joies du gros ampli sur Dynaudio, on ne revient plus en arrière), donc tu vas avoir un préampli qui va couter un rein juste pour une fonctionnalité ... qui semble d'ailleurs assez floue pour ne pas dire bordélique ?
Franchement, si tu veux un couple préampli ampli de course, tu attrapes un DAC type SMSL SU-9 avec l'ampli sus cité, ça sera magique (mais très neutre par contre !)
Si tu veux pouvoir jouer sur la coloration, tu prends le Topping DX7 Pro qui permet de faire du réglage sur la coloration du signal.
D.
D.
- Dagda
Dagda, j'attends de recevoir un vieux Denon AVC-A1SE, tu pense qu'il sera limite pour mes LR120 ?
J'ai envie d'y croire
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
170W x 7 en classe AB, donc en gros on tourne dans les 50% de rendement.
Il faut au minimum une alimentation de 2400W pour que l'ampli sorte effectivement cette puissance sur les 7 sorties simultanément.
Au dos, il est noté : " consommation 720W " ....
Au mieux, en propre, tu sors 7x50W ... mais, chaque canal est capable de sortir 170W, ça c'est certain.
Les LR120, ce sont en gros des Gemini (comme celle que j'ai et qui sont en train d'être refaite).
Pour connaitre ces enceintes, il a fallu que je passe à un ampli de 2x360Wrms pour commencer à comprendre ce qu'elle sont capable de faire en dynamique !
Les HP encaissent 150Wrms chacun avec du 1000W pic à 10ms (c'est le datasheet Dynaudio qui le dit).
Donc, une LR120 (Gemini) est normalement capable d'encaisser 450Wrms ... en plus on est en faible sensibilité (86dB) avec des bobines de woofer en 3" ... c'est ce qu'on trouve sur les HP de sono de 12 / 15 ou 18" assez généralement, là c'est un HP de 5" ...
Je vous laisse faire vos déductions ... et encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez acheter un ampli puissant chez Thomann, tester, et le renvoyer dans les 30 jours ... vous risquez quoi ?
D.
D.
- Dagda
Mon but est de simplifier mon installation et donc de revenir sur un gros intégré (écoutes 100 % HC) sans perdre au change qualitativement parlant.
J'ai pu tester sur les 120 un E800 de chez T.amp, un S150 (idem), un hybride Audio Aero Prima et un QSC USA 370 (qui est pour le moment le meilleur des 4 sur les 120).
De plus, la centrale est une 42C moins exigeante, et comme cette dernière est l'élément central (c'est le cas de le dire) d'une installation HC, j'espère que le Denon lui rendra justice.
- Meep
Et merci pour ta réponse
- Meep
daquiksta a écrit:Une petite question que je pose aux professionnels de Dynaudio
Je vais récupérer une paire de Special 40s à un prix intéressant mais je n'ai plus d'ampli (ou juste un TDAI-2170 que je vais vendre). Je regarde pour un tout intégré pour du streaming avec un HDMI (ça serait top). Vous auriez un conseil à me donner ? J'ai cru comprendre que Naim Uniti Atom ou Lyngdorf 1120 ne sont pas assez puissants. Vous confirmez ?
Merci de votre retour tranchant et avisé
Pour mes Evoke 20, certes pas au niveau des Special 40s mais pas hyper loin non plus, j'ai un simple Bluesound PowerNode 2i, comme toi j'ai voulu simplifier mon installation au maximum et pouvoir y connecter la TV dessus. Cela me suffit, c'est un ampli NAD Hybrid AB/D dedans, pas du tout flémard je trouve.
Sinon, dans ta gamme de prix en tout intégré tu as le Arcam SA30 avec un port HDMI/ARC. Il fait le double en puissance du mien et l'hybridation de l'amplification est bien différente (je n'ai jamais écouté).
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
Alors le Denon est phénoménal, un absolu régal ave les Dynaudio.
Du très haut de gamme, une autorité impressionnante, un grave abyssal, une cohérence sonore absolue.
Mes Dynaudio sont aux anges et moi avec
- Meep
Est-il possible de brancher un caisson de basse directement sur les XEO10 ?
Dans la négative, est-il pertinent de passer par un lecteur réseau doté d'une sortie SUB comme le Node 2i ?
Merci pour votre aide.
- Ocharles
- Inscription Forum: 18 Aoû 2017 9:51
Ocharles a écrit:Bonjour à tous,
De ce que je vois, ces enceintes comportent:
- Entrée RCA
- Entrée Optique
- Port USB
Donc pas de sortie Sub. Pas de compatibilité non plus à les connecter sur un PowerNode 2i puisque ce dernier n'a pas de sortie préamp que tu pourrais connecter sur les Xeo10. Sinon, regarde pour des Evoke 10 avec un PowerNode 2i.
https://blog.cobrason.com/2020/08/test- ... -sans-fil/
- silvain24
Bonjour à tous.
Un Marantz SR-8015 pour alimenter les Evoke 50 serait suffisant ?
Que donne ces HP en HC ?
L’utilisation serait 50/50 hifi/HC.
Votre avis m’intéresse
- Newjack910
- Inscription Forum: 21 Oct 2020 13:19
Vu les spec:
Nombre de préamplificateurs 11
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive) 140 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) 175 W
Signal de sortie (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) 205 W
Puissance garantie à 70%
Et la conso max à 780w, les puissances de sorties sont plausibles.
Je ne suis pas un expert du HC car je préfère un bon 2.0 qu'un mauvais 5.1 ou plus.. mes Evoke 20 se comportent déjà très bien en 2.0, et le caisson de baisse est superflus crois moi !
- silvain24
