avez vous essayé de regler le lecteur en SDR?
chez moi je ne rencontre pas de soucis mais diffuseur en sdr et netflix avec abonnement standard!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster et 65 invités
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team - Contributeur HCFR & Modérateur Univers TV
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 12:01
SEGA team a écrit:avez vous essayé de regler le lecteur en SDR?
Non, ça me semble assez compliqué de changer les réglages en fonction du programme (à la Sony DV) mais je pourrais essayer
C’est clair que dans ces conditions on ne risque pas d’avoir des soucis de Dolby Vision ou autre HDR
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Je ne dis pas le contraire
juste pour signaler que le flux sdr n' est pas fautif mais surement l' appli ou le lecteur qui semoule quand une conversion est demandée..............
Bonjour Hyperspace,
J'ai un souci de vocabulaire : SDR veut-il dire blu-ray classique ?
- xyz123
- Inscription Forum: 07 Juil 2020 8:42
xyz123 a écrit:Bonjour Hyperspace,
SDR = Résolution Standard je crois
- e.big
- Inscription Forum: 21 Déc 2002 19:22
J'ai cherché sur Internet : pour SDR il y a plein de définitions mais rien se rapportant au visionnage vidéo. En revanche j'ai trouvé "SD" qui est la définition standard des DVD.
Donc mystère sur le sens du "R"...Peut-être que le "R" signifie résolution...mais là on est toujours sur les DVD. Quid de l'acronyme relatif aux blu-ray hors 4K ?
Conclusion : SDR est tout ce qui n'est pas HDR ou Dolby Vision
- xyz123
J'ai relié mon Pana 820 à mon ampli Marantz 7011 par le HDMI audio et la tv Sony Bravia par la seconde HDMI.
Hormi le HDR affreusement terne, je dois mettre ma tv en mode flashy et partir de ce réglage pour obtenir une image correcte, je rencontre un problème de décalage de son de près de 100ms.
J'ai changé les câbles, testé d'autres entrées de la TV ou de l'ampli et ai même envoyé audio et vidéo par l'entrée HDMi de l'ampli, rien ne change.
Le lipp Sync de l'ampli est sur "on". Mais sur OFF même problème.
J'ai pîqué la barre de son Samsung de mes fils (héhé ) pour tester si l'ampli déconne et là... idem !
J'en déduit que mon exemplaire Pana 820 a un problème de synchro son image.
Bien sûr en réglant le délai ca se gère, mais je m 'aperçois que le délai semble avoir25ms d'écart entre les UHD et les BD... Là je psychote sans doute mais...
Donc il restait à savoir si le diffuseur d'image pose un problème. Direction le vidéoprojecteur et verdict identique : Décalage son -image
Si quelqu'un à une piste je suis preneur . Je vous remercie
- Groovycelt
- Inscription Forum: 10 Nov 2012 14:26
Bonjour Groovycelt
Je suis assez néophyte comparé à beaucoup de personnes sur le forum et je galère pas mal car peu à même de comprendre certaines notions.
Néanmoins je me demande comment tu peux t'apercevoir d'un décalage image/son de 25ms. De mon point de vue de néophyte cela doit être imperceptible et j'avoue n'avoir rien remarqué de visible/audible avec mon lecteur.
J'ai moi aussi une TV Sony Bravia et après quelques réglages sur le lecteur je ne trouve pas le HDR spécialement terne.
- xyz123
xyz123 a écrit:J'ai cherché sur Internet : pour SDR il y a plein de définitions mais rien se rapportant au visionnage vidéo. En revanche j'ai trouvé "SD" qui est la définition standard des DVD.
Rien à voir avec la résolution : High Dynamic Range et Standard Dynamic Range (amplitude dynamique standard, en gros tout ce qui n'est pas HDR, justement).
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
xyz123 a écrit:Bonjour Groovycelt
Salut
En fait c'est assez simple car la barre de son donne le retard en millisecondes. L'ampli par "cran".
Je me fie aux bruitages genre coup de feu, fermeture de porte ou portière etc... bref quand tu remarques une première fois ce décalage tu ne vois plus / n'entends plus que ça. Et entre un blu ray et un blu ray 4k, je dois rajouter 25 ms sinon on note un léger décalage.
Alors après je suis peut-être maniaque mais 100 et 125 ms d'écart ca se ressent.
Ce n'est pas une question d'être néophyte ou pas, juste le fait que je trouve cela étrange et je n'utilise pas de câble de 10m mais des câbles identiques de 2m max
Pour l'image tv, si je passe en mode dynamique là ca pète mais c'est gueulard. En mode standard c'est terne à dominante verdâtre
Moi qui suis néophyte dans les technos HDR je pensais qu'il suffisait de connecter tout ca et hop, en Avant Guingamp ! tout s'accorde.
Mais non visiblement. Ou alors ma tv a un problème. Possible aussi
- Groovycelt
J’ai désactivé le Dolby Vision et j’ai retrouvé l’image SDR, avec la colorimétrie naturelle de Panasonic, c’est top, merci pour l’astuce.SEGA team a écrit:hyperspace a écrit:
Bon, maintenant j’ai un lecteur Panasonic qui fonctionne comme un Sony mais au moins il délivre la meilleure image sur Netflix parmi les 3 sources que j’utilise (Apple TV 4K et lecteur interne du C8 compris).
hyperspace a écrit:J’ai désactivé le Dolby Vision et j’ai retrouvé l’image SDR, avec la colorimétrie naturelle de Panasonic, c’est top, merci pour l’astuce.SEGA team a écrit:
Hello Groovycelt,
Comment fais-tu avoir cette mesure de décalage par cran sur ton ampli ? J'ai un DENON-X3700H et je ne sais pas où chercher...
Sinon je suis bien d'accord, c'est galère tous ces appareils tels que lecteurs BD ou télé qui finalement ne sont pas vraiment "prêt à l'emploi" et qui nécessitent tout un tas de réglages. En général peu évidents pour les non spécialistes.
- xyz123
xyz123 a écrit:Hello Groovycelt,
Salut
En fait dans les menus de l'ampli tu as un menu qui te permet de gérer le décalage audio. Je ne me souviens plus où sur mon ex Denon car je suis retourné chez les cousins de Marantz. Mais tu ne vois pas une mesure. Tu as juste des paliers qui te permettent d'incrémenter le décalage.
Bizarement c'est la barre de son Samsung Q90 qui affiche le déclage par palier de 25 ms.
C'est comme ça que j'ai pu voir le décalage en temps .
Je vais réinitialiser le lecteur ce week-end je pense.
- Groovycelt
Je viens de recevoir mon 820. Je galère un peu aves les réglages. Je veux séparer la video et le son via hdmi. J'ai branché mes 2 cables, fait le réglage sur le lecteur.... mais aucun son ne sort de mon ampli denon. Il y a un réglage à faire sur celui ci aussi ?
Trop con : le cable audio hdmi n'était pas bien enfoncé. Je pouvais chercher longtemps dans les réglages !!!
- karabatic
- Inscription Forum: 31 Mar 2010 11:27
